Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 252 из 305<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Zyxmon
Zyxmon писал(а):
Речь о программе ztnbatch.
Можно по-подробнее? В смысле какие команды ей надо передать?
Zyxmon писал(а):
Мигание в AcorpMonitor отключается в настройках.
Не заметил :)
Zyxmon писал(а):
Разрыв PPPoE может не происходить, если неправильно указано connectionX в команде разрыва (PPPoE соединение у Вас настроено не первым).Подозреваю, что Вы Acorp неправильно настроили - отсюда и проблемы. Проблемы можно решить без перезагрузок.
Можно и это разжевать? Что настроенно "неправильно" и как "правильно"?
Мои настройки:
В "Панели управления - Сетевых подключениях" просто "Подключение по локальной сети" с автоматическим получением IP и DNS-сервера.
В настройках модема одно соединение с такими настройками:
Код:
 Options: + NAT  - Firewall
 Type:  PPPoE Sharing:  Disable
 VLAN ID: 0 Priority Bits:  0
  PPP Settings
 Static IP: 0.0.0.0
 Username: логин_который_мне_дали@PPPoE
 Password: пароль_который_мне_дали
 AC Name:
 Service Name: pppoe_0_35_1
 Idle Timeout: 0 secs
 Keep Alive: 5 min
 On Demand: -
 MTU: 1492 bytes
 Enforce MTU: +
 Authentication:  Auto
 Use Peer DNS: +
 Default Gateway: +
 PPP Unnumbered: -
 LAN:   LAN group 1
 Valid Rx: -
 Host Trigger: -
 Shaper Mode: Disable
 Debug: -
+ - значит галочка стоит
- - соответственно не стоит
Заранее благодарен :beer:
Westender, по ztnbatch - вместе с прогой в архиве - мануал небольшой, команда для ребута - reboot
Westender
На моем сайте почитайте и вложенный readme.
Мои настройки:...
Настроек модема - много страниц. В приведенных - зачем отключен firewall? Не стоит этого делать.
По настройкам - покурите форум - http://www.ddixlab.ru/forum/viewforum.php?f=13
на нем море полезной информации. Здесь и 10 больших постов не хватит на ответы на Ваши вопросы.
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
Zyxmon, Jaa, спасибо, с перезагрузкой разобрался.
firewall, по-моему, изначально был отключён. Включил. Просто думал его настраивать как-то нужно, а времени разобраться пока не было...
Я, кроме вышеприведённой, ничего не менял.
Zyxmon писал(а):
покурите форум ...
Не маленький форум. По каким ключевым словам искать-то?..
Westender
Нет, он включен по-умолчанию.
Прочтите прикрепленные темы для начала. Поиск по названию прова попробуйте. Прошивку обновить не вредно.
здравствуйте.Купил я се наконец точку доступа Asus WL600G долго хотел.И что же получил одни проблемы.В режиме бриджа работает норм не слетает интернет.А как настрою в режим роутера то минуты через 3 вылетает интернет и не подключается.Горит красный индикатор IP или моргает.Пробовал прошивать.Провайдер таттелеком.Скажите что может помочь ведь мне тока и нужен режим роутера???
tort, если прошивка родная, то вполне возможны глюки, гляньте вот здесь модифицированную.
Когда всё хорошо - это настораживает...
Zyxmon ырг sfstudio
Уважаемые эксперты, подскажите, пожалуйста!
Выбор: D-Link 2500 vs. TrendNet TDM-C400 vs. Level One FBR-1161A vs. Acorp ADSL LAN 122i vs.D-Link DSL-2540U/BRU/С vs. Acorp ADSL LAN 422i vs. Zyxel P-660RT2, в порядке возрастания цены. С D-Link/Acorp/Zyxel мне, более или менее, всё понятно, но, может, стоит попробовать TrendNet или Level One ? По крайней мере, хуже 122i они никак не будут по характеристикам и надёжности :?:
WSM
Ой не факт.
Как-то я не доволен остался модемами, которые у меня были...
D-Link 500T - вешался безбожно, с торрентами нормально не наботал
D-Link 2500UBRUD Вешался, тупил, перегревался
Zyxel P660HT2 чаще Д-Линков рвет соединение, в некоторых случаях перестал переподключаться.
Думаю, а не взять ли мне LinkSys WRT160NL....
Расскажите, что знаете о нем? Что за чипсет, как стабильность.... Удобен ли в настройках? Пропустит ли VoIP от фрица...
Возможна ли маршрутизация между портами свича?
olegid
От какого Fritz!Box? Возьмите уж ADSL фрица.
Линксис делает модели на самых разных чипсетах, функционал по сравнению с другими производителями часто ОЧЕНЬ сильно ограничен.
Если у Вас не было проблем со стабильностью ADSL у D-Link 500T, то лучше всего купить модем на Ti (Infenion). Это акорпы (за исключением новых на риалтек - тут обсуждали) и фрицы. Больше скорее всего ничего нет на Ti. Trendchip, судя по поведению P660HT2 Вам противопоказан. У Линксиса есть модели и на Trendchip - их не нужно точно.
Zyxmon
Да мысль взять Фрицца АДСЛ есть, но у нас его нет в продаже, нужно товарища в Германии просить, он грит, у них есть модели под Аннекс-А.
А линксис меня конкретный интересует, LinkSys WRT160NL. Есть какие-то сведения о его чипе?
Я так понимаю, Фриц был бы лучшим выходом, да?
olegid У фрица вроде нет VLAN. В некоторых случаях нужен. В России продаются, не обязательно везти из Германии. Если у Acorp W422G v2 исправили высыхание электролитов в районе wi-fi карты (судя по фоткам их перенесли в другое место) - то очень неплохой вариант. В будущем и Acorp W422G v3 на риалтеке может стать неплохим выбором, когда исправят глюки в прошивке.
olegid писал(а):
Zyxmon
В плане железа ИМХО поинтересней Acorp'a будет, CPU 400MHz и Wi-Fi N на Atheros чипах, 32Mb оперативки, 8 метров флеша. Жаль, что это просто маршрутизатор и ADSL он не умеет :-)
Здраствуйте!
Хочется несколько расширить функционал интернета, а именно, помогите подобрать модель адсл WI-FI точки доступа
Имею: ADSL интернет, N-ную сумму денег...
Нужно:
1. Раздавать АДСЛ интернет по квартире (причем главный компьютер должен быть подключен посредством кабеля к устройству)
Кстати, раздача будет непосредственная? т.е. главный компьютер включен не должен быть?
2. Хочу подключить МФУ HP Photosmart C4583 c интерфейсом WI-FI, смогу ли я так сделать? т.е. через устройство передавать файлы на печать, а принтер будет стоять в другой комнате? По WI-FI будет ли работать полноценно сканер?
3. Слышал, что существуют устройства, к которым можно подключать непосредственно жесткие диски, и качать торренты...и.т.д.
Мне нужно устройство, которое могло бы это осуществить, не задействуя при этом компьютера.
Как можно такое реализовать?
В принципе я нашел кучу устройств, как просто адсл точек доступа, так и отдельно роутеров в связке с модемами...
Но как я понял во многом все решает возможность прошивки...
В общем подскажите модели и разъясните вопросы пожалуйста...
ЗАранее благодарен за развернутый ответ
ТУт есть кто живой?
Joker_1990
1. Нужен ADSL роутер.
2. Прочтите инструкцию к МФУ
3. Есть, про ADSL роутеры с такой функцией не слышал, а про ethernet роутеры - почитайте тут http://wl500g.info/index.php
Zyxmon
Это то понятно...я и так весь инет перелопатил - сначала хотел 500-й, а он оказывается не АДСЛ...
видел wl600g, но не знаю, есть ли на него прошивки с торрентами...
Просто если нет, смысл переплачивать 2 тысячи за марку?
Мне вот интересно - как с д-линками дела обстоят? в плане торрентов...
Есть конечно, чуть выше уже давал ссылку на прошивки
А на д-линки существуют прошивки?
Например эту модель можно запустить и настроить закачку торрентов без использования компа: DSL-2650U/BRU_D ?
