Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 246 из 339 • <  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 339  >
Фото: 41
IDDQD
Роутер новый, на днях купили, гарантия 36 мес и если вдруг подохнет и там не родная прошивка, то в сервисе думаю завернут, сумма за роутер то понятно что не большая, но сам факт.
Что дают прошивки от падавана? Дальше бьет там на пару стен или скорость выше или что? Если какие то мелкие изменения не почувстовать которых невооруженным глазом то думаю нет смысла.
Там человек не будет париться вообще, спрашиваю про себя, т.к. мне вот тоже роутер этот Asus RT-N11P понравился - дешевый, компактный, легкий, 5дби антенны поворотные - 2 стены пробивают до кухни через комнату и сигнал 2 палки, в той комнате где роутер 4 палки - для всяких смартов/планшетов нормально вполне, настройка простая в итоге, вэб-интерфейс порадовал и его себе тоже планирую, а то мой старенький д-линк уже на грани.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
Роутер новый, на днях купили, гарантия 36 мес и если вдруг подохнет и там не родная прошивка, то в сервисе...
Если роутер загружается, то прошьёте стоковую прошивку, перед тем, как относить в сервис. Если роутер не загружается, но входит в режим восстановления то, опять-таки, зальёте стоковую прошивку, перед тем, как отдавать в сервис. Если роутер не будет загружаться вообще, например умрёт загрузчик, то есть превратится в кирпич, то ни один сервис не сможет узнать, какая прошивка в нём была. Если только Вы сами им не скажете. А Вы ведь не скажете, верно?
Himik_15 писал(а):
Что дают прошивки от падавана?..
В первую очередь стабильность, установили и забыли, что у Вас есть роутер. Если свет не выключат, или батареи в ИБП не разрядятся. Для варианта, когда кому-то, кто не очень разбирается, установить, настроить и забыть, годится, чуть более, чем полностью. Для себя, чтобы точно так же настроить и забыть тоже годится.
Himik_15 писал(а):
Дальше бьет там на пару стен или скорость выше или что? Если какие то мелкие изменения не почувстовать которых невооруженным глазом то думаю нет смысла...
Небольшой список отличий от стоковой прошивки - это очень небольшой, можно сказать, что очень скромный, перечень изменений, на самом деле их много и много больше. Чтобы их все перечислить тут, в ветке, места не хватит. :)
P.S. Как человек, который пользуется прошивкой Padavan'а три года, говорю - шейте её смело, процедура прошивки стандартная, процедура отката, если не понравится, так же стандартная. Проблема, лично у меня, есть только одна - если придётся поменять роутер, то нужен только такой на который будет прошивка Padavan'а. Потому что к хорошему привыкаешь быстро. И даже очень быстро. :)
«Если ты хочешь заставить Бога смеяться, поведай ему о своих планах на будущее...» © «Amores perros»
Фото: 41
Геннадий Михайлович
Спасибо, почитаю.
"Team Russia"
Здравствуйте всем. Интересует тема энергосбережения встроенным сетевым адаптером.
Собственно, мать ASrock M3N78D с чипсетом nForce 720d. Вместе с дровами на него устанавливается nvidia network access manager - аппаратно-программный фаерволл и панель управления с тонкими настройками работы сетевого адаптера. Панель предоставляет довольно много разных энергосберегающих твиков, типа спящего режима и т.д.:
http://forums.evga.com/Optimizing-the-n ... 07762.aspx
Может кто знает как сколько и чего экономится? Потому что держу этот софт только по этой причине. Многие жалуются на конфликты из-за nvidia NAM и рекомендуют его снести. Лично у меня проблем с ним нет, но с другой стороны и желания нет держать лишние процессы, которые жрут ресурсы ОЗУ.
Говори то что думаешь и думай что говоришь.
Фото: 41
А есть возможность как то сбросить логин/пароль на вход в вэб-интерфейс роутера Asus RT-N11P чтобы вернулось на заводские admin/admin, причем чтобы все остальные настроки не слетели? Человек забыл логин/пароль на вход в вэб-интерфейс...............
"Team Russia"
Фото: 6
Himik_15
Только все на заводские.
Фото: 41
MikeIS
То есть кнопкой сброса настроек на корпусе все сбросится на заводские и потом все данные от провайдера придется ему еще раз забивать? Вообще плохо что нельзя только логин/пароль скинуть - думаю технически это не сложно было бы осуществить производителю, чем все заново забивать, удобство однако.
"Team Russia"
Здравствуйте.
У меня такая немного нестандартная ситуация. Есть ноут с 7-кой и комп с ХР. Оба подключены к общей сети. У каждого по одной сетевой карте. На ноуте с 7-кой и-нет есть.
Вопрос, каким образом можно с ноута передать и-нет на комп (как-то через общую сеть достучаться до него или может через usb как с телефонами и планшетами)?
Вариант поставить дополнительное оборудование невозможен.
Спасибо.
ЗЫ. Надеюсь в правильной теме задал вопрос.
Всем доброго времени. Помогите настроить локальную сеть, оборудование такое: хаб который в свою очередь подключен к модему, ноутбук wi-fi подключен к хабу и pc который тоже подключен к хабу только через провод. Возможно ли вообще с такими данными настроить локальную сеть?
Живые есть?
ASUS RT n56U сбрасывает wan порт, как только я начинаю смотреть потоковое видео с youtube например или залипать в сетевой игрушке (если сижу и читаю оверов, то может и 5 часов ниче не происходить)
пишет следующее
код
Код:
Feb 11 15:29:30 pppd[2856]: Serial link appears to be disconnected.
Feb 11 15:29:34 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Feb 11 15:29:34 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Feb 11 15:29:36 pppd[2856]: Connection terminated.
Feb 11 15:29:36 pppd[2856]: Modem hangup
Feb 11 15:29:44 /usr/sbin/l2tpd[2762]: Too many retransmissions on tunnel (15542/36688); closing down
Feb 11 15:30:36 /usr/sbin/l2tpd[2762]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
затем он кое-как восстанавливается
Код:
Feb 11 15:31:46 /usr/sbin/l2tpd[2762]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Feb 11 15:31:57 pppd[2910]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
Feb 11 15:31:57 pppd[2910]: Connect: ppp0 <--> l2tp (85.21.0.100)
Feb 11 15:32:00 pppd[2910]: CHAP authentication succeeded
Feb 11 15:32:00 pppd[2910]: local  IP address 95.24.149.228
Feb 11 15:32:00 pppd[2910]: remote IP address 95.24.128.1
Feb 11 15:32:00 pppd[2910]: primary   DNS address 85.21.192.5
Feb 11 15:32:00 pppd[2910]: secondary DNS address 213.234.192.7
Feb 11 15:32:00 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_eth3)!
Feb 11 15:32:01 rc_service: ip-up 2914:notify_rc stop_upnp
Feb 11 15:32:01 miniupnpd[2895]: received signal 15, good-bye
Feb 11 15:32:01 rc_service: ip-up 2914:notify_rc start_upnp
Feb 11 15:32:01 miniupnpd[2949]: HTTP listening on port 40124
Feb 11 15:32:01 miniupnpd[2949]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Feb 11 15:32:05 WAN Connection: WAN was restored.
Feb 11 15:32:07 ntp: start NTP update
при попытке переподключения кнопочками on/off сбрасывает в нули
Код:
Feb 11 15:55:07 rc_service: httpd 299:notify_rc restart_wan_if 0
Feb 11 15:55:17 dhcp client: skipping resetting IP address to 0.0.0.0
Feb 11 15:55:17 kernel: eth3: ===> VirtualIF_close
Feb 11 15:55:18 rc_service: httpd 299:notify_rc restart_wan_if 0
Feb 11 15:55:18 rc_service: waitting "restart_wan_if 0" via httpd ...
Feb 11 15:55:19 kernel: GDMA2_MAC_ADRH -- : 0x000060a4
Feb 11 15:55:19 kernel: GDMA2_MAC_ADRL -- : 0x4c66c958
Feb 11 15:55:19 kernel: eth3: ===> VirtualIF_open
Feb 11 15:55:19 dhcp client: skipping resetting IP address to 0.0.0.0
Feb 11 15:55:29 /usr/sbin/l2tpd[3141]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Feb 11 15:55:39 kernel: eth3: ===> VirtualIF_close
Feb 11 15:55:42 kernel: GDMA2_MAC_ADRH -- : 0x000060a4
Feb 11 15:55:42 kernel: GDMA2_MAC_ADRL -- : 0x4c66c958
Feb 11 15:55:42 kernel: eth3: ===> VirtualIF_open
Feb 11 15:55:42 dhcp client: skipping resetting IP address to 0.0.0.0
Feb 11 15:55:51 /usr/sbin/l2tpd[3154]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Feb 11 15:56:01 /usr/sbin/l2tpd[3154]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Feb 11 15:56:11 /usr/sbin/l2tpd[3154]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Feb 11 15:56:21 /usr/sbin/l2tpd[3154]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
помогает только передергивание провода wan
конфа не менялась, т.е. сбрасывать начал не так давно, сейчас просто очень часто
прошивка 3.0.0.4.376_3637 - офф
к роутеру проводом подключены комп и две ТВ-приставки
bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ
Да ты гонишь! (с) КО
Привет билайну, поставь неофициальную, от падавана, спросить в теме про выбор рутера
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
КактусоВ от падавана не дает мне сидеть в инете и одновременно смотреть два телека, пробовал уже
UPD^ вопрос снят
ой Отвал интернета при просмотре Twitch
вырубил встроенный брандмауэр - пока полет отличный
UPD^ ан нет, скотина все равно сбрасывает
код
Код:
Feb 11 16:31:53 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Too many retransmissions on tunnel (51731/4679); closing down
Feb 11 16:31:53 pppd[3515]: Couldn't set PPP MRU: Transport endpoint is not connected
Feb 11 16:31:53 pppd[3515]: Modem hangup
Feb 11 16:31:53 pppd[3515]: Connection terminated.
Feb 11 16:31:58 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Feb 11 16:31:58 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Feb 11 16:32:23 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:24 pppd[3570]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
Feb 11 16:32:24 pppd[3570]: Connect: ppp0 <--> l2tp (78.107.1.213)
Feb 11 16:32:24 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:25 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:27 pppd[3570]: CHAP authentication failed
Feb 11 16:32:27 pppd[3570]: Connection terminated.
Feb 11 16:32:27 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:29 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:31 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:32 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:33 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:34 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:36 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:37 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:38 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:40 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:42 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
Feb 11 16:32:43 /usr/sbin/l2tpd[3375]: Unknown tunnel 51731
ну до этого же месяц все ок пахало
UPD^ подновил прошивку до *3754, полтора часа было все норм, ща опять
код
Код:
Feb 11 18:51:53 pppd[380]: Serial link appears to be disconnected.
Feb 11 18:51:54 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Feb 11 18:51:54 stop_nat_rules: apply the redirect_rules!
Feb 11 18:51:59 pppd[380]: Connection terminated.
Feb 11 18:51:59 pppd[380]: Modem hangup
Feb 11 18:52:07 /usr/sbin/l2tpd[368]: Too many retransmissions on tunnel (63333/56663); closing down
Feb 11 18:52:09 /usr/sbin/l2tpd[368]: Unknown tunnel 63333
Feb 11 18:52:10 miniupnpd[428]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): No such device
Feb 11 18:53:09 /usr/sbin/l2tpd[368]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Feb 11 18:53:09 /usr/sbin/l2tpd[368]: Unknown tunnel 63333
Feb 11 18:53:14 rc_service: httpd 305:notify_rc restart_wan_if 0
Feb 11 18:53:24 rc_service: httpd 305:notify_rc restart_wan_if 0
Feb 11 18:53:24 rc_service: waitting "restart_wan_if 0" via httpd ...
Feb 11 18:53:24 dhcp client: skipping resetting IP address to 0.0.0.0
Feb 11 18:53:24 kernel: eth3: ===> VirtualIF_close
Feb 11 18:53:26 kernel: GDMA2_MAC_ADRH -- : 0x000060a4
Feb 11 18:53:26 kernel: GDMA2_MAC_ADRL -- : 0x4c66c958
Feb 11 18:53:26 kernel: eth3: ===> VirtualIF_open
Feb 11 18:53:26 dhcp client: skipping resetting IP address to 0.0.0.0
Feb 11 18:53:36 /usr/sbin/l2tpd[540]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Feb 11 18:53:47 dhcp client: skipping resetting IP address to 0.0.0.0
Feb 11 18:53:47 kernel: eth3: ===> VirtualIF_close
Feb 11 18:53:47 kernel: GDMA2_MAC_ADRH -- : 0x000060a4
Feb 11 18:53:47 kernel: GDMA2_MAC_ADRL -- : 0x4c66c958
Feb 11 18:53:47 kernel: eth3: ===> VirtualIF_open
Feb 11 18:53:57 /usr/sbin/l2tpd[555]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Feb 11 18:54:07 /usr/sbin/l2tpd[555]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Feb 11 18:54:17 /usr/sbin/l2tpd[555]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'tp.internet.beeline.ru'
Feb 11 18:54:19 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules__eth3)!
Feb 11 18:54:20 dhcp client: bound 10.193.26.202 via 10.193.24.1 during 596370 seconds.
Feb 11 18:54:28 pppd[575]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
Feb 11 18:54:28 pppd[575]: Connect: ppp0 <--> l2tp (78.107.1.213)
Feb 11 18:54:31 pppd[575]: CHAP authentication succeeded
Feb 11 18:54:31 pppd[575]: local  IP address 37.145.51.179
Feb 11 18:54:31 pppd[575]: remote IP address 37.145.0.1
Feb 11 18:54:31 pppd[575]: primary   DNS address 85.21.192.5
Feb 11 18:54:31 pppd[575]: secondary DNS address 213.234.192.7
Feb 11 18:54:31 start_nat_rules: apply the nat_rules(/tmp/nat_rules_ppp0_eth3)!
Feb 11 18:54:31 rc_service: ip-up 579:notify_rc stop_upnp
Feb 11 18:54:31 miniupnpd[428]: received signal 15, good-bye
Feb 11 18:54:32 rc_service: ip-up 579:notify_rc start_upnp
Feb 11 18:54:32 miniupnpd[614]: HTTP listening on port 52367
Feb 11 18:54:32 miniupnpd[614]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Feb 11 18:54:34 WAN Connection: WAN was restored.
Feb 11 18:54:35 ntp: start NTP update
переподключился выдергивание кабеля
Фото: 4
че за бред?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
КактусоВ спасибо за ответ, перешел на 3.4.3.9-091 dlna
pahan-08 пробовал год назад не работало, сейчас вот заработало
и вопрос снимаю
ixbt
Нашел перебитие на кабеле wan.
Спаял.
А можно как-то в встроенном в Zyxel Keentic II Giga transmission-е прикрутить поиск по rutracker.org и/или другим торрент-клиентам ?
Как научить подхватывать встроенный transmission скачанные торрент-файлы ? (у меня ассоциированы с мю-торрентом на ПК) , а то сначала приходится запустить клиент через веб-морду на роутере, а уж потом ручками находить и ручками добавлять торрент файл/ы.
Как изменить время обновления (скорость и т.п.) в веб. интерфейсе с 5 сек до 1 сек. ?
Внешний ЖД на 3 Тб от Сигейт у кого-нибудь завёлся при подключении (питание включено разумеется.)
У кого сколько максимально проработал по времени (неделя, месяц, пол-года, год, полтора года и т.д.) без выключения при пользовании как-торрент-качалкой ?
Здрасьте всем! я имею 2 роутера, Asus wl-520gc. 1 стоит и создает беспроводную сеть и все с ним нормально, 2ой я хочу подключить так: ставлю около своего станционарника, от него кабель в компьютер, то есть настроить так, чтобы он работал как вайфай адаптер, чтобы не тянуть кабель. Скажите, можно ли их так настроить? Если можно, то как?
p.s. тема дубликат, так как советовали тут написать, а то я уже почти опустил руки с настройкой этой
Что никто не знает как их настроить?
в меню Wireless-Bridge поле AP Mode:
AP Only - к точке смогут коннектиться только устройства обычным методом, т.е. это обычный режим работы точки доступа
WDS Only - точка доступа выступает только в роли моста, приконнектиться к ней с обычного устройства не получится.
Hybrid - точка одновременно может выступать и в роли беспроводного моста, и в роли обычной точки доступа. Самый путёвый режим.
ZX Spectrum (Scorpions 256) > 486dx-66 Mhz > pentium 100 Mhz > celeron 533 Mhz>celeron 1700 Mhz> core2duo E4300 > core2quad 9450
Это мне никак не помогает. Я пробовал ставить и так и так, и делал ссид один и тот же, и отключал авто выдачу адресов и все равно не пашет
Фото: 3
Соединил 2 компа, по IP зашёл с одного на другой - выскочило окошко ниже. Для теста ввёл Гость - всё работает, рашраенные для гостя файлы скидываются, всё идеально. Как теперь разлогиниться от Гостя и зайти под приличным пользоватем с паролем??
И ещё вопрос: почему спустя короткое время две гигабитные сетевые карты сваливаются в 100Мбит? В настройках сетевых в пункте "Скоростьи дуплекс" выставил "1 Гбит/с дуплекс", но не помогло. Только выкл-вкл кабель.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
cron
