Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: С компа
MEYSON, первое, что приходит на ум из простого - это проверить, чтобы и стац.комп и ноутбук имели одинаковое название рабочей группы в Свойствах компьютера. Заодно, можно глянуть, что там в "Дополнительных параметрах общего доступа" в Центре управления сетями и общим доступом Панели управления. Отключить там запрос пароля, например,и проверить остальные галки там, что можно, а что не разрешено в твоей сети. И заодно выключить брандмауэр виндовый (или если есть отдельный брандмауэр, разрешить в нём подключения компа и бука между собой). Можно еще попробовать руками прописать айпи, подсеть и адрес шлюза, если они на автоматах сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
skinner7 Все это проделывал, кроме прописи айпишников в ручную, у меня такое подозрение, что я пытался создавать Домашнии группы и на компе и на ноуте и мне даже генерился пароль, но я тупо проигнорировал это, может там создались временные файлы и теперь нет возможности заного создать, пока я не закончил создание групп в первый раз, вот если это действительно так, то где бы найти эти временные файлики или где в реестре прописаловь и почистить это!!!
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
народ dwa-525 не хочет подключаться к роутеру, dir-300n, видит мою сеть но при подключении пишет что ограниченный доступ, что делать подскажите? win7 x32. драйвера пробовал разные... иногда кстати не видит сеть вобще... вот.
_________________ Что-то там и RTX 5070. PlayStation 5.
Добрый день всем купил ноутбук и роутер а именно: Ноут-Lenovo Y470 с WiFi картой Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Роутер-TP-LINK TL-WR1043ND К роутеру подключен инет от роутера по LAN к компу, и по WiFi раздается интернет и расшарена сеть. Проблема заключается в том что сеть по WiFi имеет скорость 150 Мб/с когда у роутера скорость поддерживается 300, впринцепи даже в обхоре с 3dnews, а именно http://www.3dnews.ru/communication/TP-L ... index2.htm конкретно прямо на скрине видно что стоит 300 Мб/с и скорость скачки 22 Мб/с когда у меня в 2 раза меньше а именно ~10 Мб/с. Подскажите пожалуйста как добиться скорости в 300 Мб/с.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
MEYSON
MEYSON писал(а):
Кстати я в аське тебе пишу, а ты не отвечаешь!
Я бухаю многа. Начальство приехало. Постарайся меня с понедельника выловить, попробую помочь. Надеюсь уже в завязке буду. BIAs
BIAs писал(а):
Добрый день всем купил ноутбук и роутер а именно:Ноут-Lenovo Y470 с WiFi картой Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Роутер-TP-LINK TL-WR1043NDК роутеру подключен инет от роутера по LAN к компу, и по WiFi раздается интернет и расшарена сеть. Проблема заключается в том что сеть по WiFi имеет скорость 150 Мб/с когда у роутера скорость поддерживается 300, впринцепи даже в обхоре с 3dnews, а именно http://www.3dnews.ru/communication/TP-L ... index2.htm конкретно прямо на скрине видно что стоит 300 Мб/с и скорость скачки 22 Мб/с когда у меня в 2 раза меньше а именно ~10 Мб/с. Подскажите пожалуйста как добиться скорости в 300 Мб/с.
Я подозреваю, что вы из России. В России адаптеры 802.11n залочены в ноутбуке на 802.11g.Поищите на хоботе как разблокировать адаптер через дрова или прошивку епрома.
NightShadez писал(а):
Как раздать интернет с ноутбука через встроенный WI-FI на смартфон ?
Какая ОС на ноуте?
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Созвездие Лиры
Имеется подключение через ETHERNET (витая пара) напрямую в ноут. Сеть локальная городская , а через неё подключение к ИНТЕРНЕТУ (VPN - PPTP)
Провайдер рекомендует маршрутизаторы D-LINK DIR-300 и TP-LINK WR340GD , также надо , чтобы раутер был с DUAL ACCESS , но не обязательно...
Это старые роутеры со слабым WI-FI , я присмотрел TP-LINK TL-WR841ND (2 антены , мощный WI-FI , да и по цене класс) , только вот в инструкции к нему пишеться , что у него поддержка только PPPoE про PPTP ни слова ...
ВОПРОС Получится ли у меня подключиться по VPN через PPTP ???
endemionendemion
Он подерживает PPTP/RussiaPPTP (он же DUAL ACCESS) в последних прошивках.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2009 Откуда: Самара
Здравствуйте! Имею ноутбук, а точнее нетбук HP mini 311c. Покупал с предустановленной Win7. Но через некоторое время он начал жутко тормозить, я решил поставить на него WinXP, благо все драйвера есть на сайте производителя. Снес 7ку, поставил чистую Windows XP SP3, все драйвера четко встали, никаких проблем. НО...Ноут перестал подключаться к домашней сети.. . Теперь о самой сети..У меня стоит adsl-wifi-роутер(http://www.tp-link.su/product.php?product_id=222). Все нормально работает. К нему кроме нетбука всегда подключено 2 компа через LAN, коммуникатор и ещё 1 ноут через wifi. На всех Win7 и все прекрасно работают. Обратно не хочется ставить win7 так как нетбук прям ожил после 7ки..на XP все летает. Но никак не разберусь с сетью. Он подключается к сети пишет "Соединение установлено", но через 2-3 секунды сеть отваливается. Драйвера менять пробовал, на форуме HP ничего по моей проблеме нет,IP-адреса все прописаны вручную. В конференции не нашел такой темы, наверно плохо искал. Очень жду помощи. P.S. Извините за стену текста, не очень получается выражать свои мысли коротко.
