Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 255 из 339<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 339  >
Зю писал(а):
Можно было не гадать, а в винде зайти в свойства сетевого подключения - Сведения... - Шлюз по умолчанию IPv4. И по этому адресу заходить.
А я так пробовала, там было пусто!
Фото: 3
SmaSheR писал(а):
А что ты копируешь? Одно дело образы по несколько ГБ, и совсем другое папки с фотографиями или, скажем, базы 1С.
Также проверь скорость, при соединении компьютеров кроссовером, а не прямым кабелем.
Цель: увидеть ~120мб/с по сети. Поэтому копирую большие MKV. Про кроссовер была идея, но... Попробую пошаманить и переобжать.
_SasH_ писал(а):
Зю 80 Мбайт/сек это достойная скорость. Накладные расходы трафика не забывайте учитывать + ресурсы железа.
Только вот почему-то в 100Мбитной сети 8МБ/с - это не очень.
В каком месте не хватает ресурсов железа? Я бы заменил в этом месте или разогнал. Мы же тут оверклокеры. :D
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Если все же хочется посмотреть на скорость сети, то берем iperf и в путь.
Фото: 25
Зю
Видел у кого-то больше скорость? Просто так стремишься к большей скорости, как будто у соседа все 125 МБайт/сек.
Asus MAXIMUS VIII RANGER | i7-7700K | Samsung 2x16 GB | GTX 1066 | Corsair RM550x
Asus H110M-R | G4560 | Samsung 2x8GB | Chieftec GPE-400S
Фото: 3
_SasH_ писал(а):
Зю
Хочется понять, как оно работает и бросать гигабайтные фалы ещё быстрее при наличии SSD.
Короче, получилось. Переобжал кроссовером - при первом замере ничего не изменилось. Полез в настройки сетевых карт, нашёл опцию "Большой кадр". На ноуте максимальный MTU был 9КБ, на десктопе всего 7КБ. Поставил на обоих по 7КБ. При последующих замерах преодолел 80МБ/с, но контроллер десктопа огорчается от копирования на два винта и начинает заикаться. гг
Короче, для замера надо будет создавать RAM-диск, уже чуть позже. Кроссовер оставил, лень возвращать обратно. В общем похоже, задача разрешилась. Получу стабильные цифры - отпишусь.
Фото: 25
Зю
Попробуй с файлами более 5 ГБ.
Фото: 3
_SasH_ писал(а):
Зю
Тут уже явно в HDD на другой стороне упирается.
Фото: 6
Странно, по умолчанию джамбо-фреймы должны отключены. Кстати, протестируй еще и без них.
Суть проблемы такова: OS Windows 10, есть выход в интернет через LAN, wi-fi адаптер TP-Link TL-WDN4800 настроенный через Virtual Wi-Fi на раздачу интернета. Нужно дополнительно расшарить интернет на виртуальные машины Hyper-V, вариант через настройку внешнего коммутатора не подходит, т.к. при таком варианте на каждую виртуальную машину получается что нужен свой логин\пароль от провайдера. При создании внутреннего коммутатора можно направить общий доступ в интернет с LAN на адаптер виртуального коммутатора, но тогда Virtual WiFi остаётся без интернета. :bandhead: Настроить мост между виртуальными подключениями винда не даёт (например - объединить мостом вирт. внутр. коммутатор и Virtual Wifi и включить общий доступ в интернет на мост).
MSI GS63VR
Фото: 3
Они и были отключены. Это неправильно выразился. iperf показывает в лучшем случаем немногим выше 800Мбит. Но большой MTU немного увеличил всё же. Короткий кабель и обжим дела не меняют. Думаю, ~100МБ/с упираются всё же не в веник.
Нашёл интересную статью. http://creasysee.com/589/надо-ли-переходить-на-гигабитную-сеть
Отключил аппаратную разбивку на фреймы на всякий случай - никакого эффекта.
ребята кто знает в чем проблема, уже замучился, картина такая, Стоит Роутер WI-FI к нему подключены 6 устройств, дальше стоит репитер WI-FI к репитеру подключены три устройства, настроена домашняя группа, в группе все работает хорошо в плане доступа, НО, в папке СЕТЬ появляется какой то мне не известный телефон Philips_S388. в репитере уже поставил запрет на него по MAK адресу, на основном роутере тоже запрет для него по MAKу, НО он всеравно появляется то есть то нет! Как с этим бороться уже, пароль на точках менял.
Фото: 25
yarikqqq наверное пытается подключиться, но безуспешно.
Что в журналах пишут роутеры?
Доброго дня Всем! Друзья гляньте на скриншоты и дайте совет.
Провайдер "Домашний интернет от МТС". Кабель заведен в дом. Подключен к роутеру Zyxel Keenetic Lite III. До этого был Первой версии. С ним была та же проблема. Компьютер подключен кабелем к роутеру. Обращался к провайдеру. Приходил от них человек. С его слов он переключил меня на другой порт и заменил
все штекеры на проводах. Проблема осталась приехал другой мастер я ему опять все показал. Он сказал: "что передаст это все в Самару." Якобы надо смотреть их оборудование. Но ни чего не сделано. Может подскажите или дадите совет какой.
1) Как разговаривать с провайдером. Со слов провайдера они с мной разрывов не видят.
2) Провод который идет в квартиру очень старый. 3-х провайдеров сменил. Может быть он виновником.
3) Или роутер виноват. У него в логах проскакивает красная строчка но она по времени не совпадает с потерями.
4) ПО виновато. Но 2 разные операционки Вин7 и чистая Вин10 и проблема на обоих виндах.
5) Встроенная сетевая карта?
Помогите советом.
WOT=Razruhitel_Tankov
Фото: 3
Протестил свою гигабитную сеть. На десктопе стоял сервер iperf, на нём же две гигабитные сетевые карты: встроенная в материнку (в профиле) и дискретная PCI TP-Link TG-3269. Скринил и запускал тесты на ноутбуке (HP 4740s) с единственной сетевой.
Сперва тестил встроенную сетевую десктопа. Замерил отправку с ноута -> на десктоп: 01.jpg. Скорость явно что-то ограничивает на 100 МБайт/с. Обратно на ноут полетело аж на ~115 Мбайт/с: 02.jpg.
Подключил к дискретной сетевой десктопа. Отправка с ноута шла на тех же 100 Мбайт/с, но на ноут летело всего 92.5 Мбайт/с (маленький гаджет винды даже флуктуации едва обнаруживал): 03.jpg.
Настройки сетевых пробовал разные, подобрал с максимальной скоростью и выставил идентичные. Разве что MTU пришлось в случае с дискретной сетевой выставлять на обоих девайсах на 2КБ меньше, потому что 9КБ не поддерживались.
Теперь вопрос: откуда берется такая стабильная разница в тестах? Такое чувство, что эти 100 МБ/с или 92.5 МБ/с конкретно выжжены в каком-то месте.
Скрины
А есть тут пользователи роутеров Upvel?
Дано:
Роутер Upvel UR-825AC от онлайма
Принтер Brother HL-2035R
Задача:
Очевидна из условия
Решение:
Настроил все по инструкции - добавил в винде устройство на TCP/IP порте с адресом роутера, установил драйвер. Не работает. ЧЯДНТ?
Интересный факт (скорее всего не имеющий никакого отношения к проблеме) - в сети также есть второй роутер (TP-Link WRD4300 на dd-wrt), настроенный как повторитель, для проводного подключения к сети компа и телевизора в другой комнате. Вайфай отключен, DHCP в режиме форварда.
i5 4670k / R9 290 / 16Gb
Cambridge Audio Azur 651R / Dali Lektor 6 / Audio Pro Stage 33/22
Фото: 6
У него GDI драйвер -> с принтсервером работать не будет.
GDI принтеры работают с TE100-MFP1/TEW-MFP1, у МФУ даже сканер по сети работает, но устройства работают нестабильно.
в смысле не будет? С тем же ТПлинком работал на ура - на стоке с их утилитой, на dd-wrt вообще без всяких дров и настройки
Фото: 6
В ТП-линке принт сервер хитрый, утилита как раз об этом и говорит.
Большинство принт серверов с GDI принтерами не работает. А с DD-WRT тебе сильно повезло - пишут, что с ней печать на GDI принтерах в большинстве случаев невозможна.
SmaSheR вот оно как. Окей, спасибо!
Фото: 5
Добрый вечер!
В учебное заведение подвели интернет (выделенный IP), нужно раздать его на два компьютерных класса, бухгалтерию и т.д. В кассах и бухгалтерии свои локалки с простенькими свитчами между собой не связанные (то есть в каждом кабинете своя сеть). Бюджет ограничен (бюджетная организация).
Приобрели маршрутизатор TP-link WR840N и коммутатор DGS-1100-16. Всё как бы работает у всех есть интернет все довольны и т.д., но вопрос теперь компьютерные классы видят компьютеры бухгалтерии, а это не уместно (у них расшарены ресурсы и много ценной информации которая не нужна студентам, да и удалить не дай бог чего нить смогут). Как на уровне DGS-1100-16 сделать так чтоб бухгалтерия было недосягаема из компьютерного класса но и пользовалась интернетом. Спасибо.
