Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 260 из 338<  1 ... 257  258  259  260  261  262  263 ... 338  >
ырг писал(а):
KillHunter если свич с другим поменять местами - проблема сохраняется?
эх надо еще найти с чем его поменять то, но за хорошую мысыль спасибоооооооооо
KillHunter неужели он такой один во всей сети?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
батенька у меня тут такой сетевой паноптикум что шуба в трусы заворачивается, есть еще один плохо что в рабочее время это все передергивать крайне не желательно :(
KillHunter писал(а):
есть еще один
ну вот и выход, просто поменять их местами.
Фото: 11
Выручайте комрады.
Есть D-Link 615 e4, прошитый в DD-WRT, задача настроить его в режим репитора (повторителя) WI-FI.
Имеются настройки WI-FI:
Точка доступа, клиент, клиент с маршрутизацией, ADhoc, станция WDS и точка доступа WDS.
Куда копать? Что ставить?
PS. Вроде решил. Буду тестировать...
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
парни нужна помощь,в общем купил новый роутер Zyxel keenetic lite 3 инет настроил сразу,а вот с телевидением от ростелеком у меня проблемы, никак не получается настроить,если кто в курсе подскажите пожалуйста по пунктам как его настроить .
http://nastroisam.ru/iptv-dlya-rostelekom-na-keenetic/
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
КактусоВ у меня нет стандарта 802.1q,есть только 802.1x,через него можно настроить?
в интернете давно всё обмусолено с картинками: только гугли и пробуй
Ребята всем привет. Появилась след. проблемма. Раньше 3-4 дня назад страницы в браузерах открывались мгновенно. Сейчас все с какой-то задержкой либо просто тупо долго, при этом скорость 90 мбит. и пинге 1 , при этом открывается сам сайт проверки и запускается тест долго.
Короче дур-дом.
Тореннты не качает, диспетчер задач показывает нагрузку 0-1 процент при открытии страниц, т.е нагрузка минимальна.
Что самое интересное, иногда вся эта тема проходит на несколько минут и все работает быстро, потом опять 25.
Антивирус касперского что там подчистил, теперь ничего не выявлено. Тоже самое показывает с SPYHUNTER, т.е все ок.
Все подключено через роутер, но если напрямую то же самое.
Помогите друзья.
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
Драйвер поставил не сеть последний.
конфиг в профиле
Фото: 9
niki_1
Загрузите Live USB и проверьте.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Добавлено спустя :
Возможно у вас в настройках соединения прописался DNS-сервер. Поставьте автомат.
Помимо прочего всякий левый софт любит прописывать прокси в те же настройки.. все удалить.
Маме в саппорте ростелекома в городе Н сказали прописать DNS сервер - после чего были аналогичные проблемы.. как только поставил "автомат" - все летает.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Всем привет. Такая проблема. Есть два компа на win7 соединены между собой локально. У каждого компа свой интернет черес usb modem. Оба на hilink и определяется как отдельная сетевая карта. При перезагрузке одного компа у другого дисконнект интернета. Как это исправить.И возможно ли вообще исправить. Посоветуйте что нибудь
asus m4a79t deluxe.phenom ii x2 550be. sapphire hd7750. 11 gb оперативки. бп aero cool kcas 600w
Фото: 11
Magister если один провайдер на "свистках" то инет отключается из за того, что сеть инета видит в твоей связке "петлю" и отключает один из "свистков". Купи роутер с 3/4G поддержкой, настрой на нём соединение с инетом, а компы по локальным лановским портам раскидай.
LLIOPOX писал(а):
если один провайдер
разные провайдеры. йота и теле2
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
LLIOPOX писал(а):
Купи роутер с 3/4G
есть роутер с поддержкой свистков.мне важно что бы на компах был разный инет. Что посоветуете
Какой роутер ? Исходя из этого и советы уже можно давать.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Камрады, помогите выпустить Mikrotik RB951Ui-2nD в инет по 3G! Раньше никогда с микротиками плотно не возился.
Нужно выпустить в интернет торговую точку. 1 (один) комп, соединён витой парой с упомянутым Mikrotik RB951Ui-2nD. В роутер вставлен свисток от Мегафона (Huawei E352b). Больше ничего к роутеру не подсоединено. Роутер с модемом заработал, во всяком случае, смог связаться с сервером обновлений, и подтвердить, что установлена крайняя версия прошивки. Но выпускать в сеть компьютер отказывается напрочь. Инструкции по настройке в сети смотрел, вроде, сделал всё, как написано, результат - нулевой. Версия прошивки 6.35, WinBox - 3.4 Сдавать систему заказчику нужно уже завтра.
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 22 секунды:
Всё, проблема решена. При настройке сервера DHCP по умолчанию неверно задавались IP-адреса, установил вручную, и всё заработало.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund
Недавно геморроился с этим. Оказалось, что ларчик просто открывался.
Только не смейтесь, ладно ? Я расскажу, как у меня заработал 4Ж модем (тоже хуавэй от мегафона) в микротике.
Включаем микротик. Сбрасываем конфигурацию. Роутер перезагрузится. Когда он перезагрузился - и вы зашли через тот же винбокс на микротик - вот ТОГДА (!!!!) втыкайте 4ж модем, не ранее. И тогда он появится и подхватится и все заработает.
Дальше все легко и просто настраивается через quickSet. Ну и в тырнете полно мануалов по настройке с видео.
У меня была проблема в том, что я втыкал 4ж модем перед включением микротика, грубо говоря.
И еще совет - обновитесь до последнего rc49 и настройте fasttrack - этим вы разгрузите проц. У меня на 100 мегабитах pppoe после настройки нагрузка проца упала с 50-70% дл 10-20% (обычно 12-15 болтается). Ессно, нагрузка торентами. И теперь для vpn-а с шифрованием остается больше проца :)
О блин. Неверно понял ваш пост. Думал, что микротик не видит 4ж модем.
Всё равно спасибо, надо запомнить, авось пригодится))). Торрентов у меня там не будет, это точно, и вообще, большого объёма трафика не будет. Думаете, стоит ставить на рабочую систему релиз-кандидат?
У меня rc48 сейчас установлен. Я очень доволен, все летает, фасттрак разгрузил проц, а в остальном какихто различий для себя не заметил в сравнении с релизом...
