Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 255 из 388<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Nimezida, предлагаю не обращать на эти цифры особого внимания. А замерить реальную скорость копирования с компа, например. Если будет около 10МБайт/с — всё в порядке. Больше не будет ни на каких цифрах от 144 до 300.
ckotick А подскажи плиз, TL-WR941ND лучше будет чем DIR-620?
Nimezida, без понятия. Вообще, выбирать маршрутизатор логичнее там.
Себе вот имел глупость взять ZyXEL NBG460N вместо уже имевшегося в наличии втрое более дешевого DIR-615. Так DIR оказался вовсе неплох...
Nigillus писал(а):
Вроде оба устройства могут и нэт раздавать, и объединять компы в единую сеть...
Федот, да не тот.
ТД не имеет порта WAN (внешняя сеть), т. е. все IP девайсов, работающих через неё должны быть в одной подсети. Например сама точка имеет ip 192.168.1.253, то все устройства должны будут иметь 192.168.1.ххх. Нет функции NAT, другими словами - все компы в сети через ТД будут видны провайдеру как независимые компы, т. е. при договоре на 1 компутер интернет будет только на одном компутере. Зато ТД имеют интересную особенность - на двух точках можно сделать "беспроводной удлинитель" сети, например между домами без прокладки кабеля. Проще рассматривать ТД как свитч (соединитель), но беспроводной.
Маршрутизатор=роутер имеет функцию NAT и порт WAN, т. е. снаружи все компы, подключенные к нему будут видны как один комп. Это позволяет по одному договору подключать несколько девайсов не нарушая договор. Кроме того роутер самостоятельно может поднимать соединение на порту WAN, и для работы любого компа через него достаточно просто подключить этот комп к нему, причем неважно с какой ОС - венда, никсы, макось, андроид и прочяя, и не важно каким способом - проводом или "воздухом", главное, чтобы работал протокол TCP\IP. Основное требование - чтобы WAN и LAN (локальная сеть) были в разных подсетях. Например провадёр выдает адрес вида 192.168.1.ххх, это пишется в WAN, тогда в LAN пишется 192.168.0.ххх или 192.168.2.ххх, но не 192.168.1.ххх. Еще полезная фича в роутерах - имеется возможность клонировать МАС-адрес компа, это нужно, если провадёр предоставляет доступ не только по логин\пароль, но и по МАС-адресу. Некоторые роутеры, например D-Link DIR-300\320 можно переключить в режим ТД, т. е. отключить NAT.
batareika писал(а):
Подскажите пожалуйста добротный Wi-Fi роутер, который бы смог пробивать стены в квартире
Стены лучше пробивать перфоратором или кувалдой. :D
PS3, телевизоры и стационарные компы лучше подключать проводом, т. к. скорость WiFi будет делиться на всех участников сети. Чтобы гарантированно иметь хороший сигнал по всей хижине - вайфай роутер\ТД желательно располагать максимально близко к геометрическому центру этой самой хижины.
Согласно законодательству РФ по связи ограничение мощности для бытовых беспроводных WiFi устройств - 100мВт, любое устройство мощностью выше подлежит обязательной регистрации в ГосСвязьНадзоре. Вернее, для покупки такого оборудование нужно санкция этого ведомства. Так что "мощный" бытовой выфы-роутер - это фантастика.
Подобен ситару нефритовый стержень в руках самурая...
можно ли на Wi-fi роутере (предположительно будет д-линк 855) организовать смену ключа например раз в сутки?
Resident Evil
У Вас так часто ломают шифрование WPA2-PSK ?
DeadMorozz нет, предположительно будет что то типа инет кафе...
Resident Evil
Т. е. нужен контроль за пользователями? Тогда (имхо) для инет-кафе простой роутер мало пригоден. Возможно стоит рассмотреть вариант с ТД, воткнутой в нормальный комп с хорошей программой контроля\маршрутизации?
Здравствуйте.
В соседнем селе, Инфоком поставил вышку Wi-Fi (если можно так назвать - 10 метровое сооружение на школе) и раздает инет на штыревую 2.4гг круговую антену.
От моего дома до раздающей ~1.8-2 км, во дворе на ноутбуке порой появляется и пропадает название сети, а сигнал 1-2% - тоесть его нет,скажем так.
На пути есть две лесополосы, но я могу поставить антену на 14 метров, и они не будут помехой (я так думаю).
Что нужно купить, чтобы подключиться к инету?
Я никогда с Wi-Fi не имел дела, поэтому для меня, важна любая информация.
Перечитав горы инфы, думаю Nanostation2. Или может другое?
P.S. Дома стоит роутер и к нему еще подключено 4 компьютера и ноутбук, хотелось бы и на них инет пустить.
По идее роутер, у которого можно антенну открутить и прикрутить другую
А вафля то небось запоролена, просто не скрыта)
Lian li O11 Evo XL+AMD 9950X3D+ROG X870E CROSSHAIR EXTREME+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ROG ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C4 42`+ASUS GT-BE98
А не будет слишком длиный кабель (~14м)?
Антена+Роутер по цене почти Нанос2 (может я ошибаюсь).
А, что скажете на счет TP-LINK TL-WA5210G - пойдет?
Нет, открыта, я подъезжал с ноутом и заходил по тесту - работает.
Ну смотря какой кабель я думаю
+ если антену поставить на крыше, то сигнал имхо еще малясь улучшиться.
Кароче что говорить, надо пробовать :)
Вопрос стоит: Что лучше Роутер (какой именно)+антена или нанос2 (TP-LINK TL-WA5210G) без внешней антены, все это на высоте 14 метров?
Так как живу в селе, то брать на тест железо, получится дорого (далеко ездить).
DWS-4026 http://www.dlink.ru/mn/products/1/1305_b.html
Какая у него встроеная антенна. И если она вобше и возможно подключить её отдельно? Пишу диплом выбрал данный коммутатор. Так как он может управлять точками DWL-8600AP.
TP-LINK TL-WA5210G или может быть луше Нанос2, для выше указаного линка?
И какую лучше выбрать схему сети?
или такую?
GoDs_CMD писал(а):
DWS-4026
это управляющий коммутатор, никакой антенны у него нет. Все точки доступа подключаются к нему проводом.
нет.
Если есть необходимость в информации по данному набору - пиши в ЛС.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
DeadMorozz, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Толково разъяснил.
Всем привет! Вроде бы мой вопрос подпадет под тему.
Приобрел Netgear 3500, настроил беспроводное соединение с ноутом, указал шифрование WPA2-SPK. На ноуте прописал в настройке беспроводного соединения ключ шифрование. Вообщем все работает. Когда выключаю ноут, то заметил что значок беспроводной сети на Netgear помаргивает иногда и в статистике указано типа WLAN работает и пакеты совсем потихоньку бросает и принимает. Это нормальное явление или меня взломали за каких то 15 минут? Ключ шифрования длинный с цифрами и с регистром.
Нашел еще пункт настроек в роуторе "Список доступа беспроводных устройств". Если там добавить МАК адрес своего ноута, то кроме него уже никто не сможет подрубиться к моей WiFi?
Еще, посмотрел в пункте подключенные устройства, там при выключенном ноуте только мой комп. Значит все таки моргание значка WiFi это особенность данного роутера? Просто на D-Link такого не было, вот и интересуюсь.
всем доброе время суток.
решается вопрос об установке локальной проводной или беспроводной сети внутри здания школы. школа - 4 этажа по ~ 12 ~трех оконных кабинетов.
почему рассматривается вафля:
1. у нас "портативные классы" и дети с макинтошами в разных классах
2. старой локалки, считай, что нет
3. компов одновременно входящих в интернет не так уж и много (~50) + 2 класса инфы, но они будут сидеть на проводе.
4. если будут ставиться D-LINK DAP-1360, соединенные локалкой (то есть локалка будет-то по-любому, но не на все компы, а на точки доступа + информатику + бухов) в режиме мост, то сколько понадобится их штук? Я насчитал 4.
5. у школы вообще не замусоренный канал соотв, буду использовать двухканальное вещание, только N.
6. насчет регистрации - знаю. сперва хочу прикинуть реальность установки сети беспроводной
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
