Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Всем здравствуйте. Господа нужна помощь. Ситуация Есть офис, в нем на данный момент(в дальнейшем планируется увеличение)2 рабочих ноутбука. Люди за ними работают, и им нужно соединить компьютеры таким образом, чтобы они могли видеть друг друга в сети, и при этом могли заходить в общие документы для работы с одними и теме-же файлами. Потому сейчас для изменения фала пользуемся флешкой, а это кране не удобно. Вопрос Для этого потребуется - обычная локалка(через Свич) и на одном из компов вынести папку(или файл) на общее обозрение, для возможности одновременного фхода или - нужен доп сервер(и посоветуйте по возможности марку), и на нем все это произвести(он будет работать постоянно включенным и стационарным) или - еще ваши варианты
Спасибо за подсказку.
_________________ Не имей сто друзей, а имей их подруг!
<<ATI OverClan>>
Приветствую. Проблема следующая. Имеется сеть из 8 компьютеров. Конфигурация свитч 8 портов +adsl модем. На 1 из компьютеров находится 1С, к нему через удаленный доступ поключаются остальные 7 компьютеров.
7 компьютеров подключены к свитчу, комп с 1с подключен к Lan порту adsl модема. Модем и свитч соединяются между собой патч кордом. IP у всех компьютеров прописаны вручную. От 192.168.1.2 до 192.168.1.40. DNS 192.168.1.1. Интернет у всех есть, к компу на котором 1С по терминалке все могут спокойно заходить.
Решили поменять провайдера. Провайдер поставил свой маршрутизатор. Он базово раздает IP 192.160.0.2-192.168.0.250. Его адрес 192.168.0.1. Решили проверить работает ли интернет. Подключаем в Lan порты сервер 1С и клиентский комп, они получают автоматом адреса: сервер 1С 192.168.0.2, клиентский комп 192.168.0.4. Интернет у обоих есть, замечательно. Пробую зайти с клиентского компьютера на сервер 1С удаленно при этом прописав айпишник уже 192.168.0.2, пишет удаленному рабочему столу не получилось подключиться к удаленному компьютеру. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
Соедини их по wi-fi "компьютер-компьютер" и будет тебе счастье, без проводов.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Москва
Не знаю тот раздел или нет, но все же Подскажите какую сетевую карту купить чтобы подошла к моей материнке asus p8z68v pro gen3. В разъемах совсем не разбираюсь. Нужна именно вторая сетевуха
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2009 Откуда: Тольятти Фото: 0
Они все идут либо PCI либо PCIe x1, оба на этой матери есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 105
Возникла такая проблема, посоветуйте плиз. Дано: Инет заведен на розетку в коридор. Кабель №1 проведен в комнату с ПК. 1. Подключаем кабель №1 к розетке - инет есть. 2. Подключаем к розетке роутер кабелем №2, а кабель № 1 к роутеру и ПК - инета (WLan) нет, инет по вай-фай есть. 3. Подключаем к розетке роутер кабелем №2, а кабель №3 к роутеру и к ПК - инет есть. Кабель №1 - 8 жил, кабель № 2 - 4 жилы, кабель № 3 - 4 жилы (комплектный кабель с роутером). Вроде логично что проблема с кабелем № 1, заново обжал, визуально все норм, но инета по п.2 все равно нет . Что делать? Менять кабель № 1 профилактически не хотелось бы, т.к. придется заново протаскивать кабель и тем более не разобравшись в причине
Переобжал кабель нормальным инструментом, все заработало . Правда, сначала заново протянул новый кабель, потом перед тем как выкинуть старый кабель решил проверить его, обрезав старые концы, есно все заработало.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Ярик
Нужна программа/ы которые бы показывали скорость отдачи по Wi-Fi на другие устройства с Wi-Fi (планшет, смартфон и т.п) именно самого роутера , но не через веб-интерфейс роутера т.к там отдача показывается с погрешностью +/- 100 кб/с или выше в силу того что данные обновляются не каждую секунду, а через 5 секунд.
т.е программа должна быть на ПК , но показывать с какой скоростью именно роутер раздаёт ч/з свой Wi-Fi
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Украина, Одесса Фото: 0
James_on писал(а):
DHCP или L2TP?
Что скрывается за аббревиатурой DHCP? Если IPoE, то есть прямое подключение, без туннелей? Тогда DHCP лучше, ибо меньше нагружает роутер. Два наиболее тяжёлых для роутера протокола - это PPTP и L2TP.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Геннадий Михайлович я хз. На данный момент есть провайдер Beeline, который, как мне подсказали, имеет протокол L2TP, что не есть хорошо. Советовали подключить Onlime, по телефону девушка сказала, что они используют протокол DHCP. Сама, как я понял, не компетентна в конкретики этих вопросов, поэтому сказала только название протокола.
James_on Если подключаться будете через роутер то для L2TP нужен будет более мощный аппарат. Особенно, если тариф типа 100 мб/сек. Если один компьютер и провод провайдера прямо в него, то по сути пофиг. Для роутера лучше тот DHCP, о котором Вам сказала девушка. Легче переварить, ему будет, намного. P.S. Только моё сообщение касается исключительно протокола, ни в коем случае не выбора провайдера. Я не знаю, как работают Beeline, или Onlime.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2011 Откуда: Москва
У них IPoE и "серые" адреса (т.е. NAT) на дешёвых тарифах. "Белые" - или тариф дорогой брать, или арендовать постоянный IP. Если играете по сети, создаёте свои серваки, пользуетесь DC и Torrent клиентами - возникнут проблемы с открытием портов. Или дополнительные расходы. Beeline в этом плане удобней. И даже локалка у вас там осталась вроде. )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Вопрос наверное бородатый, но всё же... В сеть воткнуты компьютеры с Win7 и XP. Когда сеть поднимается и спустя некоторое большое время, всё идеально. Но потом компы с XP из сети просто исчезают. Нет, через \\[имя компа на ХР] всё заходит, сетевые принтеры с них работают, даже удалённый рабочий стол ок. Но почему они перестают обнаруживаться в сетевом списке семёрки? Группы выставлены одинаковые, выбрана на семёрке "Рабочая сеть", шлюз и IP руками не прописаны - всё максимально упрощено. Тут 3-4 компа и принтер. Один комп раздаёт со второй сетевой карты (wi-fi-ной) интернет в сеть.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
Комрады, трабл возник. Купил Netgear WNDR4300 с надеждой перелезть на 5 ггц диапозон, а то в 2,4 аж овер 25 точек в квартиру вещают. Ноут с карточкой Intel 6235, которая по спецификации поддерживает 5 ггц. Но вот трабл, что сеть не видит. Не в списке сетей, не через inSSIDer. Дрова на неё последние поставил, в настройках поставил режим N - включено, WMM - включено, предпочитаемая частота - 5.2 ггц. Какие советы ? Дрова на сетевой откатить ? Роутер прошить свежей прошивкой ?
Добавлено спустя 7 часов 57 минут 39 секунд: Опять отбой ) Опять мой косяк. В настройках режимов выставил только IEEE 802.11G, ну и отдельной опцией был включен N. При этом был доступен выбор A/B/G, почему-то меня клинануло, что A - древний медленный стандарт, ну и до G то же самое. А потом случайно где-то нашел упоминание про 5 ггц 802.11 AN и решил вернуть A/B/G и всё заработало.
Есть открытая точка доступа. Помещение большое и комп до нее не добивает. Но по всей площади есть локалка. Поставил точку доступа там где ловится в режиме клиента и проводом ее соединил с ноутом. Ноут получил айпи, инет есть. Сделал то же самое с пк. Инета нет. Поставил между ТД и пк коммутатор, инета нет, пк получает ай пи 169.254.х.х. Как сделать инет на ПК? Винда и там и там 7ка, только ноут получает айпи и есть инет а пк нет. Может как то по другому организовать надо все девайсы?
