Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 251 из 339<  1 ... 248  249  250  251  252  253  254 ... 339  >
Фото: 3
hqtheworld
hqtheworld писал(а):
Как можно подлечить эту проблему?
тестировать через live систему, если и там не определится/не установятся драйвера - труп.
Доброго времени суток, Господа!
Имеется старый-добрый ноутбук типа Samsung R20-Plus. По какой-то причине пропала сетевая карта, в диспетчере устройств "ethernet контроллер" стоит под знаком вопроса. Качал драйвера, устанавливал - безрезультатно. Как можно подлечить эту проблему?
Подлечить - попробовать удалить драйвер полностью и накатить заново.
Так же вариант с загрузкой WIN PE с флешки, посмотреть как он определится там.
Аварийный выход из Windows: Выдерни шнур, выдави экран
Всем доброго времени суток, такая проблема у меня с CISCO SPA-122
Фото
есть какой способ чтоб убрать ограничения на CISCO SPA-122? (в общем чтоб скорость была такая какая пришла)
Господа, прошу помощи, ибо вообще в этом не разбираюсь: игра BF4 периодически вылетает, жалуясь на инет-соединение. Поддержка EA помимо прочего советует открыть на компе какой-либо из приведенного списка портов. Пусть это будет порт 443. На компе для игры автоматом прописано следующее правило
из чего я заключаю, что в брандмауэре этот порт открыт.
Далее в роутере Linksys E4200 настроил следующее
что вроде бы открывает этот порт и на роутере. Но при проверке через portscan.ru порт все равно закрыт.
Я что-то или вообще все делаю не так?
Sonto чтобы это все работало должен быть белый внешний реальный ипадрес. Обычно это денег стоит. отдельная услуга у провайдера.
Йож есть он.
для начала комп в ДМЗ. Тогда будет видно, в роутере косяк или фаерволе.
chaos vs order
Так?
если .149 - адрес компа, то -дыа )
chaos vs order
Привет всем! Посоветуйте как организовать Домашнюю сеть и wi-fi. В гараж заходит оптоволокно,от него кинул четыре витые пары на сервер видеонаблюдения и три роутера.Хотелось бы,что бы wi-fi по котеджу не имел проблем с переподключениями на разные роутеры... Нужен наверно какой то дубликатор wi-fi ?
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Нужно настроить роуминг. Вот почитайте http://zyxel.ru/kb/1633
ничего специального не надо. Любые роутеры подойдут.
смотреть СЮДА
chaos vs order
STN Спасибо.Буду разбираться...
Фото: 36
Ребят, вопрос такой: роутер TP-Link TD-W8968 rev.2.0 , когда включаю в настройках NAT, то при закачке с торрента через какое-то время (минут 5-10) пропадает сеть (появляется желтый треугольник), а при отключенном NAT - все нормально! Почему так происходит и как исправить?
сначала - прошивку обновить.
chaos vs order
Фото: 36
STN
Вы мне ответили? Если да, то я уже вшил последнюю на данную версию роутера.
Фото: 36
сделал так, галочка -применить - ребут, галочка-применить-ребут... Пока вроде работает.. Но такое ощущение что вроде как с включенным NAT странички стали чуть медленней прогружаться или у меня уже глюки?
Добрый день! Вопрос к "счастливым" обладателям интернета и интерактивного тв от ростелекома. Как известно Ростелеком при подключении интерактивного тв устанавливает свое оборудование, в моем случае это 3 приставки IPTV + роутер D-Link DIR620. Суть в том, что ростелекомовский роутер меня не устравивает, он имеет плохое покрытие WiFi, нету гигабитного порта и в целом не отличается стабильность, но поставить свой я не могу по причине отсутствия на него ростелекомовской прошивки, без которой каждое отключение света или сбой на приставках приходится вводить снова логин и пароль, которые они принимают только с родного(ростелекомовского) роутера.
Вопрос: Можно ли установить свитч(коммутатор) на основной кабель и от него пустить два провода: один на родной роутер ростелекома, от которого пойдут провода на приставки, второй на мой роутер, который будет раздавать интернет по кабелю на пк и по wifi на другие устройства. Будет ли вся конструкция работать? Поддержка ростелекома отмалчивается, возможно в их понимании это некорректный вопрос.
Кто вам такое сказал? Первый раз слышу :shock:
vk.com/norco77
Сейчас этот форум просматривают: VALE© и гости: 18
