Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 260 из 305<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в такой схеме DSL-2650 будет нормально работать точкой доступа?
Провайдер - > DSL-2650 -> Комп с торрентами
((WiFi))
((WiFi))
Спутниковый <- DSL-2650 -> Samsung LE52B750 (на встроенный медиаплеер)
тюнер (шаринг) Ноутбук
Вроде, нужные буковки типа WDS и SSID в спецификации есть. Получится ли это настроить? Вопрос возник из-за того, что попадается информация, что не все маршрутизаторы нормально работают как точки доступа. А в этом случае?
P.S. ((WiFi)) от DSL-2650 идет, -> значит LAN
нет.
Не совсем понятна схема подключения. У тебя 2650 будет к 2650 коннектиться по беспроводу ли как? Что значит "спутниковый"?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Да, между двумя 2650 - WiFi. На первый заходит ADSL интернет, с него по LAN на стационарный комп (и, если получиться - на внешний HDD) идут торренты. С него же через WiFi должен идти интернет на второй 2650, а снего уже по LAN - интернет на ноутбук, интернет на тюнер и просто файлы на медиаплеер (на плеер не критично, но желательно). Т.е. грубо нужно передать и-нет на два устройства (ноут и тюнер) по WiFi. Ну и если получиться, расшарить на стационарном компе фильмы для медиаплеера, тоже по WiFi.
Я схемку в Painte набросал, сюда нельзя выложить?
Ну тюнер, который принимает сигнал со спутниковой тарелки. Я еще только в этом начинаю разбираться, но для просмотра платных каналов без карточки там точно нужен постоянный итернет - по нему через LAN идут ключи на тюнер.
Такое в принцие невозможно, или нужно другое оборудование?
и к чему ты его будешь подключать?
По поводу WDS на 2650 - сейчас попробую смоделировать.
К тюнеру должен быть подключен интернет, в нем есть LAN порт для этого. Он будет подключен ко второму 2650 по LAN.
Я сам сначала не понял, зачем к тюнеру цеплять интернет, оказывается так делают. Это такое пиратство - с тарелки идет сигнал на тюнер, но он закодирован ключами, а через и-нет тюнер подключен к какому-то сайту и с него идет постоянно раскодировка этих ключей, т.к. они динамические и меняются чуть ли не раз в секунду. Проще говоря, в обычной схеме это было бы так: розетка -> ADSL модем ->тюнер -> ТВ, но у меня есть разрыв по расстоянию между "розеткой" и тюнером, который я хочу соединить двумя 2650 через WiFi.
Последний раз редактировалось Cynk 05.03.2010 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Cynk в общем, ситуация такая - функция WDS там для объединения 2х локалок в одну. Настроить всё так, как тебе надо полностью не получится - "свои" беспроводки у роутеров пропадут, т.к. нет режима WDS with AP. Т.е. второй 2650 не будет раздавать инет по беспроводу.
Не совсем понял :( Или не точно объяснил. Все оборудование будет включено в LAN порты 2650 (в первом - комп, во втором - ТВ, ноут и тюнер). Т.е.WiFi будет только между двумя роутерами. На оборудование сигнал по WiFi идти не будет, только по проводам. Короче, нужно создать мост между роутерами. Это, я так понимаю, и есть объединение двух локалок? Но нужно, чтобы еще и интернет между ними ходил. По проводу он от второго пойдет? Или все равно не получится? А чем это можно сделать? D-Link DAP-1160 + свич можно?
да
тогда всё заработает. На обоих роутерах нужно будет настроить wireless bridge друг на друга.
ырг, спасибо!
Всё несу завтра обратно в магазин 2650U , виснет сеть и всё , на 2500U проблем таких не было ... в сюпорте ни чего не сказали.. жалко :-|
Возьму ASUS DSL-G31 ...
здорово народ! тут такой вопрос.
что лучше с точки зрения сетевой безопасности
ZyXEL Prestige P-660RU или ZyXEL Prestige 660HT2
и идет ли vpn соединение через P-660RU
AMD ATHLON 64 X2 5400+, 6Gb KINGSTON DDR2 800MHz, SEAGATE SATA2 500Gb
Фото: 78
А лучше всего взять - Drytek Vigor 2820N ;)
Система в профиле
есть ли возможность на d-link 2650u , понизить приоритет трафика торрента в обе стороны ?
moaddip шейпера там нет. Хотя мне не совсем понятно, что значит "в обе стороны".
Доброго времени суток! Помогите с выбором маршрутизатора:
Asus WL-AM604
NetGear DG834IT
D-Link DSL-2540U/BRU/C
Модем будет работать в режиме роутера на три компа. На одном из них торрент будет включен постоянно.
Критерии выбора: стабильность, нагрев.
И еще если брать D-Link DSL-2540U/BRU/ то какой лучше C или D.
PS/ Если у кого есть опыт использования (Asus WL-AM604, NetGear DG834IT) отпишитесь кратко.
лучше D. Чтобы не перегревался - ставить на торец (не помню, идёт с ними подставка в комплекте, или нет. Если нету - их можно надыбать в комплектах с роутерами (начиная с ДИР-300)).
В DSL-2xxxU/BRU/D функция uPnP отсутствует. И добавить её возможности нет, без урезания другого функционала.
В устройствах DSL-2xxxU и DSL-2xxxU/BRU/C функция uPnP присутствует.
Как это может отразится на торренте?
Кстати в Asus WL-AM604 и NetGear DG834IT UPnP поддерживаются.
если руки прямые и умеешь читать мануалы/пробрасывать порты - никак.
ырг
Выше перечисленные модемы, конечно настрою, тем более что мануал по ним нашел)
Просто хотелось узнать у гуру может кто юзал Asus и NetGear, но таковых не оказалось. В сети очень мало информации по ним.
А по поводу uPnP, с ним было бы проще.
Смотрю на старенький P-630S EE, уже 3 год пашет, ПИТЬ-ЕСТЬ НЕ ПРОСИТ. Одно жалко usb и дрова на 7ку.
ырг писал(а):
шейпера там нет
А что дает QOS в 2650?
Это из спецификации:
QoS:
Приоритезация/классификация трафика на основе: физического порта, очереди приоритетов 802.1p, протокола, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.)
3 очереди приоритетов PVC
PVC/VLAN port mapping ((bridge mode)
Если у меня комп и ноут (выше описывал). Смогу ли я на компе грузить торренты, чтобы и на ноут оставался интернет. Или комп на торренты по-любому все заберет? Тут я без шейпера обойдусь?
