Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 259 из 338<  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 338  >
гугли про 10-ку и WMC или что там нужно, думаю все это на 10 завязано, вообще в гугле быстрее решение найдется
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 12
Никак не получается пробросить порт для utorrent (2 года уже бьюсь над этим, гуглил, специалист даже приезжал, тоже не помог). Значит, имеется adsl-модем zyxel p-660rt1 и wifi-центр zyxel keenetic, соответсвенно телефонная линия подключена к модему, а от модема сетевым шнуром подключен дополнительно wi-fi центр.
Через интерфейс модема пробросил порт как написано в инете, и если комп подключен напрямую от модема сетевым шнуром (без wi-fi центра), то порт открывается (2ip.ru и сам utorrent говорят, что порт открыт).
Если подключаю к модему wifi-центр, и соответсвенно комп берет интернет через wi-fi адаптер, то порт закрывается и ничего не получается сделать. Подскажите, что можно сотворить?
Скрины настроек:
модем
wi-fi центр
Фото: 9
Вилли
Какая цель этого дуэта?
Почему нельзя adsl-роутер настроить в режим bridge, а авторизацию с провайдером, все пробросы и прочее делать на Кинетике?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 12
Igor-Igor поясните, пожалуйста, как это сделать? Конкретно, вот это: 1)dsl-роутер настроить в режим bridge 2)авторизацию с провайдером делать на Кинетике
модем в режиме моста http://help.adsl.by/660rt2bridge.html а саму авторизацию на кинетике
Фото: 12
Модем в режиме моста настроил, авторизацию настроил на keenetic'e. Порт по-прежнему закрыт, к тому же теперь не получается вход в интерфейс модема, страница не открывается. Для перенаправления портов, теперь, я так понимаю, в модеме ничего делать не нужно, а что нужно сделать в keenetic'е? вот скрин еще раз привожу:
keenetic
IP-адрес брал отсюда
вроде так, еще и клиенту адрес зарезервировать, чтобы постоянной ему такой присваивался, в организации сети вроде это
Фото: 12
Адрес зарезервировал, это я в курсе. Интернет вообще работает, но 2ip.ru говорит, что порт все равно закрыт. Короче ничего не получилось, все по-прежнему осталось.
Да, и еще, а почему интерфейс модема перестал открываться, не подскажете?
Фото: 9
Вилли
Есть инструкция, там что-то не так сложно сделать: https://zyxel.ru/kb/2197
Фото: 12
Всем спасибо! Порт открылся после перезагрузки устройств. Но вот веб-интерфейс модема перестал открываться.
хз он как бы прозрачный стал в режиме моста
Фото: 9
Вилли
И не будет открываться, пока его напрямую к компу не прицепите.
Фото: 12
На модеме p-660 видел в настройках firewall, он был включен, а на кинетике файрволл есть? Извиняюсь, если чушь сморозил, не понимаю в этом вопросе.
что то было, можно блокировать сайты по маске
D-Link DES-1024A сей не хороший девайс(гарантия на который кончилась) рвет подключение VPN как только скорость инета суммарно через впн на всех подключенных компах достигает где то 8-8.5 мегабит, при этом файлы по локале шуршат нормально на полных 100 мегабит как положено, деавай в мусор или есть идеи ?
KillHunter писал(а):
D-Link DES-1024A
в принципе не умеет поднимать VPN, это тупой свич даже без веб-морды.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
я знаю но именно только на тех машинах которые через него полдключены и подымают впн, впн рвет пари скоростях инета от 8ки
Фото: 6
KillHunter, топологию нарисуй, все же не похоже, что свитч виноват, раз локалка работает нормально, значит с л2 кадрами он работает как надо, а от тупого свитча больше ничего и не требуется.
Попробуй поменять порт, ведущий к вышестоящему коммутатору или маршрутизатору, на вышестоящем устройстве тоже порт смени.
Сервер на фре раздающий инет по впн и держащий почту, свич длинк 48 портов потом сей свич потом на клиентов и мелкие хабики, вот рвет впн только на тех клиентах кто весит на этом свиче или после него
KillHunter если свич с другим поменять местами - проблема сохраняется?
