Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 250 из 338<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 338  >
Есть пользователи доксис? Ток проложили вместо ADSL. Пока полет по скачке, раздаче Wi-Fi нормальный, а вот открытие страниц иногда подтормаживает по сравнению с ADSL.
Amadeo Попробуй dns другой, гуглевский например.
ребят такая проблема возникла. При конекте с игрой начинается потеря пакетов. Через пару минут игры они вовсе перестают поступать. До выкида из игры. После того как тебя выкинуло пакеты опять начинают приходить. В чем может быть дело?
tajikthug вынеси комп в ДМЗ и отключи на роутере логи. Кстати, че за устройство?
chaos vs order
Ребята подскажите!
Оператор Ростелеком. 24порт-коммутатор стоит в одном доме.
Нужно от него дать интернет в другой дом шести, семи абонентам (у которых по плану будет и инет и телевидение) Расстояние будет скорей всего больше 100м, тянуть все шесть витух придётся через улицу, сквозь другие частные дома, что никак не вариант. Что посоветуете?
vk.com/norco77
Статус: В сети
Фото: 72
VALE© через оптический медиаконвертор, во втором доме ставь свитч, поднимай транк.
"Для человеческой глупости нет патча"
Приблизительно знаю, но никогда не сталкивался. Как это будет выглядеть?
Каждый абонент ведь привязан к своему порту на коммутаторе, на другой порт если сажаешь - тв напрмер работать не будет :?:
Т.е. в коммутаторе будут задействованы все шесть портов?
Какое хоть оборудование, название, хоть приблизительно..
vk.com/norco77
Статус: В сети
Фото: 72
VALE© я сам не в курсе как провайдер порты настраивает, если честно.
модель?
Варианты-
№1 2х TP-LINK MC110CS, а между ними оптический патчкорд SC-SC
№2 2х конвертор D-link DMC-G01LC+ к ним SFP модуль(какой именно смотреть на сайте производителя конвертора) и соединяем их оптическим патчкордом LC-LC
Модели брал от балды(самые дешевые).
Коммутатор с другой стороны что-то типа D-link DES-1100-16
модель?
Какой-то Хюавей.
По оборудованию, я так понял придётся всё равно тянуть 6 оптических проводов на каждого абонента?
vk.com/norco77
Статус: В сети
Фото: 72
VALE© пока я не увижу конфигурацию хуавея-не отвечу.
Не получается подключить роутеру. Роутер виден в списке беспроводных соединений, но при подключении ничего не происходит, даже не запрашивает пароль. Другие устройства нормально подключаются. Как его ещё можно подключить?
Статус: В сети
Фото: 72
Daxill проводами, зайти в конфиг и посмотреть.
Evil_Side Через провод работает. Как через wi-fi подключиться? Раньше подключался нормально.
Фото: 3
Daxill сбросить и заново настроить роутер, у всех клиентов вычистить остатки от подключения (профили wi-fi)
Доброго времени суток, уважаемые энтузиасты и эксперты, хотелось бы у Вас поинтересоваться в одной очень нелегкой дилеммы, мой роутер как Вы поняли из названия "Zyxel Keenetic Giga II", дело в том, что у меня он поддерживает 40мгц, а телефон вообще 5ГГЦ, телефон у меня "Oneplus One", прошивка стоит оригинальная cm-12.0-YNG1TAS2I3 5 андроид , прошивался через fastboot, с этим нареканий не должно быть, кто в теме, я буду очень Вам признателен !!! как переключится на 40мгц , заместо 20, в аппарате настройки верные выставлены
P.S. И бывает но очень редко, что отваливается роутер и помогает только пересоеденение кабеля, это из за чего и стоит ли его менять ?
JohnWhite Проверил на 3 прошивках роутерах. Все равно не подключается компьютер.
Сижу с VPN. В разделе провайдер говорится "IPv4 address block not managed by the RIPE NCC".
Что это значит?
есть один комп. в нем две сетевки. сеть1 чисто локальная 10.,*,*,*, сеть2 169,*,*,* через РРРоЕ выходит в инет.
обьясните чайнику. как сделать чтоб и локалка была и инет. из локалки нужен всего 1 IP-адрес, я так понял надо статический маршрут прописать на сеть1, прописал. теперь когда РРРоЕ поднимаеш - локаль отваливается.
пичялька, чего делать та ?
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Статус: В сети
Фото: 72
что за ресурс? домашний NAS?
настройки на сетевой, которая смотрит в сторону этого ресурса какие(DHCP или статика)?
route print покажи.
Доброго времени суток, Господа!
Имеется старый-добрый ноутбук типа Samsung R20-Plus. По какой-то причине пропала сетевая карта, в диспетчере устройств "ethernet контроллер" стоит под знаком вопроса. Качал драйвера, устанавливал - безрезультатно. Как можно подлечить эту проблему?
Всё не то, чем кажется, и не наоборот. / Сурангама Сутра /
