Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 251 из 305<  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
RZ будем посмотреть. Всё равно планируется изменение/обновление шапки.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фото: 78
Такой вопрос ,товарищи кто-нибудь может знает ADSL модемы именно на чипе Broadcom версии 6358 или выше ??! Цена значения не имеет. (D-Link 2650U один из таких например)
Система в профиле
Эээ... Заметил недокументированную функцию в меню своего 2650 - 3G Backup Service Setting.... :?: Это я могу модем к нему подключить?
I'm in the way, aren't I?!
на днях сдох мой Acorp W422G v3.0, решил поставить прошивку посвежее, модем ушел в даун и не вернулся... Резет не помог и вообще отломался... Что посоветуете? Купить такой же или взять W422G v2.0, который почему-то стоит дороже чем 3.0. Походу 3.0 обрезанный какой-то чтоли...
1.Голова 2.Бежать 3.Стена
GrandHustla писал(а):
взять W422G v2.0
лучший вариант.
об этом в этой ветке ранее писали не 1 раз уже - ищи.
Люди подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Имеется роутер D-Link DSL 524T, настроен на ADSL подключение в режиме роутера, проблема в том что через несколько дней работы он перестает пускать меня в интернет, все индикаторы горят, соединение вроде бы держит, настройки не слетают. Помогает только сброс всех настроек, настраиваю его по новой и проблема повторяется снова. Если настраиваю его в режиме моста то все работает без проблем.
zlodeyrip Прошивка эта?
Знакомый поставил прошивку новую проблема пропала... сейчас не вспомню версию...
[url=http://bfbc2.statsverse.com/stats/pc/%5BRus%5DProZaC/][img]http://bfbc2.statsverse.com/sig/clean7/pc/%5BRus%5DProZaC.png[/img][/url]
Может быть и в прошивке проблема, версию сейчас не вспомню, т.к. модем в другом поселке. Попробую ее поменять на последнюю версию на следующей неделе, посмотрим поможет это или нет.
Други! Выручайте кто знает Zyxelp660htw2, а то совсем плохо мне.
-zyxel p660htw2 ee
-прошивка V3.40(AZC.3)b1_20090325 | 03/25/2009
В общем, такая схема.
xDSL->PC
I
wi-fi
Ничего сложного.
Задача.
-Сделать приоритет канала(так как небольшой) для PC.
Проблема.
В модеме есть функция "Bandwidth MGMT", вот, сделал через нее. ( скриншоты можно здесь посмотреть Управление полосой пропускания (Bandwidth Management). Написал правила, для PC и Wi-fi, по инструкции, необходимо знать ИП разделяющих, соответственно, для PC в DHCP я зарезервировал n-ый адрес, а что делать с wi-fi?
Настройки DHCP ^^ - #77
Резерв за PC - #77
От балды поставил 192.168.1.50 #77 Т.е. я не вижу, где создать правило, чтобы DHCP присваивались в определенном диапозоне для wi-fi...
Вполне возможно, решение простое и просто торможу жутко xD (первый раз взял вещь от Zyxel).
Добрый вечер.
Выбираю адсл роутер, не хочу брать дефолтный от провайдера.
В местном асортименте есть вот эти модели :
Linksys WAG54G2-EW
ASUS "WL-600g"
Planet ADW-4401
EdimaxAR-7265WnB
и целая куча TP-Link и D-Link
ПыСы:
есть еще и это:
ASUS WL-500gP
ASUS WL-500W
В идеале нужно вот это :
1) Wifi по протоколу н, и гигабитные лан порты(4 штуки хватит).
2) свободное переваривание торентов (возвожность самостоятельной загрузки будет большим плюсом)
3) хорошая работоспособность, наличие шэйпера, неплохо чтоб был и файрвол.
Если я правильно понимаю, ничего из перечисленого всего набора не даёт. Подскажите, пожалуйста, самое подходящее.
Цена - 200 баксов, максимум.
Заранее благодарю.
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 29 секунд:
Прочитал несколько обзоров, все больше и больше склоняюсь к ASUS WL-500W.
Проблема в том, что в нем нет возможности подключить АДСЛ.
Вопрос вот в чем : какой самый простой АДСЛ модем стоит брать ?
И еще: как может сказаться на производительности(пинг, и тд) такое подключение :
Телефоная линия > АДСЛ модем > роутер > компы по сравнению с Телефоная линия > АДСЛ модем > компы
любой с LAN-портом - всё равно в bridge ставить. Я бы взял DSL-2500U/BRU/D.
незначительно, т.е. заметного падения не будет.
Ставь прошивку от Олега либо dwrt сразу.Это уже обсуждалось не 1 десяток раз в ветке про роутеры. ;)
Прочитав имено про прошивку от Олега, я понял что мне нравится 500w :)
Спасибо за помощь.
А ADSL то тут - каким боком?
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
Zyxmon напомню - вопрос у камрада изначально по АДСЛ был.
Всем привет.
Хочу ставить ADSL инет. Никогда раньше небыло, только dial-up. Живу в Краснодаре, подключаю Disel от ЮТК. Возможно через годик перейду на другого "оператора".
Помогите пожалуйста с выбором модема.
Инет нужен для торрентов, форумов, поисковиков и т.д и т.п. Конечно минимальные запросы, но хочется взять перспективный модем.
Посоветуйте плиз модем:
1. Надежный, грамотно сконструированный, не требующий лезть в него с паяльником.
2. С широкими возможностями(пусть даже после перепрошивки)
3. Современный и перспективный, чтобы поддерживал различные техноглогии и функции(насколько это возможно за эти деньги).
4. Стоимостью примерно 1500р-1700р.
Заранее благодарю!
P.S. Прайсы: http://www.comcity.ru, http://www.snr-yug.ru, http://www.vlados.com.
Доброго времени суток.
Последнее время стал часто вырубаться интернет. Чуть ли не каждый день, а иногда и по несколько раз в день. Часто спасает просто перезагрузка модема. Модем стоит далеко от компа, поэтому стало лень каждый раз вставать и вручную перезагружать (выкл./вкл.) его.
Поэтому возник вопрос:
возможно ли настроить чтобы он (Acorp LAN422) сам перезагружался? Или с помощью какой-либо программы/bat-файла/скрипта/... реализовать это в одиин клик? Потому что череду команд "браузер > 192.168.1.1 > log in > tools > System Commands > restart > ok" каждый раз выполнять напряжно...
Заранее благодарен.
Westender Перезагрузка модема - это не спортивно. Зайдите на мою дом страницу - в разделе другие программы найдете решение.
Zyxmon, речь о "acorp monitor 0.03" или о чём-то другом? Чем она поможет конкретно в моём случае? Почему не происходит разрыв PPPoE сессии при нажатии на соответствующую кнопку? Как отключить мигание значка в трее (напрягает)?
Westender Речь о программе ztnbatch. Мигание в AcorpMonitor отключается в настройках. Разрыв PPPoE может не происходить, если неправильно указано connectionX в команде разрыва (PPPoE соединение у Вас настроено не первым).
Подозреваю, что Вы Acorp неправильно настроили - отсюда и проблемы. Проблемы можно решить без перезагрузок.
