Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 247 из 339 • <  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 339  >
Зю писал(а):
почему спустя короткое время две гигабитные сетевые карты сваливаются в 100Мбит?
Кабель поменяй...
Зю писал(а):
Как теперь разлогиниться от Гостя??
меню пуск -> Выполнить -> в строке открыть нужно набрать следующий текст: "control userpasswords2" и нажать ОК.
Далее в открывшемся окне нужно выбрать вторую закладку: Дополнительно и нажать кнопку: Управление паролями.
Далее в открывшемся окне удалить сохраненные пароли от тех серверов, на которые нам не попасть выделяя строки левой кнопкой мыши и нажимая кнопку удалить.
Все, сохраненные сетевые пароли сброшены, если сервер продолжает не пускать, то перезагрузите компьютер!
Зю писал(а):
и зайти под приличным пользоватем с паролем??
Если текущий пользователи (под которым ты заходишь на комп) с паролем, то на втором компе заходишь так: имя компа на который заходишь (посмотреть можно в свойствах "мой компьютер" или в командной строке, набрав команду hostname)\имя пользователя
пароль..
Например: mypc\user
Здравствуйте друзья товарищи!
В общем, суть такова:
Есть три отдельные локальные сетки, на каждой сетке стоит модем который раздает автоматом адреса, они же раздают интернет. В каждой локалке по 20 абонентов.
Нужно:
Объединить сетки в одну общую, таким образом, чтобы модемы не раздавали адреса самим себе.
В голову пришла только одна мысля:
Поставить комп типа сервака, с тремя сетевыми картами, и уже серваком их объединить. (Если конечно такое возможно)
Может, кто знающий подскажет, как это организовать?
Asus sabertooth p67, Intel core i7 2600k, Kingston hyperX 1600 4x4gb, MSI GTX 580 tf ll, corsair 850w, SSD OSZ solid 120gb, HHD Seagate 2tb, zalman z9
Привет всем)Есть трабл...пробил кабель DB9 - RJ45 решил освоить настройку "Умного свитча".Hашел коммутатор Huawei непонятного происхождения Quidway S2326TP-Ei,калупался в мануалах простор интернета и пришел к выводу что на BOOTROM menu стоит не стандартный пароль(www.huawei.com,huawei,Admin@huawei.com не катят) нашел пару человек которые за определенную сумму помогают с этим справиться,но у меня нет денег)может кто с таким сталкивался?
Фото: 3
yorka писал(а):
Кабель поменяй...
Действительно, коннектор плохо сидит в порту, потому что до этого пользовался старым старым кабелем с коннектором, который едва туда входил.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Подскажите, пожалуйста! У меня комп с двумя сетевыми и роутер trendnet 652BRP. Хочу сделать что бы комп с одной карты подключался к интернету, а с другой раздавал подключение на домашнюю сеть. Как это настроить?
krotyar в качестве роутера можно тогда комп использовать (ведь если предполагаете, что он будет раздавать инет в домашнюю сеть, то он будет постоянно включен?), trendnet 652BRP тогда вообще ни к чему. Если нужно раздавать инет в домашку "подконтрольно" ну т.е. рулить всем этим процессом, кому куда ходить кому нет, контролировать трафик и т.п., то можно поставить на комп к примеру Kerio Control или UserGate и им подобные. Если такой задачи не стоит, то можно обойтись и малой кровью.
з.ы.: с другой стороны, чем вам не нравится раздавать инет самим trendnet 652BRP? если чего-то не хватает, то и нужно уже от этого плясать.
Почему-то не хотят пинговаться из винды все ipv6 адреса. В Убунте все норм, из роутера тоже:
Код:
PING ipv6.google.com (2a00:1450:4010:c04::65): 56 data bytes
64 bytes from 2a00:1450:4010:c04::65: seq=0 ttl=58 time=16.655 ms
64 bytes from 2a00:1450:4010:c04::65: seq=1 ttl=58 time=16.559 ms
64 bytes from 2a00:1450:4010:c04::65: seq=2 ttl=58 time=16.498 ms
64 bytes from 2a00:1450:4010:c04::65: seq=3 ttl=58 time=16.527 ms
64 bytes from 2a00:1450:4010:c04::65: seq=4 ttl=58 time=16.487 ms
--- ipv6.google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 16.487/16.545/16.655 ms
А в винде
Код:
C:\Users\Mace Window>ping -6 google.com
Обмен пакетами с google.com [2a00:1450:4013:c00::8b] с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 2a00:1450:4013:c00::8b:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)
Код:
C:\Users\Mace Window>tracert google.com
Трассировка маршрута к google.com [2a00:1450:4013:c00::8b]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  subnet3.podolsknet.ru [2a05:7e83:400:bf00:76d0:2
bff:fe8b:43bc]
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  lo.bras4.podolsknet.ru [2a05:7e80::fff:4]
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
хотя в браузере по ссылкам нормально загружается
vi0672 Комп подключается к инету, трафик контролирует каспер, а роутер использывать как точку wi-fi и в качестве хаба для проводного соединения. Это вообще возможно? И как это настроить?
Ребят подскажите какие из этих 2 вариантов настройки Фаервола Mikrotik правильнее:
/ip firewall filter
add chain=input protocol=icmp action=accept comment=”Allow Ping”
add chain=forward protocol=icmp action=accept
add chain=input connection-state=established action=accept comment=”Accept established connections”
add chain=forward connection-state=established action=accept
add chain=input connection-state=related action=accept comment=”Accept related connections”
add chain=forward connection-state=related action=accept
add chain=input connection-state=invalid action=drop comment=”Drop invalid connections”
add chain=forward connection-state=invalid action=drop
add chain=input protocol=udp action=accept comment=”Allow UDP”
add chain=forward protocol=udp action=accept
add chain=forward src-address=192.168.0.0/24 in-interface=bridge1 action=accept comment=”Access to Internet from local network”
add chain=input src-address=192.168.0.0/24 action=accept comment=”Access to Mikrotik only from our local network”
add chain=input action=drop comment=”All other drop”
add chain=forward action=drop
или это:
/ip firewall filter
add chain=input comment=ESTABLISHED connection-state=established
add chain=input comment=RELATED connection-state=related
add action=drop chain=input comment=ALL_OTHER--DROP in-interface=ether1
add action=drop chain=forward comment=DROP_INVALID connection-state=invalid
add chain=forward comment=ESTABLISHED connection-state=established
add chain=forward comment=RELATED connection-state=related
add action=drop chain=forward comment=ALL_OTHER--DROP in-interface=ether1
Камрады, поставил на компе файловый сервер. Доменное имя привязано к внешнему IP и делегировано на Яндекс.
С мобильного телефона или из другой сети спокойно захожу на свой сайт, но внутри сети при вводе доменного имени сайта кидает на веб-морду роутера.
Просмотреть сайт могу только введя Localhost на машине, на которой запущен сервер.
Конфиг такой: белый внешний IP на роутере МГТС, с него прокинул переадресацию портов на второй комнатный роутер, к которому подключен сервер.
Прописал 80, 21, 8080 порты на первом - из внешней сети пускает. Из внутренней сети кидает на морду роутера МГТС.
Что я делаю не так? ))
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Из локальной сети все запросы на свой внешний айпи роутер натует как на свой внутренний.
То есть, при заходе из локальной сети на свой внешний внешний ххх.ххх.ххх.ххх:80 для роутера выглядит та же, как как заход из локальной на гейтвэй, внутренний (допустим-) 192.168.1.1:80 = морда. Запрос во внешнюю сеть не попадает вообще - роутер, получая пакет из лана думает "о, это же ко мне, только через другие двери" - и пропускает через те, которые ближе, то есть, сразу по лану, без ВАНа. А, поскольку порт-форвардинг стоит на ван, эти правила для внутренних пакетов неприменимы.
Для попадания в пункт назначения из локальной сети нужно писать не внешний адрес подключения, а локадьный адрес компа в сети. То есть, если localhost, то - свой собственный.
Например, адрес компа в лане - 192.168.1.111 - значит,
веб = 192.168.1.111:80 (8080)
фтп = 192.168.1.111:21
chaos vs order
STN, спасибо, сработало!
Есть компьютер с двумя сетевыми выходами. В первый (192.168.1.10) идет провод с интернетом от роутера (192.168.1.1) во второй идет провод от ноутбука, который в свою очередь IP по WiFi автоматом получает от роутера через DHCP. Хочу настроить все так, чтобы можно было передавать файлы между компьютером и ноутбуком по проводу, а не через медленный WiFi. И чтобы при этом не пропадал интернет из-за конфликта шлюзов. Подскажите, как это все настроить?
Cutieboy
Я ответил на твой вопрос на 4pda. Мышкой обвести два lan подключения , кликнуть правой кнопкой на выделенных интерфейсах и нажать в выпадающем списке "настроить мост". Все.
Asus RT-N10U. Макс скорость загрузки на компе 2 мб сек. Врубаю напрямую в комп - 6.5 мб сек.
Ставил последнюю прошивку, но дело судя по всему не в ней. С мобилы и планшета тоже убого скачивает, т.е. проблема не в адаптере компа (по юсб подсоеденен).
Где в настройках роутера убрать ограничение? Или что это может быть?
Фото: 4
приветствую. есть материнка GA-Z77X-UP7 ,на борту два сетевых LAN-интерфейса .
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _10/specs/
1.Atheros GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
2.Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
к какому контролеру ,лучше будет подсоединить роутер zyxel keenetic ? соединение через дом.телефон-adsl. спасибо.
Фото: 3
Есть два профильных компьютера, первый основной, второй используется как медиа-сервер. Оба системника выходят в Интернет через TP-Link 8968. Но поскольку Ethernet порты у него 100Mbit, что для копирования больших файлов недостаточно, установил в каждый системник дополнительно гигабитные сетевые карты. Двум картам роутер сам назначил сетевые адреса, гигабитным прописал вручную. Все работает, вот только файлы все-равно по умолчанию копируются через роутер со скоростью 10-12 мегабайт. Если временно отключить один из компьютеров от роутера, тогда начинает работать гигабитная сеть. После перезагрузки снова роутер. Объединил сетевые подключения в мост, тем самым решил проблему копирования файлов, скорость 80-90 мегабайт, только теперь система при каждом запуске выдает, что не удалось подключить сетевые диски. Хотя они доступны. Как бы не сильно напрягает, но все-таки хотелось бы разобраться. Пробовал включать "Всегда ждать сеть при запуске системы", проблему это не решило.
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
В доме есть интернет (PPPoE), раздается по дому вайфаем (тп-линк).
Рядом с домом подсобное помещение, туда интернет протянут кабелем от роутера.
Хочу вайфай во втором помещении. Возможно? Т.е. по схеме: из роутера в роутер.
буквально через пару минут все диски находятся. Надо подождать, пока запустятся все сервисы и просканируется сеть.
Легко. Более того, можно сделать как отдельную сеть, так и совместную с домашней.
chaos vs order
Почему же нет, ставите еще один роутер в подсобке подключаете к проводу и радость придет в это помещение.
