Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2009 Откуда: юг севера :D
yojig писал(а):
TRENDnet TEW-435BRM ADSL есть проблема с раздачей инета по wi-fi на данном модеме. связь именно с инетом пропадает каждые 3-4 минуты. по кабелю в это время всё ок кто-нибудь сталкивался с подобным?
yojig писал(а):
NTaker писал(а):
перегрев?
хм, как вариант. не подумал об этом. хотя прошил модем, говорят намного меньше вылетать стал. но бывает. по лан'у комп стоит, который качает постоянно. модем не у меня, потому трудно сказать вообщем ладно, поживем - увидим
продолжение истории. теперь "упал" радиус действия вай-фая. в пределах одной комнаты всё ок, как за стенку уйдешь - так всё, нет сигнала. причем постепенно пропадал сигнал. в настройках transmit power что low что medium что high, пробовал сбрасывать настройки, всё бесполезно :\ на оф.форуме ничего подобного нет, адекватных ответов нет, ппц вообщем думал разобрать его, но гарантия ещё не кончилась.. если отдавать то пролежит в сервисе месяц минимум вот же не повезло как с этим тренднетом
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010
Здравствуйте. Помогите, так как творится какая-то по*б*нь. Сеть то работает, то нет. Иногда просто пропадает сигнал - если разрыв, то идет передподключение и скрость в торрентах падает лесенкой, а тут просто исчезает значок соединения и скорость в торентах сразу по нулям. Проблема софтового характера или это к прову? Винда 7 если, что НО главное – появилось только что: подключаюсь, скорость нормально держит, а через минут 20 просто начинает убывать до 0, но ни разрыва, ни «пропажи» значка подключения нет! Переподключение и снова скорость есть. Причем если не запускать торренты (шифрование включено), то все вроде ок – скорость есть, проверка скорости на порте на яндексе проходит. Это пров развлекается или какой косяк в софте? Появилось только вчера. Что это может быть и чем/как проверить/протестировать? Модем Интеркросс 5633 UE, все настройки от прова вбил и проблем раньше не наблюдалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Самара
svs3210 писал(а):
WAP писал(а):
имеется модем TP-LINK TD-W8910G к нему подключены компа, первый комп по лан остальные по вафли...вот когда первый скидывает себе чтонибудь по сетки со второго - у третьего практически пропадает пинг до модема хотя бывает раз в 10-15сек прорывается один пакет, из-за чего это может быть ?
Это нормально, при этом он использует всю полосу пропускания и на остальные не остается. У меня так же.
Ясно, спс за ответ!
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Такая ерунда была тока с другим модемом (в профиле), вылечил сбросом и последующей перепрошивкой на более старую версию...
Добрый день! Вопрос: Имеются две Wifi оборудования одна точка маршрутизатор D-Link DAP-1360 а другая ADSL модем, Wi-Fi точка доступа, маршрутизатор TRENDnet TEW-635BRM (c 3 антеннами) От меня до соседа 300м у соседа деревянный дом правда дерево прикрывает его дом пропорционально мы друг на друга смотрим я живу на 2 этаже окно смотрит на его дом. Хотим провести сетку по режиму 802.11n ну чтоб скорость хорошая была! так вот какой будет сигнал? и какая скорось? может что еще нужно? и еще вот эта точка маршрутизатор D-Link DAP-1360 какой у него чип стоит (название чипа) весь нет перерыл не нашол будут ли эти два устройства друг с другом дружить?
Проблема с ADSL. Паталогические вылеты аськи. Раз в 3-5 минут. От загрузки канала не зависит. Показатели интернета (линия, шумы и тд) по статистике модема в норме. Сайты пингуются и грузятся норм, качаются файлы норм, игры идут норм (иногда вылеты с сервера бывают но по вине серверов), аська вылетает. Джабер пашет норм. Юзаю квип инфиум. Вопрос в чем может быть проблема? Даже на скайлинке или спутнике(которые по стабильности вообще провальны) такого не было вообще?
Теперь еще новая проблема - из-за частых реконнектов бывают ситуации, когда аська вырубается с ошибкой превышен лимит подключений. Уже 2 часа не могу сконнектится.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Новосибирск
Привет всем! Решил обратиться к знающим людям, ибо нет ни какой веры в продавцов магазинов. Появилась необходимость раздать по квартире wi-fi (для ноутбука(b/g), а так же для коммуникатора и медиаплеера в перспективе) и одновременно дать интернет на комп через провод. Имеется ADSL интернет(Вебстрим, если это имеет значение), имеется соответствующий модем D-Link DSL-2500U. Как я понимаю у меня есть два решения: 1) ADSL-маршрутизатор с wi-fi, тогда вафлю можно раздавать просто включив модем в сеть, не включая компьютер. Верно? 2) Беспроводной адаптер(usb или внутренний), тогда для работы wi-fi необходимо будет включить компьютер и сам этот адаптер. Верно?
Для меня более предпочтительным является первый вариант с adsl-маршрутизатором со встроенным wi-fi. Но вопрос - КАКОЙ? Помогите подобрать модель, не слишком дорогую, в пределах 2000 рублей, что бы работала хорошо и что бы были все необходимые функции, как то, к примеру читал что маршрутизаторы d-link не могут качать торренты через wi-fi и с медиаплеерами не работают, хотелось бы что бы небыло таких ограничений. И кстати, я плохо настроен в отношении D-link'ов, нынешний модем хорошенько мозг поклювал мне, нехотелось бы что бы подобное повторилось, хотя возможно это были неприятным исключением.
Посоветуйте пожалуйста какую нибудь хорошую модель adsl-маршрутизатора с wi-fi!
p.s. на данный момент я не нуждаюсь в 802.11n, но он бы был желательным, на будущее.
Нужен срочный совет !!!!! Сгорел мой Zyxel P660HTW2
На фирме говорят ему кердык и я могу выбрать все что хочу .... Я им был не доволен очень - в режиме роутера качал макс 12мб .... в Играх были проблемы с NAT переполнялась таблица.... - Всему виной слабый проц ....
Теперь до утра надо дать ответ какой модем мне везти ....
Мне нужно: 1. Работы на высокой скорости 21мб (Укртелеком ОГО) чтоб хотя б 2.2мб качал в роутере... 2. ШЕЙПЕР - надо на 3 компа с ип 192.168.0.3 192.168.0.7 192.168.0.9 порезать скорость на 5\1мб 2\1мб 4\1мб
Сейчас вот все облазил нашёл ток это Acorp W530G, W422G (3.0) - Эти штуки подойдут ??? или есть еще что ? Бюджет макс - 150уе
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
LinkSys WAG320N-EU Кто юзал такой апарат или что о нем можно сказать хорошего/плохого - просто хочу взять в замен поломавшегося Zyxel P660HTW2 (не сильно им был доволен из-за частых обрывов связи) из альтератив тока д-линк у нас что мне неочень нравица, ещё пробовал Vigor2700Ge - тоже неподошол - обрывы связи и низкие скорости конекта. Или посоветуйте хороший агрегат - требуеца 4LAN и WiFi.
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
ALEX_SS На плохой линии стабильность связи определяется чипсетом, а не фирмой производителем. Если не ошибаюсь у указанного Линксиса - Broadcom 6358, как и у Длинков. Функционал у Ликсисов, как правило, обрезан до предела. Выбрасываю элементарные функции.
Совет - пробовать на своей линии модемы на разных чипсетах, найти лучший, потом выбирать уже модель.
_________________ Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org http://forum.zyxmon.org
ALEX_SS Не разные модемы нужно пробовать, а модемы на разных чипсетах. 90% продаваемого сейчас сделано на чипсете Broadcom - будет вести себя одинаково. Про WAG320N ничего конкретного не скажу - скачайте мануал и посмотрите - все ли в нем необходимые Вам функции.
Zyxmon И как же я узнаю на каком чипсете какой модем - ведь в спецификациях это неуказано и у продавцов ненаписано. Я вот говорил что выбор невелик - это д-линк, зюксель, вигор и линксис. Может конкретные модели посоветуете что можно попробовать.
ALEX_SS Спросите у Гугл по поводу чипсета. Все продаваемые сейчас Dlink на Broadcom. Zyxel в основном на Trendchip. Linksys - на разных. Vigor - не знаю, но их хвалят. Сейчас все ширпотреб. Вспоминайте, какой модем лучше держал линию, узнавайте чипсет и на нем покупайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2005 Откуда: сбп Фото: 8
Доброго времени суток. Есть модем dlink 2540u bru d. Есть старый 2520u настроенный на провайдера укртелеком. Пароль от подключения (не от модема) я не знаю. Есть ли возможность узнать пароль под звездочками и если нет то подойдет ли восстановление настроек от 2520u из файла .conf? "Увидеть" пароль с помощью password cracker пробовал, но не видит. Поисковики не дали ничего дельного. Ответившим заранее спасибо.
Конфиг файл от 2500 подошел к 2540U. Инет заработал, только вот теперь другая трабла. На модем подключены 2 роутера по 16 портов, на каждом из которых человек по 10. Через некоторое время работы пропадает инет но по индикаторам на модеме инет есть. В настройках нашел пункт keep alive только не очень понимаю зачем он и что он делает (не всмысле вообще, а именно в данном случае) ведь в локалке все время кто-то что-то качает, т.е. юзает инет. Простоя нет как такового. Но модем все-равно выключался. Сейчас поставил галочку на этом пункте и поставил интервал пакетов в 15 с. Подожду денек что будет. Но если кто-то может объяснить в чем я не прав и что именно в моем случае будет делать keep alive буду очень благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2007 Откуда: Kotlas Фото: 0
IceWorld писал(а):
LinkSys WAG320N
Работает 2 месяца перезагружал 1 раз настройки на русском .Дома к нему коннектится 2 компа по вафле плюс ноут плюс дюна 3 база по лану . Сосед подключал ноут через стенку к нему дом сталинский растояние 10 метров(2 комнаты) 2 стены кирпичные по 60 см.Все ок. Cкриншеты всех настроек .http://depositfiles.com/files/owvp5nbkp По усби для эксперемента втыкал флеху 16 гигов компы ее увидели и работали с ней . Есть ограничение для доступа в иннет . Минусы для меня не работает как принт сервер . Ну и еще по мелочи. PS: Ищу кулибина кто может написать прошивку для поддержки принтера так как мне встроенный в нем медиа сервер ненужен
У меня D-Link DSL-2640U я уже и не помню сколько лет ,года 2,5 точно .При правильной настройке работает и проблем не знал с ним ни когда
_________________ Общество не имеющее цветовой дифференциации штанов - не имеет будущего !
Сейчас этот форум просматривают: qefir и гости: 13
