Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 256 из 388<  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
на одну DAP-1360 дай бог можно повесить 10-12 wi-fi абонентов, больше начнется п***ц
пробовать надо, на каждой этаж по точке, от точек витуху в серверную в свитч, от свича в сервак, роутеры такой нагрузки не выдержат, не считая циски но они и стоят
Smito1 а если не дап, а другой вариант ~2000 р.
в общем-то я на это и рассчитывал. придется вести кабели к кабинетам, и закупать отдельные точки доступа для классов с маками.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Inkviz как парни говорят, микротик самый живучий в плане мах подключений, но больше 30-ти он тоже не даст
но для тебя это лишние заморочки я думаю, зато у самого микротик, 3 года не одного сбоя
Фото: 6
Здраствуйте! Подскажите пожалуста имеется модем D-Link 2640U, живу я в частном доме, и силы сигнала Вай фай мне не хватает. Скажите что надо докупить какой- нибудь Wi-fi приемник передатчик чтоб увеличить зону покрытия!
C633-A2200-Ax2 4200-P9650-FX8350-8700k
Intel810-RivaTNT2Vanta-GFX5200-R9600XT-G7950GT-GTX460-GTX760-GTX970-GTX980Ti
Какая предполагаемая зона покрытия требуется? Сколько лет модему?
Подобен ситару нефритовый стержень в руках самурая...
Фото: 6
Модему год. Мне нужно чтото типа
Модем--------->точка принимает сигнал и раздает дальше!
Dan_tist точка в режиме репетитора или же накрутить помощнее антенну
Фото: 6
Антенна не сменная! А что можно приобрезти, чтоб принимало от моего модема сигнал и раздавало дальше?
Dan_tist
Так и не сказали какое расстояние от модема до приемного девайса Вам нужно.
Вариант: У Вашего модема 4 LAN-порта. От модема до желаемого места покрытия прокладываете кабель, и ставите туда точку доступа.
Зайдите в модем, Wireless>Advanced, убедитесь что Transmit Power стоит в 100%. Также не желательно располагать модем в углу помещения, особенно если стены бетон+арматура.
Фото: 6
а можно место шнура чтоб на другую точку по вайфай сигнал шел?
можно, но потеряете в скорости, сильно\нет пробовать надо
я же сказал любую точку доступа которая имеет режим репетитора
Фото: 6
а можете подсказать конкретные модели, желательно с этого сайта http://rozetka.com.ua/
Купил два адаптера D-Link dwa-140, чтобы создать беспроводное подключение к Интернету на втором компьютере, который не подсоединен к кабелю. На главном компьютере Windows 7, на втором XP. Уже провозился много, Интернет на другом компьютере так и не удалось открыть. Мало-мальски сеть какую-то удалось построить, но и та в сетевом окружении не появляется как надо.
Расскажу по пунктам как я все настраиваю, чтобы вы меня исправили, если что-то не так делаю:
1. Захожу на главном компьютере в Центр управления сетями и общим доступом, перехожу в Изменение параметров адаптера.
2. Подключаю беспроводное сетевое подключение.
3. Открываются почему-то 2 беспроводных сетевых подключения: сам WiFi адаптер и Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
4. Возвращаюсь в Центр управления сетями и общим доступом, нажимаю «Настройка нового подключения или сети».
5. Выбираю пункт «Настройка беспроводной сети компьютер-компьютер», жму два раза далее.
6. Задаю имя сети, тип безопасности, пароль, жму далее.
7. Нажимаю "Включить общий доступ к подключению к Интернету".
8. Общий доступ к подключению к Интернету включен, закрываю.
9. Захожу на второй компьютер, к которому требуется подключить Интернет, в сетевых подключениях подключаю Беспроводное соединение.
10. Подключил, здесь только одно соединение в отличие от первого компьютера.
11. В подключении захожу в Беспроводное сетевое подключение.
12. Нашел свою сеть, созданную на главном компьютере. Подключаем.
13. Вводим ключ, подключаемся.
14. Теперь все подключено.
В итоге, Интернет на втором компьютере не работает. Пожалуйста, помогите настроить. Вроде бы все сделано, не хватает какого-то штриха.
Intel Core i7-2600k | GIGABYTE GA-P67A-UD4-B3 | ASUS ENGTX570 DCII
добого времени суток.проблема в следующем -ноут Toshiba Satellite L500-1WR не хочет работать по вай фай!пробовал тп линк 340. причем стационарный комп при настройке видит ноут но не раздает инет!
подскажите что делать !просто дома надо развести сеть -комп работает а вот ноут не хотит!
все настройки правильно делал.
может другую модель надо роутера подскажите.
ногами не пинать я в этом пока дуб
заранее спасибо
Big level
Я вот в таких случаях никогда не понимал: неужели нельзя было вместо второго адаптера взять wi-fi router? Разница в цене не критична.
По теме на основном компьютере "Включить общий доступ к подключению к Интернету" надо делать не для беспроводного соединения, а при создании проводного подключения к инету. Можно попытаться на главном компьютере объединить проводной и беспроводной адаптер в единый мост, прописать ему статический ай-пи типа 192.168.0.1, а на втором поставить 192.168.0.2 и указать в качестве шлюза первый ай-пи.
З.Ы.: Могу ошибаться, всегда такие подключения методом тыка настраивал. =)
Бывает такая трабла между XP и 7-кой. Для захода на другой компьютер приходилось на прямую прописывать его имя в строке \\Имя_компьютера.
Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:
Или D-link http://rozetka.com.ua/ru/products/detai ... index.html
или tp-link http://rozetka.com.ua/ru/products/detai ... index.html
У меня лично д-линковская 1160. Часто выручает меня в коммандировках в отелях. Вот сейчас например роутер стоит в номере у напарника, точка доступа у меня в кухне в номере, ну а я сам с ноутом ещё через несколько стен. Бех точки доступа постоянно были обрывы связи, сейчас всё нормально. Дома использовал эту точку для стабильного подключения к инету соседа с низу. Но надо учитывать, что точка доступа в режиме репитера режет скорость. Особенно актуально для 802.11g. Эффуктивная скорость передачи стандарта не более 25Мбит/с, а через репитер всего около 12 будет.
Проблема такая. Есть мопед зиксель, через кабель он соединен с ПК, по wifi с ноутбуком. Долгое время все это дело работало идеально и вот однажды ноутбук перестал подключаться к модему, на ноуте установлена 64 битная вин7, выходит сообщение что не возможно подключится или что то вроде этого, перезагружал ноут, копался в настройках ноута но все безуспешно. Я решил проверить wifi юсб адаптер Dlink, подключил его к ноуту, но и с ним соединения не было. При этом мой телефон СЕ Сатио без проблем подключался и подключается к модему! И вот однажды когда все надежды меня покинули и я уже было собрался покупать новый модем, я решил сбросить настройки модема нажав ресет, вбив настройки заново, ноутбук подключился к модему!!!!! Через некоторое время это снова произошло и мне пришлось снова ресетить и вбивать настройки. Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема?? Прошивка на модеме самая последняя!!! Помогите пожалуйста!!!
G70 Попробуйте воспользоваться встроенной фичей сЭмёрки - решение проблем.
пробывал!!!Семерка говорит что проблема с аксес поинтем, проверьте его!!!После сброса настроек всё начинает работать нормально!!!Но потом снова повторяется.
G70 А если поменять настройки вафли на роутере?
Только что зашел на сайт зикселя и был приятно удивлён, они выложили новую прошивку! Буду обновлятся сегодня! Надеюсь это решит проблему!!!
