Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Как выяснилось, особенности работы такие (если интересно): рабочая машина с базами 1С77 и 4 к ней подключенных по сетке. 1С77 тупо в файловом режиме, без sql, терминального режима через вин2008 и пр. Размер баз 10Гб. В таком режиме вай-фай долго не протянет, ибо при формировании разных отчетов 1Ска (особенности семёрки в сетевой работе) начинает гонять по сети весьма большие объёмы (хоть всю базу целиком за запрошенный период, насколько я понял, без разбора данных)... это по 100мбит локалке до 10-30 минут может занимать в зависимости от того какой отчет формируется (на локальной машине он же несколько минут формируется)... Так что пока всё остаётся на своих местах, увы До перехода на Win server 2008 и терминальный режим.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Есть ноутбук Samsung R522-JS01 с адаптером Atheros AR5007EG, поддерживает b/g. Есть пара маршрутизаторов: D-Link DIR-615B2 и ZyXEL NBG460N. Первый маршрутизатор я худо-бедно настроил так, что на ноутбуке можно нормально смотреть UDP-Multicast. Информации о том, как оно вообще в DIR работает, не нашел (типа, есть ли встроенный UDP-http прокси). В любом случае, DIR стал раздражать другими проблемами. Второй настроить не удалось (впрочем, он и по "проводу" не очень). Техподдержка вроде бы смогла воспроизвести у себя сценарий "проблемы", и отдала это разработчику. 3 месяца прошло, реакции нету. Вопрос-то вот в чём. Хотел бы заменить модуль в ноутбуке. Но не знаю, с каким модулем NBG460 гарантированно "подружится". В идеале, поставил бы модуль с поддержкой 11n. R522 вроде бы поставлялись и с другими модулями (в т.ч. и с 11n), но всё равно нет уверенности, что мой конкретный экземпляр удастся таким образом "обновить". В качестве альтернативы подошел бы и PCMCI-адаптер, отвечающий данным условиям. А вот с USB связываться не хочется — торчат. Кто чего может посоветовать?
Привет ребята! Есть на фирме роутер D-Link DIR-300/NRU. На 99% своих ресурсов он используется по езернет-портам. По Вайфаю почти никто не подключается к нему. Но всётаки иногда я подключаюсь к нему по телефону.
Проблема в том, что провайдер поместил его в железный настенный ящик, где у нас размещены все свичи. Ну и естественно что сигнал от этого никак не улучшился, а наоборот - радиус действия стал оочень мал - около 5м. Скажите, как можно решить данную проблему? Может можно как-то заставить "ящик" этот работать как антенна роутера? Звиняюсь, я ламко в этом вопросе
_________________ Fight like a brave! Don't be a slave! No one can tell you that You've got to be afraid
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
Ramon88 ну купите кабель-удлиннитель а антенну родную от роутера заюзайте, если дорого. Зато внешние антенны имеют лучшее усиление, нежели 2дби у штатных
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Дзержинск
Доброго времени суток. Подключают на днях FTTB-интернет. Скорость 20 Мбит/сек., локалка - 100 Мбит/сек. С связи с этим нужен WiFi-роутер. Нужно чтобы провод заходил в квартиру в этот роутер, а далее распространялся на имеющиеся компьтеры и телефоны без проводов. И ещё нужно вставить в компьютер платку WiFi, чтобы этот сигнал принимать. Только одно условие - передача данных должно осуществляться со скоростью 100 Мбит/сек., т.е. потерь скорости быть не должно - что посоветуете?
Форумчане нужна помощь.Сам не шарю в Wi-Fi настройках посему прошу о помощи.Итак проблема в настройке Planet WRT416.Имеется ноутбук и два стационара.Купили знакомые сей дэвайс интересуясь сугубо стоимостью,а не качеством и отзывами.После чего слезно стали просить настроить(через 2недели с момента покупки)Что там настраивали не знаю.А нужно было сделать вот, что,один стационар подключить кабелем,второй по Wi-Fi и ноут(и по кабелю и по Wi-Fi).Нужно именно так и не как иначе(это уточняю что бы не было разговоров как подключить проще)На всех машинах установленна ХРSP3(чистые не сборки).Интересует пошаговая инструкция как настроить сию сетку.Вся инструкция на английском либо две странички.Вот оф сайт осторожно МИРПомогите плиз dash2.gif Просто у знакомых не кому настроить кроме меня,а я профан так что вся надежда на Вас
Помогите пожалуйста понять. Если с одного конца обычная точка доступа а с другого конца антенна Ubiquiti AirGrid M5 27dBi PoE 1xLAN Wi-FiAirGridM5 27dBi ( http://www.ubnt.com/downloads/datasheet ... et_web.pdf ) , договорятся ли они между собой и будет ли работать такой комплект? Ситуация такова что 600 метров от дома библиотека с халявным WiFi....... Стоит ли покупать антенну?
Нужен совет. Есть 2 комнаты. В одной комнате стоит компьютер + Trendnet 423PI + антенна 7dBi той же фирмы. Во второй комнате стоит роутер wrt 160nl. Сигнал почему то слабый у адаптера Trendnet, всего 2 палки. В чем может быть проблема?
1. Препятствие - Бетонная армированная стена. 2. Препятствие - Большое зеркало. 3. Дохлая карточка. 4. Дохлый роутер. 5. На роутере неправильно выставлена мощность сигнала. -------- Для проверки не плохо бы в район карточки поместить заведомо исправный девайс с вайфаем. Попробуйте поиграть с каналами и регионами в настройках роутера.
_________________ Подобен ситару нефритовый стержень в руках самурая...
В библиотеке стоит обычная точка доступа а я сегодня в магазине ""наткнулся"" на антену и мне пришло в голову что возможно ее использовать. Но незнаю будет ли она работать т.к. В сетях особо не разбираюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006 Откуда: Новоуральск
Ну договорись в магазине взять антенну проверить будет работать или нет оставив им денег за нее...я всегда так договариваюсь)))) если будет работать ты им приходишь говоришь что покупаешь а нет так возвращаешь...у нас в магазинах это легко делают.
_________________ Не придумали еще умного компьютера... Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
