Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Самара
Нужна помощ, в модеме acorp 120m нужно вытащить пароль и логин (из профиля подключения), логин понятно - он виден, а вот пароль закрыт звёздочками, как быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Фото: 167
Подскажите пожалста. Есть маршрутизатор асус am604. Пров "Стрим". Так вот можно ли использовать данный маршрутизатор в качестве моста. Цель - поставить нормальный маршрутизатор с вафлей, покупать новый адсл роутер особого смысла нет. Т.к есть вероятность перехода в недалеком будущем на нормальный инет.
Здравствуйте! Есть всем известная модель TD-W8960N, а у меня в руках модель TD-W89841N (для внутреннего рынка TP-LINK). У моего девйса прошивка естественно не на довольно понятном языке. Вопрос, можно ли на TD-W89841N поставить прошивку от TD-W8960N? Спецификация характеристик здесь http://files.mail.ru/Y6MVY8,сравнения офф мануалов http://files.mail.ru/25OC0M, качественные фото платы модема TD-W89841N http://files.mail.ru/987CK2
А там разберешься, xml обычная текстовуха А еще в firefox'е или chrome можно посмотреть исходный код страницы и посмотреть пароль там, но в прошивках версии 2, этот номер не проходит, там пароль показывается пустым....
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Откуда: Kyiv
Роутер профильный. Подскажите где у него в меню раздел, который показывает качество телефонной линии, шумы и прочее. И скажите какие цифры параметров считаются нормальными а какие уже нет.
Resident Evil, спасибо! А есть где-то фак поясняющий все эти параметры в вышеописанном тобой разделе? И ещё, мне говорили, что SNR Margin должен быть на уровне не ниже 10 дб. для соединения в режиме 24\3 мбит\с. Это правда?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Moscow
Вопрос про ADSL2+ В общем у меня модем ADSL504-T, можно прошить на новую прошивку, так вот, будет ли прошивка ADSL2 работать с ADSL просто? Все пишут, что откат совершить нельзя на старую прошивку, но неужели прошивка не работает с ADSL?
Вопрос про роутер ADSL + WIFI Какой из относительно дешёвых и хороших роутеров может получать нормально ADSL и раздавать вай-фай в пределах одной квартиры (более того, даже комнаты). Иногда хочется полежать на диване с нетбуком и смотреть что-либо в интернете.
_________________ Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2007 Откуда: UA
Вообщем позвонил я в ТП и мне подняли профиль с Line Rate - Upstream (Kbps): 512 Line Rate - Downstream (Kbps): 2024 до Line Rate - Upstream (Kbps): 1024 Line Rate - Downstream (Kbps): 10208 но проблема - скорость осталась такаяже (230кбайт/с при скачке с внутренних ресурсах), и выше этого порога никак неподнимается, вчём может быть проблема, может модуляцию поменять на модеме?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Калуга
Стоит ли менять acorp lan120m на d-link 2520u? акорп в принципе устраивает, но бывает отваливается одно из соединений! хотя не исключаю что проблема у провайдера. взял 2540 на пробу, правда пока не настраивал еще. может кто подскажет, какой из этих модемов стабильнее работает в режиме маршрутизатора?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010
Добрый день. сменил провайдера, от старого остался адсл-модем Интеркросс. решил сэкономить и не покупать новый у прова, а использовать старый. проблема в том, что "не контачит" - пишет "подключение минипорт WAN (PPPoE)" и ошибка 678, логин и пас перепроверял - все верно. к старому контачит без проблем, а к новому... полез в настройки, но ни admin/admin, ни admin/1234 не помогают - пишет, что неверный логин/пароль (наверняка переменили, сцуки) - можно как-нить "обнулить" пароль? + в документах от прова есть пункт "Параметры адсл-соеденения: VPI=0, VCI+33" - что это значит?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2009 Откуда: юг севера :D
TRENDnet TEW-435BRM ADSL есть проблема с раздачей инета по wi-fi на данном модеме. связь именно с инетом пропадает каждые 3-4 минуты. по кабелю в это время всё ок кто-нибудь сталкивался с подобным?
