Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 252 из 388<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Dimposichev, может, не в тот порт воткнули кабель?
Mystical писал(а):
Здравствуйте! Имеется раутер Асус WL-520g. Пытаюсь подключиться к вай-фай с мобильного телефона и компьютера, пишет, что сеть доступна, связь полная, но ни в какую не хочет подключаться =( просто сбрасывает сразу и всё.
Конец раутеру?
Пробуйте для начала перезагрузить раутер, попровобовать подсоединиться с другого девайса, проверить настройки раутера, переопределите все заново. Это для начала.
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Всем здрасти!!! Приобрел я ZYXEL Keenetic и не могу его настроить по WI-FI. Тоесть я его настроил все работает на Буке с вистой и с Айфоном конектится. А вот с вин7 и свистком dwa140 не хочет. Я в роуторе прописал в системе безопасности пароль. подключаюсь через два140 ввожу ключь безопасности он проходит и дальше опять требует ключ безопасности ввожу его снова а он пишет не верный ключ безопасности или парольной фразы.Как мне это попбороть, Помогите люди добрые нубу.
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
Пересаживаю комп на вайфай, нужна карточка, свободен pci или usb, от точки доступа находится далекоо, подскажите какой выбрать:)
роутер dir 615 b2(это важно?)
mi 27 240 qhd/ryzen 5600/tomahawk b450/ballistix 2x16 30c15u4/palit 5070/intel 670p/seasonic PF650/zalman i3/спб
Спасибо всем, уже не надо.
Коллеги, помогите прояснить один вопрос.
Есть роутер D-Link DIR300. Раздаёт и-нет по проводу на стационарный комп и по Wi-Fi на ноутбук. Работает отлично и никаких претензий.
Но вот недавно столкнулся со странностью. На роутере включена опция фильтрации по MAC-адресам. В список разрешённых забит комп и ноутбук.
Ради интереса, попробовал подключить по Wi-Fi ещё один ноутбук, при этом его MAC-адрес в список разрешенных специально не внёс. Думал роутер откажет второму ноуту в доступе. А получилось, что второй ноут имеет полный доступ к локальной сети и только не может через роутер выйти в интернет.
Подскажите - это так и должно быть? А то в руководстве к роутеру сказано, что фильтрация по MAC-адресам включает/отключает доступ к сети. Я и думал, что раз комп не внесён в список разрешённых, то доступа он к сети не получит полюбому. А получается, что не даётся только доступ к и-нет, а к внутренней локалке - свободный.
Так и должно быть?
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
имметься модем d link dsl-2640u, как настроить на нем чтоб через вайфай на телефоне в инете лазить можно было?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Все привет. Отпишусь о своих похождениях с WiFi
После неудачной погони за Linksys WRT320N, плюнул на все и купил себе Keenetic двух антенный. После первой настройки остался недовольным в сетевых играх, мощный лаг на 10-15сек каждые 5-10мин, торренты обрывали WiFI каждые 15-20мин, проснулся сегодня утром инета нет...
Короче сегодня на работе шерстил форумы по сабжу, таких проблем ни у кого не было. Стало быть брак, но я подумал ладно попробую перешить в последнюю прошивку, а там дальше поглядим.
Придя с работы первым делом за ЗюХЕЛь, перепрошился он без проблем, главное соблюдать в точности инструкцию, дальше настройка, и тестирование игр, торрентов, закачек по UTP кабелю и WIFI. Нареканий нет.
Осталось купить N карточки, а то на 54Мбит не очень, когда канал от провайдера в 100мбит.
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
Приблизительно так:
1. Открываешь Web-интерфейс.
2. Находишь, где у тебя настройки сети и включаешь опцию (ставишь галочку или что там у тебя будет... :) ) "Включение DHCP-сервера"
Если не включить или такого нет, то придётся IP адреса вбивать вручную.
3.В управлении доступом убедись, что у тебя (для начала) отключена фильтрация по MAC-адресам или, что MAC-адрес телефона внёсён в список разрешённых, если фильтрация включена.
4. В настройках беспроводной сети убедись, что:
- задано какое-нибудь имя беспроводной сети (если нет, то задай его сам, любое)
- включён беспроводной доступ "всегда",
- включена беспроводная безопасность WEP или WPA/WPA2
- введи в соответствующую строку сетевой ключ (пароль).
Всё. После этого на телефоне запускаешь поиск WiFi сетей. Он выдаст тебе список всех сетей поблизости, выбираешь для подключения свою (то имя которое ты сам и задал) и командуешь подключиться. Телефон запросит сетевой ключ (пароль) на доступ к сети. Введёшь пароль. После этого, если ты не забыл включить в настройках DHCP-сервер модем тебе сам назначит IP адрес и всё... ты в и-нете...
Вот как-то так должно быть...
terran спсибо, что откликнулись, но можно поподробней,
2. Находишь, где у тебя настройки сети и включаешь опцию (ставишь галочку или что там у тебя будет... ) "Включение DHCP-сервера"
вот, нашел единственную вкладочку с DHCP словом, а как что дальше там настраивать?
ничего в в веб-интерфейсе настроек не понимаю, ранее был простенький юсб адсл модем.
DHCP настроен правильно, только для Wi-FI вкладка Wirelles должна быть, он у вас включен?
to Gyper
Ну да, всё в порядке в настройках - разрешён DHCP-сервер, указан диапазон в котором он будет раздавать IP адреса.
При этом сам роутер/модем имеет адрес 192.168.1.1
В общем, всё в порядке по этому пункту.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Кстати, да. Сейчас посмотрел внимательно на пункты интерфейса. Там WLAN закладки нет.
to Gyper А Вы уверенны, что у вас роутер с поддержкой Wi-Fi?
Если это он
http://dlink.ru/ru/products/3/1210_i.html
то да, Wi-Fi сеть должна присутствовать. Но в приведённом Вами скриншоте что-то соответствующего пункта я не вижу...
Поройтесь в документации к модему или просто полазайте по пунктам меню. Вполне может быть что необходимая закладка либо заныкана внутри какого-либо пункта, либо просто имеет нестандартное название.
terran Да он, 6540U. Wifi у меня включен и вкладка Wirelles есть, просто изображение порезал , толькот вот при подлкючении с телефона к нему и попыткой залезть в инет, на телефоне пишет, что: неверное имя сервера.
Может здесь надо что настроить?
Покажите вкладку базовые (basic)
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 6 секунд:
Все,получилось сделать чтоб вайфай заработал, было достаточно зименить подключение интернета с bridge на PPPOE
ckotick писал(а):
Что про такое скажете? Или надёжнее такую?
Вообще, 460-й жену задолбал: Wi-Fi отваливается постоянно. Прошивки пробовал буржуйскую и "русские", шифрование WPA/WPA2 (без шифрования не пробовал еще), стабильности нет.
Отвечаю сам себе.
C Intel 5100(AG, "перепрошита" в AN) Multicast рассыпается так же, как и с Atheros 5007. Стабильность Wi-Fi была достигнута только с Atheros на "релизной" прошивке от 6 июля. С Intel стабильности уже нет. 460-й по "вафле" разочаровывает всё больше и больше...
Есть квартира с роутером TL-WR340GD (№1). Есть соседняя квартира c роутером TL-R402M (№2) . Цель: WiFi интернет в квартире №2 с минимальными вложениями.
Предложения?
Поменять антенну на TL-WR340GD?
Купить какой то адаптер?
Может быть купить такую простую антенну?
http://www.ulmart.ru/goods/157872/
есть роутер с вафлей и есть 2й без неё? продать второй и купить роутер с вай-фаем если нужно раздавать на несколько обьектов.
на кой чёрт антена? можно ещё провода поменять на позолоченные, лучше просверлить дырку в стене и воткнуть туда антенну - пользы будет больше.
Предложение неплохое, но без проводной инет нужен на неделю в квартире №2, потом не понадобится...
Вот поэтому думаю антенна за 300 р неплохо справится со своей целью.
Или ошибаюсь?
Яндекс пишет, что у TL-WR340GD:
"Количество внешних антенн - 1 x 3 dBi"
У антенны, которую хочу купить - 5dBi.
Думаю, эти 2 dBi "вытащат", ибо даже с нынешней антенной ловит WiFi в квартире №2 в коридоре и на кухне (а нужно чуть дальше, в комнаты)
Вопрос: если я все таки куплю "всенаправленную антенну TP-Link ANT2405C", то, получается, нужно открутить старую на роутере, воткнуть новую, и пользоваться? Или есть какие-нибудь особенности?
А еще, если есть какой-нибудь мануал по замене антенн, то с удовольствием почитал бы :-)
Здравствуйте.
Ситуация такая: есть ПК, подключенный к интернет через локальную сеть (раньше был VPN, а с недавнего времени он стал выходить в и-нет сразу после установления подключения к сети). Подключение ПК к интернету привязано к МАС-адресу его сетевого адаптера. Есть ноутбук с Wi-Fi адаптером. Хочется с ПК раздавать и-нет на ноут. Вопросы такие:
1) можно ли для решения задачи поставить в ПК простой Wi-Fi адаптер, или нужен роутер?
2) Обязательно ли ставить на ПК прокси-сервер, или можно ограничиться встроенными средствами Windows?
На обоих компьютерах стоит Windows 7.
