Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
Мыша Отступление: D-Link-у нужно руки отрывать за то что лепят миллион ревизий с одинаковым названием модели, а отличающимися железом и возможностями. Видимо в вашем случае "репитер" включается в веб-морде длинка. Вот ссылка http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... r_mode.pdf Ваш вариант 1150 называется у длинка как 1150/RU, а переключатель на попе есть у просто 1150
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2011 Фото: 4
Всем привет.Роутер раздает инет на компьютер по кабелю и на планшет по Wi-Fi. На компе скорость 100 мбит/с,а вот если пользоваться только планшетом (комп выключен),то скорость всего 33 мбит/с. Скорость на планшете я мерял спидтестом из Андроид-маркета.Там даже шкала почему-то отобразилась всего до 50 мбит/с....Что ограничивает скорость-планшет или роутер? (оба в профиле).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
Твой роутер поддерживает до 150 Мб/с по воздуху. Если скорость замеряешь на удалении от маршрутизатора - она в порядке, если же такое даже в плотную - проверь настройки маршрутизатора, возможно у тебя WiFi работает в режэиме 802.11g. Если и там все в порядке - скорее всего, планшет виноват.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Почему моя гигабитная сеть выдаёт всего 80МБ/с? Купил ноут с SSD и решил протестировать свою гигабитную сеть ноутбук-десктоп. В десктопе 3 жёстких. Запись на каждый из них отдельно по сети происходит на уровне 70-75МБ/с. Я решил параллельно по сети пустить копирование с SSD на физически разные жёсткие диски и получил... до 80МБ/с. Почему так?
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Evil_Side писал(а):
всего 80МБ/с? что не так-то? Без ссд так(древний комп s775):
1Гбит=128МБ. Хочу увидеть 125МБ, хотя бы 110. Видно, что огранчивают скорость не жёсткие диски. Поиск выдаёт, что это нередкая проблема, хотя многие добиваются значений за 100. Почему именно 80МБ/с, нужно что-то где-то донастроить?
Evil_Side писал(а):
Зю подключи напрямую, статикой ип пропиши и передай файл, так исключим комп.
Что напрямую подключить? Так дело как раз не в жёстких дисках. Интересно, какая часть компа виновата. Между компами только кабель, IP статикой прописан.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Ребят, не получается зайти на веб-морду длинка. Вбивала и 192.168.0.50 и dlinkap как в инструкции. И 192.168.1.1 и 192.168.0.1 и 192.168.1.0... Браузер - Internet Explorer. В свойствах соединения IP-адрес 192.168.0.51 и маску подсети 255.255.255.0 прописывала как в инструкции. Подключен в розетку одним кабелем и к компу другим Ethernet-кабелем. Пробовала Ethernet-кабель менять на всякий случай. Огоньки горят, но на веб-морду не заходит... Пробовала зажимать кнопку reset на 10 секунд и при включенном модеме и при отключенном питании.. Очень прошу помощи...
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 20 секунд: Зашла таки на веб-морду. Просто перебирала цифры до опупения! Адрес оказался 192.168.1.50, хоть в инструкции и говорится о 192.168.0.50. Как залезла, конечно, сразу поставила тот что в инструкции, чтоб не было проблем в будущем. Даже не знаю, кто так выставил как было - D-Link или передыдущий настраивальшик (шаринг-ТВ через этот модем проводил). В любом случае, конечно, счастья не было предела когда зашла. Репитер настроила в пять сек, всё работает. Люблю и целую вас, дорогие, спасибочки большое за помощь!
Можно было не гадать, а в винде зайти в свойства сетевого подключения - Сведения... - Шлюз по умолчанию IPv4. И по этому адресу заходить.
А ещё андроид в простое впадает в экономное состояние и снижает скорость пустого канала до 11Мбит. Там что угодно может быть, но даже с включённым SGI выше 11.5 Мбайт /с доиться нереально (с адаптерами "150Мбит"). А это ниже, чем по кабелю. Потому что много паразитного траффика для поддержания соединения.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Нормальная среднестатистическая скорость для смартов/планшетов.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Мой хрустальный шар поломался, так что пока не починю или ты не предоставишь больше сведений: топология сети, что за оборудование, что и как копируешь, ответить не в состоянии.
Я написал, что сеть компьютер-компьютер. Между ними только кабель. В настольном использую дискретную гигабитную сетевую (вечером скажу модель, если важно) через PCI. В ноутбуке HP 4740s - встроенная сетевая Realtek. Копирую с SSD ноута на жёсткие диски (их физически три) десктопа. Ни копирование на один жёстки за раз, ни копирование на три одновременно не даёт скорости выше 80МБ/с. Если дополнительно задействую копирование на другой диск - копирование на другие падает так, чтобы сумма была не выше 80. Где бутылочное горлышко? P.S. Есть канал между компами и по вай-фай, 11МБ/с. Немного тестил - в сумме с вайфаем вроде как тоже получается 80, но эксперимент былне очень чистый, надо перепробовать. Поэтому есть подозрение, что горлышко в десктопе (конфиг где-то в профиле был), в каком-то контроллере. Есть какие-то идеи?
Evil_Side писал(а):
Зю может контроллер не вывозит ноутбучный
Допустим. Можно какой-нибудь утилитой посмотреть загрузку южного моста?
А что ты копируешь? Одно дело образы по несколько ГБ, и совсем другое папки с фотографиями или, скажем, базы 1С. Также проверь скорость, при соединении компьютеров кроссовером, а не прямым кабелем.
