Вин 7 хоме домашняя расширенная, кто знает как сделать так чтобы можно было поменять сеть? Сейчас в активных сетях - неопознанная сеть (общественная сеть).
Да об этом. Только вот на вашей картинке при наведение курсора на роутер\домашняя сеть можно открыть настройки сетевого размещения, у меня это нельзя и я спрашиваю каким методом можно вернуть эту возможность.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Откуда: РФ,Башкортостан
Где-то у вас что-то неправильно работает. Проверьте настройки сетевого подключения на компьютере, проверьте роутер (есть другие устройства подключенные к этой точке интернета?) и наконец, проверьте кабели.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Екатеринбург
это гуглится за 1 минуту
Пуск Выполнить или чудо кнопка на клавиатуре windows+r высплывает меню выполнить там вводим -- secpol.msc -- без дэфисов конечно : )( далее открывается окно политики там выбираем название слева политики сетей Замечу именно это !!! И там выбираем название сетевое расположение и прописываем точнее ставим галочки в принадлежности сети ЛИЧНОЕ а пониже в окошке Галочку --ПРОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕТИ--- вот как раз там ставим прямо манипулятором "мышь" далее название Индентефикация сетей -- на этом названии щёлкаем 2-а раза мышкой Так вот там ставим -ЛИЧНОЕ-- Далее чуть ниже Название в этом списке Все сети - Жмём 2-а раза на название и там открываются вкладки 1 ИМЯ СЕТИ -- ставим галочку пользователь может изменить имя В этом-же окошке чуть пониже Сететвое расположение -- Пользователь может изменить расположение И еще чуть пониже значок сети -- Пользователь может изменить значок . Далее название в списке справа сеть собственно там директивно задается тоже что в списке выше Замечу что всё это и Виндоус ХР тоже было и никуда не делось до сих пор а вот что бы Система распознавала сеть никогда не надо при использовании РОУТЕРА задавать назначение Адресов вручную Иначе всё будет работать именно так как вы и рассказазывали -- одним словом работать не будеть Система здесь не причём чтобы себе облегчить жизнь можно узнать выходной mack адрес Конкретного пк а точнее сетевой платы в нём и в роутере прописать каждому мак адресу свой IP и забыть этом на долгое время если используется сетевой мост то тогда мак адрес сетевого моста а не сетевых карт собственно Это всё можно производить а точнее необходимо в Windows 5-6-7-8 /32-64bit\ если всё-же сетевое оборудование не выдаёт IP соответственно не получает можно пригласить специалиста и показать ему эту статью он улыбнётся и всё сделает Всем удачного полёта Good Luck
Спасибо, но только одна проблема, у меня не про, а просто 10 (видел в гугле,делал) В командной строке ответ, что secpol.msc не является внутр. или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом Командная строка от админа.
Роутер N11P не видит WAN кабель. Кабель рабочий, в компе сразу все работает. Порты все работают, другие кабели все в любом порте видит. А кабель от провайдера ни в какую. Кабель переобжимал, толку 0. В чём может быть проблема?
Это известная проблема, кабели большой длины (особенно, если не медные), от свичей и прочего своеобразного оборудования могут Асусами не восприниматься, или работать с глюками. Прошивка от Padavan?
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
всем привет подскажите плиз как в ASUS RT-AC66U закрепит/назначить/изменить адрес внутри сети? на данный момент просто отображает список сети, но сделать с ним ничего нельзя
Можно через свич попробовать. Воткнуть WAN в свич, а шнурок из свича в WAN Асуса.
В итоге свич проблем не решил. Через него идёт только 10Мбит. В саппорте подтвердили, что с их стороны тоже подключение на 10 показывает. Записали выезд специалиста. Но утром пришлось отменить, т.к. все девайсы всё увидели на 100Мбитах и развидеть упорно не хотели . То ли ребут помог, то ли только под вечерней нагрузкой их оборудование глючит. Буду дальше мониторить и поддержку уже по факту напрягать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 3
Всем привет. Подключён с 2006 года к провайдеру твой интернет, которого купил ростелек. Проблема в том что подключен я через коаксильный кабель к модему arris cm450b, который больше 10мб не тянет. Я бы хотел купить wifi роутер и сделать точку доступа, ну и пересесть на более быстрый тариф. Есть ли роутеры к которым можно подключить коаксильный кабель или может есть какой то переходник для коаксильного кабеля? Роутер присмотрел ASUS RT-N12 VP.
