Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 256 из 339<  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 339  >
Фото: 72
на тплинк накатить ddwrt/openwrt(на свой страх и риск)
сделать транковым порт(любой)-если транк не получится поднять, то смотри схему под спойлером
создать два VLAN( для бухов (vlan2(192.168.2.0/24) например) и студней(vlan3(192.168.3.0/24))
не делаем межвиланную маршрутизацию
на длинке соответственно тегируем порты для вланов
подключаем пользователей согласно портам.
грубая схема
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 5
Я так понимаю тплинк так адреса не распилит сам, только ddwrt нужно шить?
Фото: 72
Alexey_sat не, не распилит.
Фото: 5
"Evil_Side"
Ясно спасибо, попробую в понедельник отпишу(гарантию жалко) ну и ладно...
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
А как это сделать не подскажите?
Фото: 72
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Switched_Ports#802.1q_VLAN_trunk
Вообще всю статью изучи.
DHCP для VLAN настраивай через веб-морду(вкладка DHCPD), а сами VLAN через командную строку ssh.
Ссылки по теме:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/VLAN_Detached_Networks_%28Separate_Networks_With_Internet%29
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Multiple_WLANs
Восстановление прошивки TL-WR840N
Фото: 6
Конечно.
Ишь какой хитрый, вланов и транков от сохо железки в дефолте захотел :-P
Я бы сделал, но доступ к сервисам типа самбы из студенческой сети ACL'ями прикрыл бы.
Alexey_sat Если транк поднимешь, есть смысл на новом свитче поднять по одному (или по два, для избыточности) access порту для твоих новых VLAN и к ним подключить старые свичи (если они вполне себе живые), получится красивая топология с distribution layer. Жаль старые свичи, наверняка, "тупые" и транками их к длинку не подключить, как и между собой, для избыточности.
Фото: 36
ырг писал(а):
astrix проброс портов для торрента делать не пробовали?
Спасибо за подсказку! Сделал это и все стало работать безупречно! :beer:
Всем привет.
Проблема началась вчера, роутер перестал раздавать. Напрямую все работает.
Ревизия К1, прошивка 20140711_1343_DIR_615K1_2.5.4_sdk-master.bin
Прошил новой прошивкой, все заработало.
До сегодняшнего вечера. Опять в момент моего отсутствия интернет пропал.
Перепрошивать уже не чем.
Есть одно НО. Мой телефон fly на андройде работает.
Как так я не знаю. Комп через кабель не работает, ноут вай фай, самсунг на андройде телефон- ни чего не работает кроме моего телефона. Что за бред?
Роутер новый покупать? Почему вчера после перепрошивки все заработало?
Интернет РРРоЕ.
ololo
Energy2009 сбрось на заводские и настрой по новой. Yandex.ru пингуется при пропадании интернета?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг Да сбрасывал 10 раз из меню.
Когда инет настраиваешь там предлогает проверить мне. Пишет типа кабель подключен,соединение установлено и дальше ответ должен придти от сайте любого. Ответа нет. А как пинговать не знаю.
ololo
Energy2009 настраивай без подключенного кабеля, после настройки выбери "Сохранить и перезагрузить" или просто "Перезагрузить", и после перезагрузки уже подключи провайдерский кабель.
Пинговать - как обычно. В командной строке в винде запускаешь ping yandex.ru, и смотри, приходит ли ответ.
ырг Я прошил еще раз в режиме восстановления FAILSAFE UI настроил и он опять заработал. Не знаю на сколько. Как думаете что может быть?
Если опять сломается попробую ваш способ с откл кабелем.
ololo
Приветствую. Сдохла встроенная на материнке (asrock z87 killer) сетевуха (Qualcomm Killer E2200). Приобрел внешнюю сетевуху (TP-Link TG-3468 PCIe 10/100/1000 mbps). Проблема в том, что сетевуха выставляет на автомате скорость 10 мегабит (индикатор горит на 10 мегабит), а инет кабельный. Как мне кажется, то ли на уровне драйвера, то ли аппаратно она как-то режет скорость, потому что даже на внутренние сервера (локалка, городские, сайт провайдера) скорость также 10 мегабит, хотя должна быть около 100 мегабит. Дрова откатывал/переустанавливал/удалял, в материнке перетыкал во все PCIe порты, проверял на вирусы, проверял, может какие-то службы в винде ограничивают скорость - вроде нет. Также выставлял в настройках сетевухи 100 мегабит полный дуплекс вместо автоматической подстройки - тоже не пашет. Погуглил - у некоторых тоже такая же проблема была, но каких-то конкретных решений так и не было найдено.
Фото: 6
myaukolka, попробуй 100Мбит полудуплекс выставить, также переобожми кабель, вероятно проблема именно в нем.
Energy2009, похоже на проблему с питанием, попробуй с другим бп. Хинт: универсальный БП 3-12В весьма полезная вещь в хозяйстве ;)
Пробовал выставлять разные настройки - толку 0. Кабель переобжимал.
с двух сторон переобжал? откуда он приходит, позвонить в поддержку пусть инженер посмотрит, что там на порту
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Нет, только со своей. Провод идет в квартиру из распределительного щитка на этаже. 2 недели голову ломал, в итоге доказал, что проблема на их стороне. Завтра должен приехать инженер, проверять общедомовой коммутатор. И ведь самый пипец - никто, кроме меня, не обращался по этой жалобе. Походу один такой везучий.
Народ подскажите.
Тянул дома ЛС 1 Гб/с. Топология звезда, в каждую комнату по 2 кабеля.
Собственно по плинтусам распихал, розетки расшил, а как проверить работоспособность хз...
В наличии только системник с интегрированной сетевой и гигабитный роутер.
Везде потыкал, гигабитный линк везде поднимается, но опять же это не показатель работоспособности...
Фото: 3
Moroz0FF лан-тестер в помощь. На ebay или ali такой можно рублей за 400-600 купить.
JohnWhite
Он же сможет только контакт проверить, прозвонить тот или иной провод.
А разве если какой то провод не контачит, гигабит поднимется?
