Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 258 из 388<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Prod Драйверами или прошивкой?
Мономах писал(а):
OverGin Ты определись. Тебе нужно 300МБит или 30Мб/c?
Ну, как бы я посчитал, что 300\8= 37,5 мбайт получается. 30 мбайт должно быть точно или я не прав?
Ну я уже и на 20 мбайт согласен :)
Prod писал(а):
OverGin
А ты уверен что ноут 54 мбит, может он 150 может просто в РФ обычно ноуты с залоченным n диапазоном поставляются.
п.с. свой разлочил легким движением руки
Вот что для ноута я откопал
http://www.theacerguy.com/2010/01/upgra ... eless-to-n
Другого пути видимо нет
Не прав, WIFI n стандарта это дуплекс из 150мбит+150мбит. те только в одну сторону получишь 150мбит. Но и эта цифра чисто теоретическая, на деле получается гораздо меньше.
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
Речь идет об одной антене?
о двух. В одной антенне будет полудуплекс 150 мбит. А вообще вики пишет
Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с при одновременном использовании четырёх антенн. Скорость передачи данных устройством с одной антенной - до 150 Мбит/с.
но это выпас сферических коней в вакууме. Я бы поделился бы своей скоростью, но никак руки не дойдут купить адаптер n
OverGin
Не прав. Реальная пропускная способность около 100Мбит. http://iland.ua/articles/802-11-n-what-to-know
OverGin писал(а):
Вот что для ноута я откопалhttp://www.theacerguy.com/2010/01/upgra ... eless-to-nДругого пути видимо нет
У тебя в ноуте стоит вроде бы Intel 3945ABG, который максимум 802.11g держит. Разблокируются в основном атеросы.
Мономах
Правкой еепром чипа, предварительно определив модель AIDой и прочитав о возможностях у производителя. А драйвер 9.2.0.412 сам активирует n диапазон, хотя в закладке настроек он отсутствует.
У меня на практике получилось 16МБайт/с в обе стороны (не одновременно, конечно) на NBG460N и Atheros AR9280 (2 антенны).
Народ помогите разрулить ситуацию. Есть стационарный комп с интернетом, и есть нетбук вот такой с WI FI. У знакомого на барахолке есть возможность за копейки взять D-Link DIR-300. Можно ли все это добро настроить так, чтоб и с компа, и нетбука в интернет можно было выйди. Можно например сделать так: сетевой кабель в роутер, от него сетевой в комп, а нетбук по воздуху? Подскажите как настроить, возможно ли? Дайте ссылочки, плиз. А если я куплю D-Link DIR-300 его надо регистрировать? Спасибо всем.
Moroz0FF
Если это rev. A1, то лучше не стоит. B1 можно взять.
Можно.
Качаешь мануал->RTFM->PROFIT!
нет.
На самом деле никто ничего не регит, и за это по заднице не бьют. Сам ставил сеть в пригороде на Микротике 433 руте бооарде с тремя 90 град. антен-ми. Сеть при мне проработала год народ пользов. коммерческий инет (платный на пров.), лицензии на безпроводнуху не было. Все были довольны. Сеть доступа и до сих пор работает
http://inetinvest.ru Все про Инвестиции в Интернете, Скрины выплат, Обзоры компаний, проектов.
investor007 Хмм. У нас по городу ездит машинка Укрчастотнадзор с антенками. Так что за мощные сети мабуть по головке не гладят. С другой стороны эти диапазоны и так зарегистрированы за Wi-Fi.
Это у Вас в Украине, а у нас в России, в глубинке всем все пофигу. Канал напрочь забиты по всему диапазону 2.4, щас за 5ГГц взялись. Все крыши высоток утыканы точками (мостами) и "решетками".
У народа в популярности пошли пары на Юбикьюте Нанотайщен и Нанотейщен-2.
С ребятами из радиочастотного отдела я общался. Они сами не ловят никого. Реагируют только на жалобы.
На самом деле я не просто так спросил. Я лично занимаюсь регистрацией РЭС, и буквально на прошлой неделе, одна контора принесла заявку на регистрацию D-Link DIR-300. По закону регистрации не подлежат абонентские устройства , мощностью до 100 мВатт. А все другое регистрировать нужно, вот я и уточнить решил как в народе дела.
тоже свой "тюнинговал"с помошью вот этой статьи http://habrahabr.ru/blogs/DIY/107817/
раньше по "локалке" файлы качались где то на 2,5-3,5 МБ/с........сейчас 6-8МБ/с.......
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Всем доброго! Проблема такая... Вот ссылочки на имеющееся оборудование http://www.pheenet.com/product/product_ ... rent_id=96 и
http://dlink.ru/ru/products/2/229.html
Раньше, на протяжении 2х лет точки работали со штатными антенами. Между конторой и складом приблизительно 250-300 метров, но неделю назад сигнал резко упал и были куплены 2 антены-по идее смотрят друг на друга... Проблема в том что сигнал увеличился только на одной точке, по сравнению с прошлым "минимально достаточным" просто чудный. На второй точке "нулевой", хотя антены находятся в пределах видимости. Помогите, ибо расплата грядёт)))
Всем спасибо!
Здравствуйте! Суть проблемы такова. Куплен роутер d-link dir300.
Подключил к компу,через диск в комплекте настроил, проводной интернет от билайн подхватился без проблем.
Но на планшетнике rowerpad 3wt70 (Взял жене, ради чего потом и приобрел роутер) сеть wi-fi находит,подключается, а инета нет. ткните на ссылочку где и как настроить :bandhead:
Нужен wi-fi модуль для раздачи интернета с пк на ноут. В ближайшем магазине нашелся такой вот мини-адаптер http://www.canyon-tech.ru/products/conn ... NP-WF518N2 , подошло бы отлично. Но я у него нигде не указано наличие SoftAP , смогу ли я обьединить комп и ноут в сеть без этого?
lipou
Я что-то не допонял. На складе 2 точки стоят? Или где сигнал увеличился, а где нет?
nazarovoru
nazarovoru писал(а):
дравствуйте! Суть проблемы такова. Куплен роутер d-link dir300.Подключил к компу,через диск в комплекте настроил, проводной интернет от билайн подхватился без проблем.Но на планшетнике rowerpad 3wt70 (Взял жене, ради чего потом и приобрел роутер) сеть wi-fi находит,подключается, а инета нет. ткните на ссылочку где и как настроить
Какая ОС стоит на планшетнике? Какой тип шифрования используется в сети?
Fludimir А может лучше роутер? Или интернет какой-то специфический типа 3g?
Мономах
Нет, нужна именно точка доступа для пк - он все равно включен постоянно, а юсб адаптер подойдет гораздо лучше чем отдельный роутер. Раздавать вайфай мне нужно не более чем по квартире, мощности любого адаптера должно для этого хватить
