Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 258 из 338<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 338  >
К нынешним новогодним скидкам я не готов.
Остаются 2 варианта.
Либо от провайдера приходят пакеты которые вешают мою коробочку (что-то не так у поставщика в щитке).
Либо конфликт уже в беспроводной сети (блютус или другой маршрутизатор).
Core i5 12500/DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2./Asus B660M-E D4/16Gb Kingston FURY Beast Black/Asus GTX 1650 SUPER/Cooler Master CM 690 III/Aerocool KCAS-600W
Фото: 6
Вероятность такого сценария практически нулевая.
Ну так подключи провод к маршрутизатору и проверь.
А дохлому роутеру положить на это :lol:
Moroz0FF писал(а):
А разве если какой то провод не контачит, гигабит поднимется?
Хоть один провод отрезать и гибитной сети не поднять.
Да и не нужно рассказывать что есть 4 жилы для 10/100 их хватает для 100ки, для гибитной сети нужны все провода.
Ну вот и всё.
Сколько я бился с конторкой предоставляющей интернет?... Недели две.
Что им стоило сделать сразу же?... Спуститься в подвал по просьбе абонента, ранее работавшего в такой конторке, и проверить оборудование.
Что произошло когда мои звонки их задолбали?... они спустились в подвал и проверили/поменяли оборудование.
Результат? Все работает. На любом роутере.
Лень им было задницу поднять и пройти 200 метров от офиса к моему дому.
Кстати всплыл один миф из общения с поддержкой... нечто подобное слышал лет 5 назад, но верится с трудом. Может кто разъяснит.
При подключении по WIFI лучше поставить фильтрацию по MAC адресам вместо пароля на подключение. Якобы защита паролем и шифрование нагружает сеть и "скорость от этого может падать и не соответствовать заявленной в договоре".
Развод на такую настройку специалистом не прошел. Это не такой уж и подвиг чтобы за него отдельно платить.
Agent2501 писал(а):
При подключении по WIFI лучше поставить фильтрацию по MAC адресам вместо пароля на подключение...
Если коротко, то не стоит этого делать. Это лучше, только для соседского йуного_хакера, который решит на шару поюзать Вашу фай-вай сеть. Ему будет проще, в разы проще, подключиться. Но, никак не Вам. :-)
«Если ты хочешь заставить Бога смеяться, поведай ему о своих планах на будущее...» © «Amores perros»
Доброго времени суток, помогите решить проблему: имеется в здании роутер, от него идёт провод на коммутатор, от последнего провода раскиданы по кабинетам (розеткам), но в одном кабинете такие розетки отсутствуют, в общем решил сделать следующее -> от розетки из кабинета, где таковая имеется, разветвить провод на два компа, через переходник, все проделал, но интернет не заработал (пишет неопознанная сеть), стоит вытащить из переходника провод от одного из компьютеров, интернет начинает работать, начал разбираться, как я понял, между компами идет конфликт ip адресов (при включении автоматического получения ip, определяет ip 169.254.х.х), заходил в роутер (благо кто его устанавливал не додумался стандартный пароль поменять), смотрел, поочередно, какие ip роутер присваивает каждому из 2-х компьютеров, вручную прописал эти ip в настройках IPv4, основной шлюз и dns, все равно при подключении 2-х компьютеров также пишет неопознанная сеть. То есть прописывал у одного компьютера ip 192.168.1.92, основной шлюз - 192.168.1.46 (адрес роутера), и dns - 192.168.1.46, у второго компа ip - 192.168.1.93, основной шлюз и dns такие же как у первого. Что я сделал неправильно???
Заранее спасибо, за помощь!!!
ЗЫ: гуглил, решение проблемы не нашел
это не телефон аналоговый, тут нужен дешевый хаб/свитч для разводки
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Помогите решить вопрос! Нужно настроить маршрутизацию таким образом, что бы весь трафик через любое соединение кроме впн был запрещен, под вин10 софт типа IP Filter& monitor не пашет, аналог freebsd ipfw не инсталит драйвер с ошибкой. попробовал через стандартную маршрутизацию виндоус
wan dhcp default gateway router ip 192.168.4.1
ip vnp server 146.120.89.161
в cmd пишу вот такое:
route delete 0.0.0.0
OK!
route add 146.120.89.161 mask 0.0.0.0 192.168.4.1 -p
OK!
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 146.120.89.161 -p
но после этого трафик начинает идти в обе стороны без каких либо ограничений, я совсем поломал голову
Фото: 6
Маска не верна, это аналогично
route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.4.1
Если нужно прописать маршрут только к одному хосту, то маска будет 255.255.255.255. Но лучше, конечно, прописать маршрут до той подсети где поднят VPN.
Фото: 4
всем привет. помогите разобраться. имеется роутер Asus RT-N11P с Падаваном и ноут Samsung NP-R590-JS03RU. суть проблемы... при прямом подключении, без участия роутера, торрент качает на заявленных провайдером скоростях. при подключении по wi fi, скорость дико режется и в браузере еле открываются страницы. если торрент закрыть, ноут моментом отпускает и страницы начинают нормально грузиться. Если ноут не трогать, то через какое то время торрент разгоняется. если тронуть ноут, когда торрент качает на полной скорости, скорость снова падает. с роутером, но через провод, подключить не пробовал. подключение PPPoE, если это имеет значение. помогите разобраться :(
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Здравствуйте, всех с Новым годом! Надеюсь тут вопрос будет уместен.
У меня такая необычная проблема:
После нескольких лет бес проблемной работы у Zyxel 460N, как назло, в канун Нового года упала скорость соединения на прием. Из тарифа 90 мбит на входе стал получать 2. Ну роутер не новый, заменил на Keenetic Viva‎, но к удивлению проблема осталась.
Разбирался с провайдером, приезжали, смотрели, тестили, при прямом подключении все ок, через любой из роутеров скорость падает до 2-4 мбит.
Ничего не менялось, настройки, провода, все как было, попробовали на разных ПК с разными проводами, все одно.
Мастер принес на пробу Zyxel Start, с ним все заработало нормально.
А мои два более мощных роутера, один из которых только что из коробки нормально не работают.
Проблема только WAN, внутренняя гигабитная сетка нормально работает.
Уже всех обзвонили, никаких идей, в чем может быть проблема?
Есть только осторожное предположение, что старый накрылся, а новый имеет проблемы с совместимостью с оборудованием провайдера, но странно, что при абсолютно разной начинке, одинаковая проблема.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным или есть догадки.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Фото: 4
Народ, а насколько точные интернет "проверялки" портов? Тот же 2ip...
Пишет порт закрыт, хотя в роутере прописан, и сама софтина пишет что открыт. Пробовал разные порты и разные проверялки, всегда закрыт у них. Брандмауэр включен, но в правилах порт забит.
Фото: 3
nightman-
поставь перед роутером самый простой исправный свитч. И посмотри что будет.
Парни, у меня телевизор в упор не видит файлы на компе. Уж и сервер запустил "Домашний медиа-сервер" и оригинальную программу от LG поставил, ничего не помогает!
Уж что только не перепробовал. Помогите с настройками.
Вот такую ошибку выдает при попытке включения потоковой передачи данных
Вырос на Цое и Талькове; возмужал на The Prodigy и Rammstein; Агата Кристи внесла мне ясность
DikAII так запусти её вручную и проверь даже ссылка к диспетчеру служб ниже :?:
КактусоВ
а я пробовал. Но не нашел такую службу. Как она называется?
что то про проигрыватель, начинается со 'служба' сделай сортировку списка по Имя и найдешь (WMPNetworkSvc - Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя)
КактусоВ
не получается почему-то на 10 винде. ВОт что выдает
смотри на вкладке зависимости, что там за дочерние службы
с 10 и WMP всё интересненько, это в теме про неё нужно спрашивать
КактусоВ
да вроде нет зависимостей
