Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва
А как решить такой вопрос?
Вопрос 2й, к маршрутизатору подключены ещё один комп и ноут бук по wi-fi, оба на XP, 3-й комп на 7-ке, так вот набираю адрес компа под 7кой я не могу на него попасть, хотя с 7ки на два других, без проблем. Когда не было маршрутизатора, то с ХР без проблем заходил в общие папки на 7ке.
_________________ CPU: Core i7 4770k (3.5Ghz@4.3Ghz, vCore 1.2)+Archon SB-E X2 Mobo: ASUS Z87 Pro (1205) Mem: 2x Corsair 1866Mhz Video: MSI N660Ti PE 2GD5@1070/7000
Подскажите, как правильнее всего организовать Wi-Fi между двумя зданиями? Условия: здания в прямой видимости друг от друга. Расстояние 100-150 метров. В здании "A" установлен ADSL модем. Толщина стен в здании "Б" один – два кирпича. Задача: клиентские станции в здании "А" и "Б" подключаются к точкам доступа по Wi-Fi и ходят в интернет. У меня две идеи: Первая: К ADSL модему в здании "А" подключить Wi-Fi точку доступа с 2-3 съемными антеннами (к примеруTP-LINK TL-WA901ND), вместо одной антенны подключить внешнюю полунаправленную антенну (к примеру D-Link ANT24-0801). И направить ее на здание "Б". По этому способу возникают вопросы: хватит ли мощности антенны D-Link ANT24-0801 или надо барть мощнее, пробьет ли она стену здания, на сколько устойчива будет с вязь в этом случае. Вторая: К ADSL модему в здании "А" подключить Wi-Fi точку доступа с 2-3 съемными антеннами (к примеру TP-LINK TL-WA901ND), вместо одной антенны подключить внешнюю направленную антенну (к примеру D-Link ANT24-1201 или TL-ANT2424B?). И направить ее на здание "Б". В здании "Б" поставить вторую Wi- Fi точку доступа с 2-3 съемными антеннами (к примеруTP-LINK TL-WA901ND). Перевести ее в режим WDS и вместо одной антенны подключить внешнюю направленную антенну и направить ее на антенну на здании "А". Какой из этих способов более правильный? Как будет работать связка 2 внутренние + 1 внешняя антенна? Оно вообще будет работать? ))) Насколько правильно выбрано оборудование, и с какими «подводными камнями» можно столкнуться?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Когалым ХМАО
Стоит роутер D-Link DSL2640U, к нему подсоединен по проводу стационарный комп и ноут по вафле. проблема следущая, при отключении стационарного компа раздача интернета по вафле прекращается, как настроить? инет у меня по протоколу PPPOE
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
Чем голову ломать, сбось его на дефолт и настрой заново, пяток кликов мышкой если сам не настраивал, то тут: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Description/ найдешь и квик ланч и более подробный мануал
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2007 Откуда: Москва
Да что ж такое то господи! Ничего не помогает =( Есть Билайн Интернет на компе через VPN L2TP. Есть вай-фай встроенный в материнку. Нужно расшарить инет по вафле для телефона на андроиде. Все пробовал(и connectify, и через консоль,и настраивал...)я думаю,это из-за vpn проблемы. Помогите,пожалуйста Все уже ПЕРЕПРОБОВАЛ ! Выход в интернет через кабель,роутера нету #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Николаев, UA
MagicBolls С подобной проблемой лучше обратиться на специализированные форумы. 100-150 м. с перекрытиями - это много, так что подозреваю необходимость мощной направленной антены. Gyper
А с настройками IP/DHCP всё нормально? Глянь ай-пишники какие выдаются проводным и беспроводным устройствам.
_________________ Опасайтесь ваших желаний - они могут сбыться... TSC! Russia Member; *Cofradia Intel*; пенсионер оверклокинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2011 Откуда: г. Шахты
Недавно обзавелся роутером 2600u с неработающим WAN портом, решил оставить ради wi-fi. Все настроил, все перенаправления сделал на свой 2500u, попробовал протестить линк. У друга (в соседнем подъезде) стоит DWA-510, поставили дрова, точку находит но винда подключаться упорно не желает, говорит, мол, ошибка подключения (хотя сигнал 50%, точка видна). Сегодня с другим человеком проверил ловит ли телефон точку. Точка увиделась (не сразу правда из-за шифрования), законнектилось и все отлично заработало. В чем собственно может быть такая проблема?
Соединение кто поднимает? Модем самостоятельно или на компе нужно тыкать ярлык? Если второе, то модем работает в режиме bridge (мост) и его нужно перевести в режим route (роутер), настроить соединение в модеме, и он сам должен поднимать соединение. Если все будет правильно сделано, то все ваши стопицот компов будут иметь доступ в инет.
_________________ Подобен ситару нефритовый стержень в руках самурая...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2011 Откуда: Kharkov
Есть стационарный ПК (практически не выключается) , надо раздать инет по квартире на смартофон самсунг gt-s8530 wawe2. В смарте есть wi-fi b g n. Инет Воля 100МБит. Свистка usb хватит? Если да, какой взять- старые проверенные модели TP-LINK WN-821Nc WN-722N, WN-721N , D-LINK DWA-140 ,160, 125 ? Или новее типа DWA-135 DWA-126 (аннтенна в этой модели нужна, или нах?), микроразмерный DWA-131? Скорость не критична. Роутер не рассматриваю- лишние провода и коробок. Присматриваюсь к DWA-140. Кто что посоветует?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: БЕЛГОРОД
Всем привет. Есть такая проблема! Комп и ноут соединены интернет центром Zyxel Keenetic lite, соответственно проводом с компом и вай фай с ноутом. Вай фай на зикселе и ноуте n стандарта, включен, в свойствах показывает скорость подключения 150мбит/с. При перекидывании с ноута на комп музыки скорость передачи показывает 8-9 МБ/с. Фильм на 7-10 гб передается с такой же скоростью, а вот фильм на 34 и более не хочет передаватся с более чем 3 мб/с скоростью! Подскажите что можно сделать? Ноут находится в 30 см от зикселя!
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
TANKISTODOOR По идее скорость не должна зависеть от размера файла. Для n у Вас нормальная скорость передачи (8-9 мбайт\с). Попробуйте это: 1. Проверить диски в ноуте и в компе на поверхность. 2. Снизить мощность роутера с дефолтных 100% до 50% или менее. Замечено "плавание" скорости на Кинетиках при 100% мощности.
Не могу подключить ПК по WiFi в Домашнюю группу и наоборот (два ПК по LAN к Домашней группе созданной на ПК по WiFi). "Средство устранения неполадок домашней группы" выявляет ошибку типа "Системное время отличается от стандартного местного времени", но ничего не исправляет (да и не предлагает). Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
Всех приветствую! На днях купил adsl модем с wi fi, купил pci адаптер чтоб не напрягаться с проводами, долго настраивал все, но результат какой то не понятный получился.. в общем, модем с wi fi работает нормально, адаптер также работает нормально, подключение есть, но винда пишет что сеть без подключения к интернету.. склоняюсь к глюкам винды, но скажите пожалуйста как это исправить?! пробовал подключится к модему с телефона, и все отлично заработало, и инет и все остальное есть.. что компу не нрав, не понимаю! ip адреса пробовал прописывать вручную, но толку от этого не прибавилось ((
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 50 секунд: с проблемой разобрался вроде! как только отключил обычный сетевой адаптер, wi fi заработал, в смысле, увидел интернет и т.д. как только включаю родной адаптер, сразу все пропадает.. чем ему родной адаптер не угодил, не понятно (
адаптер tp-link tl-wn350gd, модем tp link w8901.. но думаю не в этом проблема!
сейчас снова пошла проблема.. соединение есть, даже пишет что с интернетом но ни один сайт не открывает.. соседний комп (подсоединеный к модему патч кордом) нормально входит в инет, телефон/ipad по wi fi также нормально входят.. а комп видит но входить не хочет млин (
