Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 245 из 338<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 338  >
MrGreen по умолчанию в режиме клиента точка доступа пропускает запросы с одного МАС-адреса. Точку в режим беспроводного моста или репитера есть возможность поставить? Как ещё один вариант, руками прописать адрес на компе.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Думаю да, это двл2100, репиттер и в локалку будет работать или тока вай фай будет повторять? Руками адрес прописывал, не выходит. Если в режиме клиента она к ноуту подключается и инет есть. В режиме клиента она подключается с ПК через хаб, это разве не то же самое, что два пк подключить? Когда сеть растят так и делают на один порт хаба вешают еще хаб, почему тут не работает?
будет.
ещё раз:
Потому. что строят не в режиме клиента, а WDS, либо беспроводной мост.
сейчас попробую, правда настраивать придется с планшета по вай фай т.к. ноут не взял сегодня
Добавлено спустя 32 минуты 9 секунд:
блин, а как я настрою вдс если я не могу на исходной точке прописать мак адрес моей точки? режим репиттера видимо так же?
MrGreen репитер и беспроводной мост работают без привязки по МАС-адресам.
есть сетевки: Onboard и PCI, провайдеры Домс.ру и ТТК(Ульяновск) соответсвенно, Windows 7 *64
Домс.ру подключает интернет через РРРоЕ без назначения локального адреса, т.е. я получаю только внешний ИП с интернетом из диапазона 5.*.*.*
ТТК дает локальный адрес из диапазона 10.*.*.* и в нем лежит стриминг-видео сервер, интернет там не подключается из личных соображений.
трабл: если хочу смотреть видео от ТТК приходится отключать кабель Домс.ру, запускать IP-TV и смотреть, потом можно обратно Домс.ру воткнуть и поднять уже РРРоЕ для выхода в интернет. Но если я переключу канал на IP-TV то он потеряет маршрут до сервера и не переключится.
вопрос: как прописать статический маршрут до видео-сервера от ТТК в диапазоне 10.*.*.* на PCI карту конкретно, чтоб оно не ломилось через Домс.ру ??
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Nitroacid
просто физический интерфейс в маршруте указываешь.
подробная справка по route /?
номер интерфейса узнается через route print , первые цифры номер, далее мак-адрес, далее название девайса.
Mr.Me поподробнее можно ? вот роут принт:
Список интерфейсов
140...........................ER-T
117...c8 be 19 d2 61 a4 ......DFE-520TX Fast Ethernet PCI Adapter
108...06 1b 11 22 76 8a ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
107...00 1b 11 22 76 8a ......D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop Adapter #3
99...90 2b 34 a8 26 cf ......Realtek PCIe GBE Family Controller #2
1...........................Software Loopback Interface 1
98...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #88
106...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
83...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #73
118...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
100...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #89
113...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #97
114...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #98
115...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #99
103...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #90
104...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #91
105...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #92
109...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #93
110...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #94
111...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #95
112...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #96
120...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
116...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #100
119...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
121...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #4
122...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #5
123...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #101
124...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #102
125...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft 6to4 Adapter #103
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 176.212.236.222 21
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 169.254.62.82 4501
169.254.62.82 255.255.255.255 On-link 169.254.62.82 4501
169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.62.82 4501
176.212.236.222 255.255.255.255 On-link 176.212.236.222 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 169.254.62.82 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 176.212.236.222 21
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.62.82 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 176.212.236.222 276
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 1
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
125 1125 ::/0 2002:c058:6301::c058:6301
1 306 ::1/128 On-link
125 1025 2002::/16 On-link
125 281 2002:b0d4:ecde::b0d4:ecde/128
On-link
99 276 fe80::/64 On-link
99 276 fe80::3c47:1fb1:1f13:3e52/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
99 276 ff00::/8 On-link
Отсутствует
за инет отвечает Realtek PCIe GBE Family Controller #2
за локаль (ip-tv) DFE-520TX Fast Ethernet PCI Adapter
Фото: 41
Поставили роутер Asus RT-N11P, кабель от провайдера подключили в порт WAN, соединили со стационарным ПК через один портов LAN роутера, подключили его к розетке, включили кнопку питания, все 4 лампочки горят, по инструкции нажал 1 раз кнопку сброса настроек, но ничего нет - ввожу в браузере на ПК адрес роутера 196.168.1.1 из инструкции и ниче не открывается - вэб-интерфейс роутера не открывается, оно и понятно ведь сейчас ПК подключен к роутеру, а он не настроен - первое включение ведь и инет в ПК через роутер видимо не идет и как зайти в браузер я хз - замкнутый круг, в разделе сети на ПК задал поиск устройств в меню "настройка нового маршрутизатора или точки доступа" и поиск ничего не находит, подскажите как настроить.
Переткнул кабель от провайдера напрямую в ПК и все работает, пишу с этого компа как раз.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 6
Himik_15
А какой у Вас Интернет? Может static IP, тогда нормально, что до роутера не достучаться. Может стоит кого-нибудь позвать? Или как вариант найти инструкцию на своего провайдера.
Фото: 41
MikeIS
Я хз какой IP, провайдер у человека этот - http://www.vermont-it.ru/
Или просто в вин 7 попытаться создать новое подключение обычное (1 пункт) как обычно делаешь когда винду переставил, а не 2 пункт про роутер?
В инструкции к роутеру про тип IP вообще ниче не сказано, откуда тут человеку знать что к чему, он не спец.
Или позвонить провайдеру и сказать что ставлю роутер и чтобы сняли привязку по IP, он видимо статический.
"Team Russia"
Фото: 6
Himik_15
Ну так и думал, static IP. Вот только не вижу, есть ли привязка по MAC, в Интернетах пишут, что есть. К сожалению у маршрутизаторов разные вебинтерфейсы настроек, все таки я рекомендую какого-нибудь знакомого пригласить, кто в этом хоть чутка разбирается. К сожалению найти инструкцию для Вас не смог.
Фото: 41
MikeIS
Все нормально, позвонил провайдеру, сначала он сбросил привязку по IP, потом сказали изменить в вин 7 настройку на "получение IP автоматически", зашел на вэб-интерфейс роутера и там выбрал "статический IP" и вбил все данные от провайдера. В общем ПК через кабель от роутера работает, так же быстренько настроил вай фай, сразу запаролил и подрубился в инет со смартфона по вай фай - все работает и с телефона и с ПК. Спасибо!
"Team Russia"
Nitroacid
пишешь route -p add 10.0.0.0 (возможно за месту нулей надо какие-то другие знаки ставить, не помню уже) mask "тут пишешь маску сети" "ip адрес шлюза" (его в свойствах сетевого подключения можно посмотреть на PCI карте) IF117
ну пример
Код:
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.15.10.77 IF117
зы. это чисто дилетантское имхо
Здравствуйте форумчане,подскажите пожалуйста...раньше стоял маршрутизатор старенький DIR-655,поменял его на Микротик 951G 2HnD и увидел такую печальную деталь,когда пингуешь что-либо пакеты более ping 32000 байт не проходят,хотя на стареньком DLinke проходили и 65000,может чтото в настройках не так?Протокол подключения L2TP Dual Access,скорость выше 85мбит не подымается=(Хелп
Пояснение к предыдущему посту,было вот так:Старенький Dir-655
E:\Documents and Settings\Admin>ping http://www.ya.ru -t -l 65000
Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.3] по 65000 байт:
Ответ от 213.180.204.3: число байт=65000 время=45мс TTL=55
Стало так:MikroTik RB951G 2HnD
Превышен интервал ожидания для запроса.
Проходит ток 32000 и все (((
Фото: 41
Стоит ли на роутере Asus RT-N11P обновлять прошивку? На сайте асуса нашел более свежие, чем та, что показывает мне веб-интерфес роутера. Что вообще даст обновление прошивки? Самая последняя вот появилась от 12 января, еще есть от 11 декабря и 17 ноября - http://www.asus.com/ru/Networking/RTN11 ... _Download/
По последним цифрам у меня еще старее чем от 17 ноября выложена...............
"Team Russia"
Фото: 6
Himik_15
В описании есть краткие сведения об изменениях. Чаще что-нибудь фиксят, иногда добавляют функции.
Фото: 41
MikeIS
Я в сетях "ноль" и то что там написано мне ни о чем не говорит)))
"Team Russia"
Если проблем нет, то и трогать не надо. А если и обновлять, то не на официальную, а на прошивку от Падавана, официальная ей в подметки не годится.
