Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
нашел я драйвер для своей карточки, правда под ХР но в режиме совместимости удалось установить и появилась возможность настроить ее, так вот смартфон сеть увидел но при попытке подключиться к интернету говорит что связь прервана, несколько скриншотов моих настроек : #77 вот тут мне сложно разобраться - ничего не понимаю в этих параметрах.
#77 здесь я в строке IP ввел произвольное значение, а в строке шлюза адрес сетевой карты которая получает интернет: #77 что я делаю не так и что еще надо поменять в настройках что бы смартфон подхватил интернет?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Москва
Посоветуйте знающие, что в бук лучше воткнуть для вай-фай, PCMCIA или USB адаптер, что ловит уверенней? Заодно посоветуйте девайс, цена роль играет, (предпочтительней PCMCIA, так-как USB только 2 штуки, 1 на мауса, и остаётся 1 под всяко разно, но если есть "шибко" замечательные адапторы на USB, то можно попробовать мыша через переходник пустить).
SoluS просто мне все в шк твердят, что нужен проводной инет. А нафига нам трах**** с проводкой по 100 классам если можно 3 точки поставить. Вопрос в другом - как. что ставить и во сколько это выйдет.
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
machKim Я тоже не совсем понимаю, чего она хочет. Пробовать надо. Для начала шифрование убери и макадрес не нулевой введи... Что-нибудь поумнее смартфона есть, чтобы посмотреть в чём затык? vladis72 А что за ноут? У него mini pci-express нет свободного? Inkviz Не делал такого - не посоветую. Скорости wi-fi на всех хватит? Для чего в классах сеть?
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Ноут http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 19375.html . Слот mini pci-express вроде есть, и вроде чем-то занят, может модемом? хотя в спецификации пишут встроен. (разбирал, но не обратил внимания). Лучше поискать под mini pci-express?
дома есть ноут и комп, оба подключены по wifi. Но у ноута скорость норм, а комп теряет ещё, так как стоит дальше, как от этого избавится??? маршрутизатор стоит d-link dir320, а в компе zyxel 320h. что из этого стоит заменить????
demagogen писал(а):
802.11n
Недавно взял http://www.thg.ru/technews/20100127_002000.html или http://www.dlink.ru/by/products/2/1290.html. Стандарт n поддерживает, но проверить возможности не было, цена довольно приемлимая, в районе 500 рублей, есть конечно и но, 1на антена, и довольно слабая, позиционируется как 2 дБ, для своих нужд пришлось изготовить биквадрат, стандарт n, в "родных", те что на диске с картой дровах заблокирован , решается довольно простым редактированием Report.txt файла, но и это не обязательно, если качнуть дрова от риланка ( на чём чипе карта и сделана, да и дрова посвежей), http://setdrivers.ucoz.ru/load/ralink_wi_fi_80211/15 Больше косяков за картой замечено вроде не было, и на форумах о них не заявляют. P.S. естественно это не руководство к действию, на рынке полно достойных продуктов, это личный опыт и с чем пришлось столкнуться, решение остаётся за вами.
Последний раз редактировалось vladis72 16.02.2011 9:27, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, прошу помощи....имееется 8-мь штук Symbol AP-5131 на своих антеннах - при такой схеме расположения, правая сторона (ежели смотреть на картинку) отпадает переодическии #77
- щас использую такой вариант, но ИМХО... что тож не далеко уйду #77
Длина склада = 120 м. Ширина склада = 100 м. Высота рядов = 15 м. Точки(репитеры) висят на потолке, но оказываются НИЖЕ верхней ячейки
Вопрос: Есть 9-ая 5131... что и как мне нужно для полного счастья??
Да купите вы антену на 8-15дб, и счастье на вас обрушится(возможно). Ну а серьёзно, почему не подумать об уселении сигнала, антенки то слабенькие. Ну типа таких что-ли http://www.cbgrad.ru/catalog/wifi/index ... ION_ID=415 , хотя если погуглить можно под ваш вариант оптималку (цена-качество) подобрать.
Да понимаешь в чём вся загвостка, сигнал то есть (терминалы Symbol-Motorola MC3090) показывают что сигнал нормальный! + с ноутом ходил по складу везде всё берёт, НО вот когда максимальная нагрузка идёт, отпадает правая сторона (при подключении №1) ...
Не ленитесь, на 1ой странице фаг, людьми ( с большой буквы) составлен, и про антены там есть, вот хоть про себе, карта http://www.thg.ru/technews/20100127_002000.html , антену родную заменил на биквадрат, и то, стоя на столе, видвижение либо задвигание на 15-20 сантиметров очень (я бы сказал, критично, до полного разрыва комутации) сказывается на качестве связи. Не питайте иллюзий, родные антены, как их позиционируют 2дб очень, повторюсь, очень слабы, полистайте фаг, там люди на "пивных" банках решают вопросы с растоянием до 1 км ( ну загнал конечно, ну метров на 200-300 решают),Читайте фаг, там много позиций к размышлению.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Сигнал гаджеты покажут. А качество и проходимость? Мониторить нужно. Я с картой начал разбираться, сигнал почти 80процентов, а скачать ничего не могу, (дрова ставил-переставлял-нуль эффекту) антену заменил, и всё попёрло. Всё конечно решается индивидуально, но к чему это всё постится, нужно убедиться, что дело не дурацких антенках, хотя их там по 3 штуки на адаптор. Замени, поэсперементируй....
Добавлено спустя 1 час 25 минут 10 секунд:
Вот тут-то и "всё" дело, немогут они "взять" то что им не отдают, ( замысловато.....? см пост про антены) сам на эти грабли наступил, решилось только переустановкой более мощной антеной. Тут идёт имхо. Мне кажется(крестился конечно, не помогло), что в сетях вай-фай, очень малое внимание уделяется уселителю сигнала-антене, а тут-то вся собака и порылась, эти прорезиненнои фитюшки, с заявленным 2дб,ну никак не хотят принимать-отдавать, то что производителем заявлено, офицально ,повторить?посмотри антены(возможно откроеш много интересного,) и возможно, "старые" карты, покажут себя с другой стороны. Тот-же легко исполномый би квадрат увеличивает уверенный приём-отдачу в РАЗЫ а не на проценты. Я, конечно понимаю, (оффисе) а на фирме к чему это всё? Вопрос закономерен, Но, пока простые истиныне понятные,(перечитал-ужаснулся,) вроде всё правильно, и замечательно, но духа нет, ну нет его ,духа на том прошу любить и жаловать, с уважением ваш тд и тп.
Последний раз редактировалось vladis72 16.02.2011 12:21, всего редактировалось 1 раз.
есть дома нетбук, надо будет принести на работу. сейчас вообще при попытке ввести адреса здесь: #77 комп уходит в ребут с синим экраном а вообще что именно надо вводить в полях адресов в Свойствах Протокола Интернета сетевой карты?
Знаю, летали: инет в частный сектор на бикубе в банке из под болванок на 400м. кидали... всё в шоколаде... (прямая видимость), но тут то палеты закрывают точки/репитеры
Юзал Netstumbler бегая с ноутом по складу, везде зелёный, изредка жёлтый
ну это уже чёт с форточками не в порядке
Ежели в роуте/точке/шлюза стоит ДХЦП, то ставь автоматом, ежели отключен, то прописывай согласно роута/точки/шлюза
да я видимо уже достал винду этими настройками и она тупо отказывается их принимать
интернет приходит от роутера в сетевую карту компа а вай фай вторая сетевая карта - шлюзом надо прописывать сетевую которая получает интернет, ведь по сути она и является шлюзом?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Питер
vladis72 Спасибо камрад за наводку! А она точно точкой доступа умеет работать? По указанным ссылкам об этом не написано. Или они сейчас все умеют и указывать уже не считают обязательным?
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 5
