Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Харьков
__alex8 писал(а):
1) можно ли для решения задачи поставить в ПК простой Wi-Fi адаптер, или нужен роутер? 2) Обязательно ли ставить на ПК прокси-сервер, или можно ограничиться встроенными средствами Windows?
1 - можно, но лучше уже сразу роутер, ибо позже, с ростом количества сетевых устройств, все-равно придется роутер брать 2 - можно ограничиться встроенными средствами Windows.
_________________ Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Буду только рад ошибиться P.S. Искал в гугле инструкции по настройке сети, все они сводятся к расшариванию соединения и назначению подключенного к и-нету ПК шлюзом. А не будет проблем в связи с тем, что провайдер мне только 1 IP-адрес выделил? Будет работать такая схема без прокси-сервера?
помогите выбрать PCMCIA или ExpressCard wifi модуль. Добрый день, собственно проблемма заключается в том, что необходима карточка, которая не выпирала бы из ноута на стандартные 1-3 см, а была бы в стык с ноутом - "западлицо". После поисков в необъятных просторах ebay была найдена всего одна такая карточка http://cgi.ebay.com/Cisco-Aironet-350-PC-Card-AIR-LMC352-NEW-/190507055171?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5b1af843. Собственно вопрос следующий - посоветуйте аналог такой карты как по ссылке, Ибо не очень хочется переплачивать пол цены за наклейку "Cisco". Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2010 Откуда: Киев
Приобрел сей девайс, все вроде отлично настроилось и работает, но... Я подключен к 100 мбит/с интернету (если непосредственно подключать к кабелю ноут, или стационарный, то выдает (по данным speedtest.net) заявленную скорость (в районе 90-100), т.е. проблем с провайдером нет), но когда я подключаю к кабелю этот роутер для раздачи беспроводного интернета (на лан порты ничего не вешаю), то инет на любом девайсе (ноут, стационарный (с Wi-fi адаптером) у меня выходит максимум 10 мбит/с, опять же по данным speedtest.net), т.е. роутер режет беспроводной интернет?? баловался со всеми настройками, такими как NAT, QoS, Bandwith management, то же самое, делал хард ресет, пробовал полностью на заводских установках (только ставил ключ WPA-2, чтобы 802.11/n был доступен), думал может какая фича по распределению полосы работает, но запускал синхронно на двух компах speedtest, выдавало по 5 мбит/с, т.е. тупо раздается 10 мбит интернет.. прошивка последняя..
Проблема такова: Комп на базе мамки Gigabyte GA-H55M-D2H. Проц i3. При установке в комп внутреннего PCI WiFi aдаптера (заведомо рабочего) - связь нестабильна, обрывы, низкая скорость. Смена адаптера, смена дров, перепрошивка роутера, переустановка винды не помогают. Не пробовал только шаманский бубен. При этом при установке USB WiFi адаптера ситуация улучшается. Скорость возрастает. Соединение более стабильно. Но тоже не идеал. До этого в этом же месте на другой машине тот же PCI адаптер прекрасно отработал два года. Новый адаптер - тот же результат.
Отдавал машину товарищу - у него всё прекрасно работает.
Где искать собаку? Help!
ПыСы: ноут в той же сети работает прекрасно, без обрывов и падений скорости.
Приобрел роутер TL-WR841ND V7.2. Как подключить его к компьютеру, если проводного интернета нет. Интернет на компьютере по 3G модему. В саппорте сказали, что не знают решение проблемы. Как я понимаю, нужно программно перекинуть 3G подключение на LAN компа и LAN подключить к WAN входу роутера?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2011 Откуда: Cherkassy, Uа
Попал в руки ноут с Вин7 на борту, до этого семёркой не пользовался... Подскажите как подключится к Вай-Фай точке с этого ноута??? Если можна, пошагово! Где, что высталять, где, какие параметры?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Когалым ХМАО
Помогите мне разобраться с низкой скоростью. Имеется ПК с адсл роуторем D-lik DSL-2640U, к нему по Wi-Fi подключен ноутбук с поддержкой b\g\n. Проблема такова, что через вай фай у меня организованна домашняя сеть ноута с ПК, так при перекидывании файла с одного компа на другой скорость равна всего 2,2 мегабайта\с, хотя скорость соеденения 52 мбит\с. В чем проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: Алматы KZ
У меня тоже так же. Вообще стандарт G очень медленный.
У меня такая проблема есть роутер ZyXEL Keenetic на него приходит инет по PPPoE, он его раздает по WIFI, сейчас у меня дома 3 компа, 2 компа без проблем цепляются и работают. А вот третий к роутеру подключается(высвечивает 54Мбита, DHCP получает), но не пингует(инета нет), ни роутер, ни инет. Хотя совсем недавно все работало(именно этот комп).
Сначала подумал винда погнала, переставил, тоже самое. Скачал последний драйвер на беспроводной адаптер(d-link DWA510), все равно не завелось. Теперь мысль, может адаптер погнал?
Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд: Откопал дома витую пару и прокинул напрямую к компу и инет заработал. Это подтверждает, что сдох адаптер
_________________ Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2008 Откуда: Москва
Добрый день. Поясните плиз, пытливые умы.... есть такая проблемма
Имеется домашний проводной интернет(билайн, бывшая корбина). кабель по квартире не проброшен, поэтому на постаил беспроводной маршрутизатор(Asus) и организовал раздачу по WiFi (стационарный комп, + 2 ноута).
Сегодня решил подключить домашнее ТВ-билайн, привезли приставку. Но она подключается, естественно, токо кабелем, т.е. её надо подключать к маршрутизатору. Телек далеко от маршрутизатора, но рядом с компом.
Следовательно вопрос, как правильно настроить комп, чтоб он работал в качестве маршрутизатора. Т.е. По WiFi принимал интернет, и отдавал ТВ приставке(грубо конечно выражаясь). В принципе я все подключил, но приставка показывает канал секунд 5-6, затем зависает. Переключаешь канал, опять секунд 5-6 и снова зависает.
В чем может быть проблемма? Буду очень признателен за ответы, т.к. тянуть провода через всю квартиру не хочется..
И еще, возможно ли купить например второй простенький WiFi роутер, и к нему уже подключить приставку?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Не могу заставить Intel 5100 AGN работать стабильно под Windows7 (32). У кого такая связка и работает нормально, подскажите по версии и настройке драйверов (и ОС, наверное), пожалуйста.
Проблема у меня заключается в том, что соединение постоянно обрывается и устанавливается заново. Подозревал роутер — на двух аналогично. Подозревал экземпляр адаптера — на двух аналогично. Подозревал драйвера — на всех доступных одинаково. Однако, запустил Ubuntu Live 11.04 — никаких проблем. Соответственно, роутеры вообще не виноваты, и адаптеры по "железной" части в полном порядке.
Еще выяснил, что если отключить шифрование, соединение становится стабильным (но более медленным, чем с WPA2-AES). Такие "дрова" Intel inside только на растопку годятся...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: RU Donetsk
привет всем имеется Intel D945GSEJT и Atheros AR5007EG помогите плиз как и какую подключить к Atheros AR5007EG внешнюю антену сейчас в карту вставлены проводочки снятые со сломаного бука (они были вокруг матрицы), в общем проводочки просто свисают из системника, что не красиво ну и дети норовят их оторвать ) подскажите плиз
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
По меркам наших магазинов совсем смешные цены на сабжевые девайсы http://chinawebshop.ru/category_1603.html Правда пересылка верно не копейки, но имхо все равно выгодней...
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Помогите люди добрые в решении моей задачи. Имееть ноут, комп, и маршрутизатор (TP-Link TL-WR940N). Необходимо наладить передачу файлов с компа на ноут через WiFi желательно наипростейший способ (т.к. пользоваться буду не я один). На обоих компах стоит Семерка СП1. Я делах сетевых не знаток и потому почитав мануалы понял что я ничего не понимаю, буду очень благодарен если кто то на пальцах разъяснит как это сделать.
