Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 254 из 388<  1 ... 251  252  253  254  255  256  257 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
DancerDL
ну во первых поставить в комп что то типа этого
http://www.tp-link.com/en/products/prod ... 103&id=699 , дрова к этому девайсу соответственно
затем посетить страничку поддержки роутера http://tp-link.in.ua/support/faq/02.wrouter/
после прочтения оного зайти по вебинтерфейсу в роутер, включит wifi,задать имя, чтобы, в случае множества сетей вокруг, вы подключились именно к своей, задать по надобности параметры шифрования wifi, сохранить изменения, проверить, включен ли по умолчанию DHCP в роутере(хотя я например, несмотря на это, прописываю все равно IP и прочее ручками, результат более предсказуем). На компе и в буке расшарить нужные для работы ресурсы. Все включить в сеть ;)
Найти на компе и в буке в списке сетей свою и подключиться к ней. Рабочие группы в обоих машинах желательно иметь одинаковыми. В сетевом окружении найти расшаренные ресурсы, ответить на неско вопросов семерки и начать работать.
Можно, как уже писал прописать на компе
192.168.1.2
255.255.255.0
на ноуте
192.168.1.3
255.255.255.0
(у вашего роутера ип 192.168.1.1)
Все это расписано для локальной сети, без доступа в инет и куда либо
все имхо, може у кого есть короче вариант ;)
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Фото: 246
Свершилось, купил Asus rt-n10 на автомате интернет настроился за минуту. На комп по сетевому,на ноут по WiFi прием отличный по всей квартире!
Расшарил там и там папки, захожу в сетевое окружение и там и там видит компы, но не заходит в них требует сетевой пароль что с компа что с ноута.
Везде Windows 7 учетные записи без паролей, а табличка вылезает:(
Что и где надо настроить?
Спасибо.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
desdechado, либо задать пароли учёткам, либо где-то разрешить беспарольный доступ (а где — не знаю/помню).
desdechado
посмотри здесь, очень похожее на твою проблему, решено
http://www.sql.ru/forum/actualthread.as ... 19941&pg=1
добрый день!
наверняка подобный вопрос обсуждался, но поиск мне не помог...
есть два DIR-300. один получает доступ в интернет через wan-порт(обычный static-ip), второй должен раздавать на два компьютера по lan-интерфейсу. связать два DIR-300 между собой кабелем - возможности нет. для связи по WiFi двух подобных устройств нужно что-то типа соединения "мост", но в 300х я этого не нашел.
подскажите, пожалуйста, как их можно связать по WiFi?
з.ы. читал, что DD-WRT может помочь в решении проблемы, но хотелось бы обойтись стандартной прошивкой.
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 20 секунд:
вопрос снимаю, понял что без клиента тут не обойтись :fingal:
WoT: Lalankator
dd-wrt тебе поможет, и то если они старые диры ревизии А, ревизии Б которые с wifi N не будут работать
wifi usb адаптер TP-LINK WN422GC нормальный?
Вобщем через свисток создал точку доступа прогой Connectify, связь компа с точкой и нетбука отличная , но интернет расшарить ни как не получается, даже сеть назвал со злости svolo4.
На компе вроде показывает что интернет расшарен, но на нетбуке нет доступа.
Скрин ниже.
Не могу понять что нужно сделать.
Вместо пункта беспроводное сетевое соединение в графе internet - выберите ваше текущее проводное соединение, по которому получаете доступ в интернет...
Всем привет! Нужна помощь.
Имеется ноут с Wi-Fi, комп и кабельный интернет. Охота одновременно пользоваться инэтом на ноуте и компе.
Подскажите, какой Wi-Fi адаптер на данный момент лучше прикупить? В будущем конечно же планируется приобретение роутера. А пока хотя бы так.
Заранее спасибо!
Nigillus
Стоимость платы или свистка немногим меньше стоимости ненавороченного роутера (Раз. Два.). Стоит ли Ваша затея траты нервов при создании общего доступа? Кроме того, для того, что бы юзать сеть на ноуте, большой комп должен быть включен, да и при любом чихе большого компа сеть пропадает у всех.
Подобен ситару нефритовый стержень в руках самурая...
Доброго времени суток всем!Столкнулся с проблеммой подключения смарта к компу через Wi-Fi и выходу через него в инет.Материнка на компе ASUS P5B Deluxe,со встроеным WiFi,винда 7ка64,подключён к сети через кабель(Мултинекс),через Odyssey.Пробовал найти WiFi-AP Solo,под 7ку нету,пробовал Connectify,он мою локалку не видит.Может проблема в том что,подключение к Мултинексу идёт как песпроводное,через MD-5.Пробовал вручную,вроде как всё устанавливается,а подключения и сигнала с WiFi нет.Может кто сталкивался,или ссылочку кинте.
DeadMorozz, может быть. Но адаптер в комп все-таки нужен. Или ты предлагаешь подрубать комп к роутеру при помощи кабеля?
Так как в финансах сейчас ограничен, я решил сначала купить адаптер и обходиться таким способом, а позже - роутер. Мож я чё не так понимаю?
народ иметься интернет по кабелю компьютер) nokia 5800 , ASUS WL-167G v3 , делал Virtual Wi-Fi в Windows 7 все по этой ссылки http://ru.intel.com/business/community/ ... entry=1126 , нужен вайфай дома чтобы с нокии заходить , в итоге идет конект проверка интернета и связь прервана пишет. вот скрин может пригодиться
так пробовал
программы
Connectify
Virtual Router Manager
они не включали сеть толи адаптер не видели толи при установки конектифи вообще не мог подключить сеть.
PhenomIIX4 BE40(@3.6G),MSI 770-C45,750WDBlack+1TWDGren,DDR3-6Гб,GTX 4601гб(Core914Shader1828Memory2257),OCZ550FTY.SB Audigy 4,LG GH22NS50,BenQ G2420HD
Смысл? Сколько стоит свисток? 400-700 руб. Роутер - 1300 руб. Это не бешеные деньги даже для бюджетно-ограниченных.
В роутер комп по проводу, ноут по вайфаю. На настройку - 5 минут (если первый раз, то максимум 15) без всякого дополнительного софта. Полностью независимый доступ к сети, т. е. нет нужды держать большой комп постоянно включенным.
DeadMorozz, хорошо. Тогда подскажи, оптимальный роутер какой взять. Тут и мощность важна, и простота использования. Посмотрел в магазине, нашёл таких кандидатов:
TP-LINK TL-WR841N
TP-LINK TL-WR940N
TP-LINK TL-WA801ND
TP-LINK TL-MR3420
или че-нить получше подскажешь?
Nigillus писал(а):
TP-LINK TL-WA801ND
Это не роутер вообще, это точка доступа. Для данной задачи не пригодна.
Nigillus писал(а):
TP-LINK TL-MR3420
Это роутер с поддержкой 3G - оно надо?
Советовать конкретную модель - дело неблагодарное. :-) А так из предложенного народ хвалит TP-LINK TL-WR940N как бы.
Лучше только комбинация интернет-сервер на базе компа плюс точки доступа. Но это дорого, тем более на 2 компа.
Спасибо за ответ, присмотрюсь к TP-LINK TL-WR940N.
Есть ламерский вопрос. Ты вот писал, что точка доступа не подходит. Почему?
Я почитал в сети, но так и не вкурил существенную разницу между точкой доступа и роутером(маршрутизатором). Вроде оба устройства могут и нэт раздавать, и объединять компы в единую сеть... Объясни, плиз, или ссылку кинь, где толково описано.
Из Википедии, например, понял только, что ТД раздаёт нэт и объединяет компы в сеть, а предназначение роутера - распределять потоки данных между устройствами в сети. По сути, одно и то же.
Добавлено спустя 32 минуты 43 секунды:
И ещё одно. При помощи роутера тоже можно усилить приходящий сигнал? У меня в какой-то соседней квартире Wi-Fi раздается незащищённый :D.
Коллеги, день добрый. Подскажите пожалуйста добротный Wi-Fi роутер, который бы смог пробивать стены в квартире на 130 кв.м. в квартире будут подключаться к сети: PS3 (хотелось бы из неё сделать медиа сервер), 2 ноутбука, 3 телевизора, Главный компьютер через шнурок. Вообщем хочется мощный передатчик, относительную простоту настройки(чтобы не морочиться с "народными прошивками". Если таких нет, то неважно, заморочусь.) Посмотрел факи и обзоры здесь, а они за 2007 год. Я думаю, что вышло что-то более современное и мощное? Бюджет - до 16.000 рублей.
(=Плохой танцор-Хороший папа=)
Всем привет! Приобрел недавно D-Link DIR-620, который с 2-мя антеннами (N300). Так вот в ноуте в свойствах беспроводного подключения максимум я видел только 144Mbts. А в характеристиках устройства заявлена полноценная поддержка до 300. Это так и должно быть или стоит пошаманить с DIR-620?
Можете еще что нить посоветовать аналог D-Link'у но по-лучше и не слишком дороже чем DIR-620. Потому как поменять на другой есть возможность(если только DIR-620 уж очень некудышный :))
