Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Попробовал. Ничего не заработало. Поставил опять получение автоматически. Сейчас пишу с нетбука через wifi. На стационарном компе даже не подключается к инету... Может быть дело в том, что на пк сначала подключается сетевое подключение потом высокоскоростное, а на нетбуке беспроводное сетевое соединение? Может быть так, что нетбук через сеть между ним и настольным пк забирает интернет у настольного пк?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
Айфоня
Какие ай-пи вы ставили? Какие выдаётпо автомату? Пингуется ли при этом роутер?
нет.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Спасибо за помощь. Всё заработало само... Я опять поставил автоматическое получение IP и перезагрузил ПК и нетбук. После включения, оба заработали... Только теперь новый вопрос: как "раздвоить" скорость? Например, при запуске торрента на нетбуке, скорость на пк падает до нуля. Так же наоборот. Можно ли например на Wi-Fi поставить 6МБит\с, а на ПК 2МБит\с? Можно ли так сделать?
Айфоня
Воот, ты наконец добрался до самого интересного момента. Во-первых этот роутер насколько я помню не поддерживает менеджмент полосы пропускания. Но фишка не в том. У него очень слабый процессор, по этому любой P2P клиент умертвляет его. Собственно именно из-за этого я сменил себе роутер.
Айфоня
Айфоня писал(а):
В смысле?
Он собран на слабом Broadcom BCM5354@240MHz и 16Мб оперативки. По этому он не вытягивает большое количество сессий в торренте, DC++, e-mule и т.д. Скорость можно раздвоить но эффекта при включенном торренте это не даст ни какого.
Я торрентом пользуюсь редко. Максимум ода загрузка. Если пользоваться торрентом на настольном ПК, и скачивать по одному подключению, то потерь пакетов не будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Харьков
Пробовал. Слабый эффект. Всё равно начинаются потери пакетов, особенно по Wi-Fi каналу.
Ну тут все зависит как минимум от скорости подключения к инету и активности торрента. Когда у меня был 4мбит анлим - в торренте стояло 50 одновременных подключений, что позволяло и качать все что надо обычно при 300-400кб/сек, и параллельно сидеть в инете что с компа что с ноута, не ощущая никаких тормозов. Это было с роутером тплинк 541, не знаю что там внутри, но далеко не топовая железка.
Попробуйте - узнаете только при 1 соединении торрент толком работать не будет, поставьте например 10 соединений и 1 одновременную загрузку, должно помочь
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Мономах писал(а):
А чего бы и нет?
И правда заработала У меня еще вопрос по поводу этой циски Cisco AIR-AP1131AG-A-K9, если она круглосуточно будет работать, то это ей не повредит или лучше ей там расписание сделать?
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Добрый день. Есть нетбук от асусов и ноутбук от ХП dv6 6179er. На нетбуке стоит хрюша, на ноутбуке семерка на 64 бита. Есть устройство, которое раздает беспроводной интернет на эти машины. Нетбук подключается как по маслу. Ноутбук не хочет подключаться в принципе. Просто пишет что винде не удалось создать подключение к сети. Вопрос - почему? Никаких сведений об ошибке.
AggroShkolyar
Зачем? У меня роутер 24/7 работает, точка доступа тоже 24/7. Роутер иногда приходится перезагружать раз в месяц-два, а с точкой - настроил и забыл.
Что за таинственное устройство? =)
AggroShkolyar
Ну просто она довольно ощутимо греется...
Это нормально. Французский лётчик
Французский лётчик писал(а):
Всем привет. Посоветуйте роутер (802.11g), который хорошо держит торренты. D-Link DIR-320 пойдет? Не очень дорогой.))
Broadcom BCM5354@240Mhz. Нет, он не очень хорошо держит торренты. Лично проверял. И цена вопроса баксов 50? При том, что он снят с производства. Наш выбор TP-LINK TL-WR741ND/TL-WR841ND. Стоит соответственно 30/38$. Внутренности Atheros AR7240@400MHz, поддерживает 802.11g/802.11n.
