Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2003 Откуда: Тюмень
diez_as Я про это уже писал и другие пользователи.
Вообе нужен свитч рублей за 500-13000 на 8 портов, например.
Купить adsl модем с lan интерфейсом, например, d-link 500t или его аналог Zyxel 660-r = 1100-1900 руб.
В модем воткнуть свитч и всё, даже не важно как все это подключать - всё заработает сразу.
Прочтите выше подробности в этой теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Господа, имеется такая проблема.
Несколько дней назад подключился к Стрим. МТУ. Тариф "Квадро", модем Zyxel Omni 630 USB. Настройка автоматическая на МТУ с диска. Подключен через сплитер.
Линия подключена, горят все лампочки USB, ADSL, но выхода в интернет нет, точнее не открывается ни одна страница. Что интересно, от меня информация по линии идет к провайдеру, а ко мне нет. Служба поддержки уже три дня пытается что-то наладить, но что-то у них не получается. Дрова для модема неоднократно переустанавливались, не помогло. Разгон с компа убран на номинал.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, посоветуйте!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
diez_as писал(а):
а можна будет при этом контролировать входящий/выходящий траффик каждого компьютера??
На dlink'е после перепрошивки можно по каждому ip отдельно считать, запрещать по портам/протоколам и ограничивать по скорости.
Запрещать/разрешать определенные порты можно и со стандартной прошивкой, впрочем, а вот хитрые подсчеты или индивидуальные или групповые ограничения трафика так сразу не получится.
Mosga, torg С модемами и подключением разобрались, а что по остальным вопросам? Если не трудно, подскажите что выбрать из имеющегося в наличии.
Mosga
Mosga писал(а):
На dlink'е после перепрошивки можно по каждому ip отдельно считать, запрещать по портам/протоколам и ограничивать по скорости. Запрещать/разрешать определенные порты можно и со стандартной прошивкой, впрочем, а вот хитрые подсчеты или индивидуальные или групповые ограничения трафика так сразу не получится.
:shock: ОГО!!! А можно будет сделать такое разделение по скорости: когда сидят на обоих компах - скорость делится строго пополам, а если сидит один - подминает под себя целиком всю дырку?
Можно, вернее средства есть, но из коробки реализации нет. Если понимать, как это принципиально делается на линукс-системе, то сделать не проблема - альтернативная прошивка предоставляет все шейперы, утилиты и средства для их использования. Впрочем, умельцы сделали более-менее готовые решения, но не могу гарантировать, что будут на 100% удовлетворять требованием, возможно придется подстроить.
Сюда же относится хитрый шейпинг вида "хочу качать из осла на максимальной скорости, но http-броузинг должен иметь приоритет, а когда я скачиваю почту или играюсь в онлайновую игрушку, все остальное должно прогибаться и давать этому максимально возможный канал". Эта задача, как ни странно, проще первой - то есть ровно такая же при реализации с нуля, просто под нее есть хорошие готовые решения, в которых порты по приоритетам расписать и все.
По другим вопросам:
Сплиттеры сейчас все равной степени поганости (ни один не фильтрует сигнал для модема, посылают на него сигнал с телефона и все помехи), бери самый дешевый.
Свитч бери акорп, если есть - у них очень дешевые и пристойно работающие модели. Если нет, то dlink.
Wi-Fi точку обязательно отдельную! Ни в коем случае не DSL-604G! Длинковская вполне сойдет. Лучше брать самую лучшую модель.
no_id Точку доступа. Сетевой адаптер - это PCI (USB,PCMCIA) плата для компа, чтобы он с этой самой точкой мог связаться. Их, естественно, тоже нужно
D-Link DWL-2100AP+ - вот эта. 900+ - это 802.11b, 22mbit/s (теоретически, практически 10-15 когда рядом лежат), оно вам надо? Да еще и защищенность у 802.11b меньше.
WL-300g - тоже хороший агрегат, я правда с 500g имел дело.
Про зухель ничего не знаю.. Фирма приличная, а насчет этой точки.. не могу ничего сказать. Как-то больше с dlink и asus общался.
В качестве карточек берите DWL-520. Ни в коем случае не DWL-510.
Насчет связи между этажами хм.. зависит от толщины стен. Вообще может и не выйти. Тогда придется вынести антену наружу. Самого дешевого коаксиала, простой антены и наколенной пайки, если разьем не найдется хватит за глаза.
Возьмите карточку и точку с манибэком и посмотрите, насколько хорошая между ними связь. Если принципиально есть, но плохая, можно принять меры, как то: убедиться, что поляризация (направление антены на карточке и точке) точно совпадает, переключить в режим 22mbit, а потом в 11mbit. Можно еще меньше, будет еще лучше Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
diez_as писал(а):
Это что за зверь такой???
Это прогон какой-то
На самом деле он Callisto. Редкая у нас вещь. А на кой он тебе?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: from Ukraine
Mosga
Модемы "Callisto" дают в оренду при подключении. Но говорят что если его в свитч втыкнуть работать не будет.
Решили брать Zyxel 660R EE. (d-link 500t не подходит)
Чем зюксель от д-линка отличается?? Его можна перепрошить как д-линк??
Модем будет втыкаться сразу в свитч. Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду если сделать самодельный хаб из резисторов и втыкнуть туда модем, будет работать?
А что известно о ZTE ZXDSL 831? Сижу на нём несколько дней, был в комплекте провайдера (Уралсвязьинформ).
У меня такой, отличный модем. Давали во время акции от Волготелекома в пользование. У нас в городе работают даже лучше Zyxel, по крайней мере коннектятся на большую скорость.
Другая железка.. Функции примерно те же. Как dlink перепрошить нельзя.
не нужно И вообще, нашел, на чем экономить, свитч акорп меньше 300 рублей стоит...
Странно. Вообще-то ему без разницы. Наверное это просто что-то вроде 300T, без маршрутизатора, и не в свитч втыкать нельзя, а больше одного компа не подключить.
Mosga
мне дали список рекомендованых модемов:
1. Callisto 821+
2. Ganymede 822+
3. Zyxel P660R EE
4. Zyxel P660HW EE
5. Zyxel P662HW EE
6. Zyxel P660RU-T1
7. Zyxel OMNI ADSL USB EE
С другими модемами они не гарантируют нормальную работу. На счет д-линка спрашивал. Сказали, что проверяли и не работает.
Из этого списка 660r самый дешевый. поэтому его и выбрали.
А что означает "ЕЕ" в названии модемов зюксель??
Готовый свитч не хочется покупать, так как у нас прыгает напряжение в сети и дешевые свичи вырубаются. приходится делать еще и нормальный блок питания. А с хабом проблем меньше . Так оно работать будет (с хабом)??
Ого! Видимо, конфликт adsl-части dlink'а с их DSLAM'ами. Либо они настравать dlink не умеют, потому что настроить его можно под любую конфигурацию. Но скорее первое.
А для модема он что, не нужен? Не знаю как зухели, а dlink дико чувствителен к питанию. У кого есть хоть какие-то проблемы с ним, часто виснет, если включат без упса или хотя бы фильтра. Они, гады, сэкономили на БП, и ему от любого чиха плохо становится.
Так что я бы все-таки озаботился стабилизированным БП на 12V, возможно - с батареей. Это не особо сложно и дорого.
no_id писал(а):
ля... Дороговато выйдет, да и геморой лишний. Будем кидать кабель
Тоже правильно. Кабель - 100% надежность и высокая скорость, а так же полная совместимость и отсутствие зависимости от положения антены. Лучше всего кидайте хороший кабель 6 категории, тогда проблем не будет и после замены свитча появится гигабит.
Но, как я уже говорил, можете все-таки попробовать взять точку и карточку и посмотреть, вдруг выйдет. Вдруг дом у вас так хитро устроен, что повезет. Например через пару толстых советских стенок в квартире wi-fi часто уже не пробивает, а если стенки тонкие, то есть шанс и через три стены можно получить более-менее терпимый сигнал.
А у меня другая ситуация: на сайте ВолгаТелеком среди рекомендуемых зухели, а в разговоре с техподдержкой посоветовали д-линк 500Т.
Шестой нет (или надо очень сильно искать), только 5е за 5,8р. за метр.
Стены у нас почти прозрачные (по крайней мере по слышимости ), но не хочется рисковать - оборудование закупается в 60км от дома и кататься туда-обратно желания нет.
кто знает какое напряжение питания у 660R?? И оно постоянное или переменное? Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды и как вообще этим модемом управлять, если он только через ethernet подключается?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2004 Откуда: Питер
Питер, ВебПлас. Модем DLink DSL-200 B1. Вроде работает, (не вседа сразу подключается но дело не в этом). Когда звоню по телефону или поступает входящий звонок модем отключается (типа "сетевой кабель не подключен"). Модем и телефон подключены в одну разетку, может в этом проблема?
saty Ха. А ты инструкцию веб-пласа, что с модемом шла, вообще читал? Как подключать модем/телефон/сплиттер, несколько возможных вариантов. Иначе - неправильно. Или думал сплиттер просто так, для бонуса дали?
