Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 257 из 388<  1 ... 254  255  256  257  258  259  260 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.
Что-то я почти не нашел инфы про WIFI точку доступа в линуксе. Помогите подобрать карту, на которой можно организовать нормальну точку доступа (не ad hoc) в linux (я имею ввиду проблему с драйверами), на сколько я сейчас знаю - карта должна иметь возможность работать в режиме master. Наверняка кто-то подобным занимался.
Если возможно, то хотелось бы примеров и прайса http://www.nix.ru/price/price.html
Решение найдено
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 61403.html
Core I7 4771, MSI Z87-G43, 24GB DDRIII PC12800, GeForce GTX 760, Chieftec 550W
Я недавно приобрёл роутер TP-Link TL-WR941ND. Я хочу снизить на нём мощность сигнала, чтоб было меньше облучения. Я заходил в настройки , заходил на страницу www.tp-link.com и не могу найти где менять эту мощность, ее вобще возможно поменять ??? Может убрать 2 антенны из 3, но я думаю что из этих гнёзд будет облучение. Что можно сделать или где изменить настройки чтоб снизить мощность сигнала этого роутера???
Заранее спасибо.
Dmit21Вообще попахивает параноей, но хозяин-барин. Wireless->Wireless Advanced->Transmit Power. По дефолту стоит High.
Мономах, а еще объясните ему, как в настройку роутера попасть, а не на веб-сервер тп-линка...
Dmit21
Тебя и так облучают 100500 радиостанций, сотовые телефоны и вышки, спутники GPS, микроволновки итд. Излучение роутера это вообще капля в море по сравнению с этим.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Да, на всякий случай по совету камрада ckotick в настройки заходить по адресу 192.168.1.1.
Если не сложно можешь поподробнее этот путь прописать, я просто найти не могу где это меняется: панель управления/сеть и интернет/.... а дальше, у меня просто роутер недавно появился, я хз где эта папка Wireless? И еще роутер нужно проводом к компу подцепить , чтобы настройки поменять?
Заранее спасибо.
У меня на компе есть интернет через кабель и есть Wi-Fi адаптер TL-WN722N. Как можно создать точку доступа на компе, чтобы к ней можно было подключиться с ноута и телефона?
http://www.oszone.net/10758/Virtual_Wi_F
powered by Google Translate
А других способов нету?
Strubbs
имхо я бы приобрел простенький роутер с wifi типа dir-300n (около 1тыр) и раздал с него инет на комп, телефон и ноут
а на вин7 строить ад-хок... дело конечно хозяйское ;)
тем более этот софтовый ад-хок(его стабильность) по моим наблюдениям оченно зависит от софта, пользующие системные сетевые службы и если комп активно используется для экпериментов с софтом, то... :facepalm:
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
sevik68
Это да, но с таким роутером скорость будет не очень и с торрентов вообще будет ели качать.
Dmit21
Заранее спасибо.
Хм. А как ты тогда роутер настроил под своего провайдера? Советую почитать мануал к роутеру. Там много полезного написано. Заходишь в любой браузер и в адресной строке прописываешь 192.168.1.1. Вылазит страничка, где надо набрать логин и пароль (указаны в мануале). Ну и дальше ты попадаешь в настройки роутера. Да, кабелем к роутеру подключаться не обязательно.
Народ, посоветуйте WI-FI адаптер, 300 мбит, для соединения с маршрутизатором d-link 655.
OverGinКакие модели продаются у вас? Расстояние между роутером и приёмником? Препятсятви? Предпочтительный интерфейс адаптера?
Мономах писал(а):
Dmit21
Заранее спасибо.
Мономах
Спасибо за совет! Все настроил, проблем никаких нету, у меня просто все на англ написано, а мануал я потерял, роутер через диск настраивал.
Dmit21
Dmit21 писал(а):
Мономах Спасибо за совет! Все настроил, проблем никаких нету, у меня просто все на англ написано, а мануал я потерял, роутер через диск настраивал.
Да, там же можно и прошивку обновить. На старых порядочно глюков присутствует. Говорю как владелец 941ND, а позже 1043ND. :)
Я думаю, что в москве должен быть какой нибудь выбор... :-)
Мономах писал(а):
OverGinРасстояние между роутером и приёмником? Препятсятви? Предпочтительный интерфейс адаптера?
Вобщем в квартире есть две комнаты, которые находятся параллельно друг другу и разделены небольшим коридором и дверьми. Общее расстояние метров 12-14
На ноутбуке, у которого 54 мбит, в нужном мне месте показывает: сигнал хорошо. На роутере: Rate (Mbps) 24, Signal (%) 32
Навесил все три антенны. Подключать хочу настольный, поэтому интерфейс желательно usb, но обычная pci тоже сойдет.
Просто хочу избавиться от кабеля, мне 30 мбайт достаточно будет. Возможно такую железку купить?
OverGin
Как же я сразу не догадался, что если в профиле не указан город, то это ДефолтСити?
OverGin Ты определись. Тебе нужно 300МБит или 30Мб/c?
Вообщем думаю тебе подойдёт такая http://www.tp-link.com/ru/products/prod ... L%2DWN951N
Или такая штука http://www.tp-link.com/ru/products/prod ... L%2DWN821N
Д-линки USB не советую, плохо работают под Windows7.
Если в доме очень толстые стены, то http://www.tp-link.com/ru/products/prod ... L%2DWN722N
OverGin
А ты уверен что ноут 54 мбит, может он 150 может просто в РФ обычно ноуты с залоченным n диапазоном поставляются.
п.с. свой разлочил легким движением руки
