Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 264 из 305<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Turduk писал(а):
+ в документах от прова есть пункт "Параметры адсл-соеденения: VPI=0, VCI+33" - что это значит?
это загадочные пункты надо прописать в соответствующих полях PPPoe соединения модема.
Turduk писал(а):
можно как-нить "обнулить" пароль?
конечно можно. скинуть модем на заводские настройки можно хард-ресетом - на задней панели должна быть утопленная кнопочка сброса.
зы. вообще ссылку на модель модема желательно давать. или как минимум указывать полное название модели.
yojig писал(а):
TRENDnet TEW-435BRM ADSLесть проблема с раздачей инета по wi-fi на данном модеме. связь именно с инетом пропадает каждые 3-4 минуты. по кабелю в это время всё оккто-нибудь сталкивался с подобным?
перегрев?
Доброго времени суток всем!
Имеется два разных adsl модема, проблема одна и та же. Через какое то время работы wifi интернет пропадает, потом восстанавливается. Происходит с непонятной периодичностью, но регулярно. По lan интернет не рвется. Что с роутером? Никто не сталкивался? Какие способы решения?
По lan подключен стационарный комп, по wi fi два ноутбука. Инет рвется одновременно на ноутах и так же восстанавливается.
Steam: 6OJIbLLIOU, FaSTesT, svs3210,SkandalistPlaFoN
svs3210, на ноутах торренты включены? частая трабла бюджетных решений из-за множественных соединений.
как вариант: попробуйте прошить модемы последними версиями прошивок от производителя или альтернативными прошивками (если таковые существуют).
зы. указывайте точные модели своих девайсов. вполне возможно, что найдется счастливый обладатель такого же, который каким-то образом решил схожую проблему. а так на кофейной гуще гадаем.
Маршрутизатор zyxel p660 htw2ee, пробовал еще asus не помню какой. Проблема появляется не зависимо от использования торрентов, и с включенными и с выключенными. Прошивка последняя.
Как оборвется попробую маршрутизацию по ip, может только web интерфейс не пашет?
Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд:
NTaker, спасибо за совет, нашел новую прошивку, буду тестить. Потом отпишусь :-)
NTaker писал(а):
перегрев?
хм, как вариант. не подумал об этом.
хотя прошил модем, говорят намного меньше вылетать стал. но бывает. по лан'у комп стоит, который качает постоянно.
модем не у меня, потому трудно сказать :) вообщем ладно, поживем - увидим
NTaker, спасибо, всё решалось банальным обновлением прошивки :-) По истечении четырех дней полет нормальный.
svs3210, поздравляю.
имеется модем TP-LINK TD-W8910G к нему подключены компа, первый комп по лан остальные по вафли...вот когда первый скидывает себе чтонибудь по сетки со второго - у третьего практически пропадает пинг до модема хотя бывает раз в 10-15сек прорывается один пакет, из-за чего это может быть ?
adsl модем D-Link DSL-2650U/BRU/D
Посоветуете его или нет. Нравиться тем, что сзади кнопка выкл.вкл. WI-FI.
аська - это не имя коровы это следующее - 439-047-591 - жду Ваших сообщений
Фото: 78
Берите не задумываясь , у самого такой , проблем ноль... ;)
Система в профиле
Хочу купить модем D-Link DSL-2540U (модем, маршрутизатор) (4LAN + 1ADSL) за 1354 руб. для пользования дома на одном копме для инета по Волгателеком. Есть ли в диапазоне цен до 2500 руб. что либо принципиально лучшее?
Люди, а как сейчас у длинков 2ххх серии со спонтанным сбросом настроек в заводские? Есть такие случаи?
Здраствуйте, подскажите пожалуйста.
имеется модем acorp lan 120m, соединение поднято в режиме роутера в модеме. так вот, периодически теряет подключение к интернет, и не может законнектиться, лампочка адс (иногда начинает мигать).
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 1817
Ds Rate (Kbps) 9480
US Margin 14
DS Margin 15
Trained Modulation ADSL_2plus_AnxM
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 102
US Line Attenuation 4
Peak Cell Rate 4285 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Software Versions
Acorp Firmware V.1.1.01.RU.20092008
Gateway 3.6.0F
ATM Driver 7.05.01.00
DSL HAL 7.05.01.00
DSL Datapump 7.05.01.00 Annex A
SAR HAL 01.07.2c
PDSP Firmware 0.54
Boot Loader 1.4.0.4
вот никак не могу выяснить, проблемы с модемом или у провайдера?
TT-budget S1401, Супрал 1,2м (36e+31,5e)
Проблемы с проводкой по дому/сплиттером/схемой включения/возможно повреждение на линии. А без аннекс М все нормально работает? Попроси в поддержке понизить тебе скорость до 8/1.5 мегабита
сменил на g dmt, показатели улучшились:
Modem Status
Us Rate (Kbps) 768
Ds Rate (Kbps) 7616
US Margin 15
DS Margin 17
Trained Modulation ADSL_G.dmt
LOS Errors 0
US Line Attenuation 5
Peak Cell Rate 1811 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Tx Interleaved 1
DSL Statistics
сколько телефонов по дому? АОН типа РУСЬ не стоит? Проводка свежая?
linksys или dlink dir300, 320.
Не надо путать лан роутер и адсл роутер..
somewho, точно. криво прочел. привык, что тут спрашивают, как правило, роутеры (уже имея на руках мопед). :oops:
Это нормально, при этом он использует всю полосу пропускания и на остальные не остается. У меня так же.
