Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 249 из 388<  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
маршрутизатор нужен всегда если планируется подключение к интернету более 1 ПК. точка доступа не является маршрутизатором, она призвана просто подключать через вайфай устройства посредством кабеля от ПК до точки, это 2 разных устройства. но любой маршрутизатор является точкой доступа
Теперь уже не так.
Современные устройства всё чаще сочетают в себе и модем и маршрутизатор и точку доступа.Любой каприз за ваши деньги.
Здравствуйте! Имеется Asus WL-500GP V2 к которому подключён интернет через Wan, компьютер подключённый к маршрутизатору через Lan, ноутбук подключённый через Wi-Fi. Как объединить ноутбук и компьютер в сеть чтобы они видели друг друга и при этом оставались бы подключены к интернету как сейчас? Везде Windows 7. В FAQ не нашёл ответа. Хотя бы киньте ссылку где почитать.
А помните голодные годы? Интернет по карточкам...
Комрады беда такая! Сестра попросила установить Wi-Fi у себя в квартире, я в этой теме глубокий лузер, но все равно полез. Провайтер Билайн Москва взял из списка, что советуют на ихнем сайте. точка доступа ASUS WL-520gс и адаптер ASUS WL-167G V3 на стационар. Растояние междку точками коридор-передача, комп в следующей комнате. Сделал все по инструкции прошил, загрузил дрова.Все заработало, перегрузился не подключает выдает ошибку 628. Пошёл пить чай. Запустил через 15 минут опять все работает, установил прогу(антивир) перегрузился опять та же беда ошибка 628. Убил, все заново поставил все те же танцы с бубном. Может, что не допёр, но там то и рук кривых не надо. Все просто вроде, в чём ошибка? Помогите заранее благодарен.
FatumNNM писал(а):
Советую TL-WA5210G, сам пользуюсь и нравится. http://www.tp-link.com/ru/products/prod ... TL-WA5210G
Да, зачетная :) железячка. Возил обкатывать на дачу, впечатления исключительно положительные (до пляжа примерно 600 метров, без прямой видимости, сеть/Инет на бук раздает просто отменно даже без активации режима "Enable High Power Mode").
Здравствуйте!
Подскажите в выборе Wi-Fi точки доступа.
Однокомнатная квартира, интернет Ufanet,
есть желание подружить 1ПК (пока что, в дальнейшем возможно еще один или ноут) +
2 мобилки для инета (Nokia 5800, Samsung GT-S8000).
Комп по сети, мобилки (и возможно ноут) по Wi-Fi.
Наличие USB - не принципиально, возможно будет потом HTPC для качалки торрентов + фильмы/музыка по сети.
Бюджет 2, максимум 3 тысячи.
Прайсы - Никс, Юлмарт, Олди.
Пока вот вычитал что неплохие модели:
Asus WL-520gC
Asus WL-520gU
D-Link DIR-615
Zyxel NBG334W EE
ZyXel Keenetic Lite
Из чего выбирать?
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Что выдаёт ошибку? Вы впн подключаете чтоли? Если да, то зачем - у вас же роутер...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
DeaDyIIIka
У асусов и зухелей из вашего списка вайфай g стандарта. Зачем вам такая древность?
Можно взять Asus rt-n10, тот же длинк 615.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Можно ли поставить на dlink 615 такую антену? тык
AMD Ryzen 7 5800x / Radeon RX 5700 XT GAMING X / Ballistix Sport LT 2x16Gb / Corsair RM750i 750W
На счет антенн: лучшими по оценке цена\качество считаю Airgrid M2 HP 16dbi и Airgrid M2 HP 20dbi .
Домашняя сеть состоит с компа и ноута, связанных через роутер DIR-300 и имеющих доступ через него в инет. На обоих стоит семерка ультимат. Комп подключен к роутеру через лан, ноут - через вайфай.
Проблема в том, что с ноута я могу открывать расшаренные на компе папки, а вот с компа попасть на ноут не могу, пишет что не найден сетевой путь... Настройки домашней сети вроде бы одинаковые.
Посоветуйте, где нужно рыть, на что обратить внимание. Может это связано с разным подключением: лан и вайфай?
Может надо что-то корректировать в роутере?
Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа : вкл сетевое обнаружение , вкл общий доступ; тип сети: домашняя. мб и в роутере нужно прописать маршруты...
Спасибо, приеду домой - посмотрю...А можно поподробнее насчет прописывания маршрутов?
к сожеления с роутерами дел не имел, пока не приходилось, подсказать не могу(, кажись есть профильная ветка по дир 300 можно спросить там. но у вашем случаи больше похоже, что выкл. сетевое обнаружение.
Добрый день. Помогите решить проблему.
роутер asus wl-520gu (провайдер билайн) подключён и настроен в соответствие с интрукциями на сайте билайн, а также поставлена билайновская прошивка.
Проблемы заключаятся в следущем - ноутбук подключается к wifi нормально, но неоткрываются страницы в браузере.
Причём пингуются все эти страницы нормально.
(Браузеры пробывал разные)
(Фаервола нет, брандмауэр выключен)
(ПК подключённый к роутеру win7, ноутбук XP)
Думаю что роутер настроен правильно т.к. с айфона всё подключается и работает нормально..
Сначала стоило позвонить в Пчилайн.
След., косяк стоит искать в ноуте.
Есть ли на ноуте другие подключения?
Прописана ли прокся в подключениях?
А если подключить ноут проводом?
Есть ли постоянные маршруты?
*Cofradia Intel*
Ноут IP адрес получает от роутера по DHCP или настроен вручную?
Если настроен вручную, посмотри, указаны ли шлюз и DNS сервер в настройках соединения (адреса шлюза и днс = IP адрес роутера)
*Cofradia Intel**CI_SST*
Искал проблему глубже чем она была..
в браузере был прописан прокси..
Доброго дня! Поставили задачу организовать в офисе wi-fi и полностью убрать все провода. имеется всего 7ПК, из них 3 моноблока Lenovo с уже имеющимся модулем, 1 бук с ним же, и 3 обычных ПК, которые предстоит снабдить pci-модулем.
Помещение примерно 80кв.м, все компы как правило в зоне прямой видимости, за исключением 2-х в мастерской (метровая кирпичная стена, но есть "окно-аквариум" (с водой и рыбками) в офис и дверь. Над окном примерно кв.метр "оконного проёма" скрыт гипсо-картоном. Точка доступа (и она же adsl-модем) пока планируется ВОТ ТАКАЯ и стоять, скорее всего, будет именно в мастерской.
Теперь вопрос - чем из ЭТОГО или ЭТОГО оснастить компы для максимального быстродействия сети? (уровень сигнала/совместимость/скорость и т.п.) И чем грозит размещение точки в мастерской с учетом настолько толстой стены? (расстояние из мастерской до всех компов метров по 7-15 получается)
Особенности офиса - вытянутое помещение с не большой боковой комнатой за толстой стеной (могу сделать план, если нужен).
Нагрузка на сеть будет приличная
Или, может быть, стоит оставить старый модем, а точку доступа попроще вынести в офис? Ни разу не занимался этим, но руки, надеюсь, оттуда растут. С вашей помощью...
Здесь тоже будет реклама...
Если нагрузка приличная, то лучше взять что то с 300-мбитным вайфаем, например tp-link 1043, говорят работает стабильно на заводской прошивке. Через аквариум 15 метров ловить должен. PCI-карточка - например TP-Link TL-WN851N, пишут что связь отличная.
всем спасибо, вопрос снят. :beer: wi-fi, увы, отменяется, после уточнения особенностей работы 1С в офисе, но данные девайсы буду иметь ввиду для более простых целей. :beer:
