Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 253 из 339<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 339  >
Мыша читайте тут.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Добрый день.
Имеется локальная сеть примерно из 70 машин, у всех ip-адреса имеют формулу 192.168.1.XXX, соединены через несколько коммутаторов. интернет получают часть машин с модема D-Link 2500U с ip-адресом 192.168.1.1. Соответственно, у всех компьютеров прописан шлюз 192.168.1.1. Есть еще один модем, TP-Link не помню точно какой, в данный момент раздает интернет одному компьютеру, который не включен в основную сеть, работает без нареканий. Возникла мысль включить этот компьютер в большую сеть, а модемы поделить между всеми компьютерами пополам.
Что сделал: на TP-Link'е поменял его собственный ip на 192.168.1.30, подключил в сетку и начал прописывать на части компьютеров шлюз 192.168.1.30, чтобы трафик шел через него. но в такой конфигурации модем работать отказывается. Периодически пропадает пинг на него, в итоге интернет на компьютерах с шлюзом 192.168.1.30 минуту есть и на три минуты пропадает. Сеть в этот момент работает, спокойно захожу на сервер. Конфликта ip-адресов 100% нет. Стоит поключить модем напрямую - с тем же айпи работает великолепно.
уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, что не так делаю?
что спецов нету на форуме ?
Фото: 11
Вам действительно нужен специалист, Вы не указали модель тплинка, не указали какие каналы и технологии доступа у провайдеров. Вариант только один, я бы установил микротик и настроил балансировку, если попроще, то можно zyxel взять, у них есть модели где можно двух провайдеров завести. Вводной инфы практически ноль.
Фото: 72
Taburetka1985 писал(а):
192.168.1.30
исключил его из DHCP пула?
адреса кто раздает? у меня вручную надо второй шлюз(йота в роутере) прописать настройки сети, чтоб другой канал задействовать
если адреса раздает длинк, то на тплинке отключи dhcp.
на хостах проблемных смотри ipconfig /all или делай renew
если компов немного, то статику делай на всех компах, и дели по роутерам.
"Для человеческой глупости нет патча"
те вот так вот вся сетка напрямую ломится в инет без гейтвея и торчит в нем жо...й :shock:
кто вам такое сказал что нет конфликта, по моему как раз самый что не на есть конфликт 2 активных dhcp серверов, и кстати кто их раздает, мы так и не увидели :writer:
купить микротик и настроить динамическую балансировку, или разбить статически на 2 подсети если не осилите
зыы неужели такое непотребство еще существует :facepalm: если лет 15назад еще можно было оправдать статику и свичи экономически, то сейчас :bandhead:
Эта ваша балансировка и без микротегов делается не сложно. Опенврт может все в общем то. И ставится на любое железо практически. Конечно кроме 2500у.
на всех компах адреса статические. DHCP на тплинке отключен. dhcp раздает D-link
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
ребят, в сетях практически полный ноль. Что запомнил с колледжа - тем и пользуюсь )) что такое гейтвей, микротик и т.п. не знаю
как правильно надо сделать? киньте пожалуйста ссылки, или помогите советом.
Фото: 72
dhcp раздает D-link
эм...диапазон раздаваемых адресов какой? сделай c 192.168.1.100
не понимаю в чем у тебя трабла.
192.168.1.1- длинк
192.168.1.2- тплинк
на хостах прописывай соответсвенно адрес маску, днс(8.8.8.8), ну и шлюз( длинк или тплинк)
если будут проблемы, скидывай сюда tracert до ya.ru и до шлюзов твоих.
с проблемных компов сразу ipconfig /all давай.
Фото: 6
Taburetka1985
А это важно! Как и настройки, с которыми он работал.
Такие модемы бывают и без NATа, провайдер в этом случае выдает /30 подсеть и без устройства с NAT (роутер) на несколько ПК тогда не раздать.
Но это не твой случай, тут диагноз простой: TP-Link :D
Твой модем тупо не справляется с нагрузкой, я с подобным уже сталкивался, правда модемы были другого производителя и в кому они не уходили, только латентность в несколько раз возрастала и начинались потери пакетов.
Заметь, высокая нагрузка на процессор маршрутизатора вовсе не тождественна высокой нагрузке на канал.
Возможно, у модема просто БП подыхает и проблему можно решить его заменой, но так как это TP-Link, лучше отнеси его на помойку :lol:
Сломался маршрутизатор, пока ехал менять подумал возможно ли следующее извращение:
Подключаем 1 комп через свич к провайдеру. На это компе создаем виртуальную сетевую (допустим с помощью VMware). Вопрос: Можно ли через вышеуказанные свич и физическую сетевую(на которых висит интернет) организовать локальную сеть на виртуальной сетевухе (подключить физ. компы на виртуальную сетевую)?
Цель - интернет на неск. компах при наличии 1 сетевой и свича....
Если можно, то как? Или почему такое не работает?
З.Ы. Очень не хотелось подрываться и ехать менять маршрутизатор, а интернет на неск. компах был нужен =)
Фото: 6
Подключая кабель провайдера нужно быть морально готовым, что ты можешь остаться без интернета как минимум на несколько часов. Уже встречался с тем, что stp на порте был выключен, а защита от bpdu, естественно, включена.
Glaim, то что ты описал возможно, но свитч нужен управляемый - нам потребуется как минимум 2 VLAN, и ОС должна поддерживать сабинтерфейсы и 803.1q (виртуальные интерфейсы не подойдут), linux такое умеет, windows server 2012 тоже, на счет ранних версий не уверен, а настольные, почти наверняка, такой поддержки лишены.
На свиче настраиваем, пусть будут VLAN 10 и VLAN 20, один эксес порт на VLAN 10, один транк порт, остальные - эксес VLAN 20, соответственно в VLAN 10 - порт подключаем кабель провайдера (между свичами нужен кроссовый - обжимаем по А), в транк порт подключаем наш сервер, к VLAN 20 - клиентов, на сервере настраиваем транк на сетевом адаптере и vlan с ip на сабинтерфейсах eth0.10 и eth0.20, затем настраиваем NAT между ними.
Вот такой вот извращенный router on a stick получается :D
В общем можно, но нужного оборудования у тебя не то что дома, даже в офисе может не быть, а времени на настройку, если раньше этим не занимался, наверняка, потратишь в несколько раз в больше чем на поездку за новым роутером. :lol:
Подскажите пожалуйста. Подключаюсь к новому провайдеру, перетягивать по квартире UTP - кабель не хочется, думаю возле входной двери обрезать кабель, а от нового провайдера подключить с помощью герметичного переходника RJ45-RJ45 ("мама"-"мама"). Длина кабеля от предполагаемого места соединения 8 и 5 метров соответственно. Так вот вопрос: каковы будут потери (и будут ли они) при таком варианте?
Спасибо.
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
leetSmithy если нормально обжать, потерь не будет. Пара лишних соединений погоды не сделает. Их и так десятки, если не сотни на вашем пути ковыряния в интернетах ))
chaos vs order
STN
Это да :) Но хотелось бы, чтобы до провайдерского шлюза не ухудшилось соединение
leetSmithy
вроде понятно сказано. Нормально это значит специальным инструментом, а не отверткой..
длина кабеля по стандарту до 100 метров между устройствами допускается.
Фото: 6
Я бы лучше накладную розетку 8p8c поставил, подключив ее к своему кабелю - размыкаемых контактов меньше, значит и надежность выше. Собственно у меня сейчас так подключение и организовано.
Если не косячить, на качество соединения не повлияет. Впрочем, накосячить тяжело даже обжимая розетку ножом.
Я тоже об этом думал, но ее упаковать под натяжной потолок потруднее, чем маленький адаптер. А накосячить в этом деле сложно, да и обжимник у меня неплохой. Спасибо за совет!
Фото: 6
leetSmithy, так ты внутри квартиры кабель резать собрался? А почему не снаружи? Я розетку рядом с входной дверью наверху разместил. Хотя тут есть недостаток - у соседей могут присутствовать шаловливые руки, у меня на предыдущем месте жительства розетка была расположена так же, и была престарелая соседка, которая считала, что я этим кабелем ворую у нее "электричество из холодильника" дословно :lol: Собственно я это выяснил, когда застукал её за попыткой дотянуться до розетки, попытка, к слову, была обречена на провал - слишком высоко :D
Кстати, розетку можно и в щитке установить.
ырг писал(а):
Мыша читайте тут.
По вашей статье у меня с самым первым предложением заковырка: там написано:
Вопрос: Настройка точки доступа DAP-1150 в режиме Repeater
Ответ:
Поставьте переключатель на задней панели устройства в положение REPEATER.
Скажите, где именно этот "переключатель задней панели" и как он выглядит? Тыкните пальцем, хоть убей его не вижу... чувствую себя идиоткой. 10 раз сверила модель, вроде черным по-белому написано "Model: DAP-1150", вроде сопадает да и скидывала же уже сюда все точные данные с этикетки с прошивкой и версией железа...
Вобщем прилагаю фото:
#77 #77
#77 #77
