Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
ну если ты двумя патчкордами подключил свой длинк и линксис...
Я про петлю гдето дальше, или петля только до 1го актива ? Подключено так : 100 свичь в него кучка кабелей включая входящий на этаж из него пачкорд в 5 портовый 1000 длинк, из делинка в бекап сервер, линксус + прямой пачкорд из моей сетевой в линк сус Скоро будут скрины, спасибо что пытаетесь помочь..............
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 30 секунд: заработало но с потерями падает раз в 3-4 минуты на 6-20 стандартного интервала пинга , выйду в субботу подключу новыми пачкордами сразу к серверу посмотрю как заработает связка сервер линксус комп
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: в логи линксуса еще не лез, если подскажите куда смотреть конкретно буду рад
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
не совсем понял, линк падает и поднимается? или пинг пропадает? надо два компа подключить к этому коммутатору назначить адреса из одной подсети и попинговать потом добавить в схему коммутатор любой, один комп оставить в линксисе а второй подключить к добавленному коммутатору. естественно нужно исключить патчи, использовать прямой обжим.
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
пинг от меня до сервера пропадает, пробывал в двух разных точках сети
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: и так себя ведут оба коммутатора по этому я их почти исключил что может серваку на фре не понравится в коммутаторах я ума не приложу
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить спорную ситуацию: Имею интернет 35/35Mb/s(Upload/Download). Играю с людьми с севера(сам с Калининграда). Если я повышу скорость интернета до 75/75mb/s. То между нами станет лучше связь ? Не голосовая, а именно внутри игровая(уменьшится ли распинговка) ??? Или все зависит от оптимизации игры в плане сети ? И скорость моего интернета в данном случае роли не сыграет совсем ?
Подскажите плз по скорости. Роутер wi-fi tenda n3 выдает стабильно 40 Мбит/сек, не больше, не меньше, хотя роутер заявлен как 150 Мбит/сек. Что это - проблема в прошивке? Брак или еще что? С каналами игрался уже.
ПС: почему стёрли мое предыдущее сообщение на эту же тему? Можно узнать?
Потому что надписи на коробочках это маргетинг. Что-то вроде практитеоретически возможная скорость при идеальных условиях(расстояние 1 см, нет помех...) Помимо каналов так же можно потрогать диапазон(20\40), уровень передатчика(стандартно стоит 100, но если роутер поставлен грамотно то снизив, можно уменьшить радиус, тем самым сокращая пересечения с др вафлями), отрубить древние стандарты b,g(конечно при отсутствии устройст с ними) ps В любом случае не переживай, 40 мбит по вайфаю это очень неплохой результат
Диапазоны трогал, роутер в прямой видимости на расстоянии 1 метр. Уровень передатчика - это как по-английски называется? А 40 при том что провайдер выдаёт 100 - чот не очень. ((
transmit Power, tx power как то так. Хотите 100 по вафле, покупайте роутер стандарта ac(5ггц). Но нужно что бы конечные устройства тоже поддерживали. ps И ради лулза, для каких целей требуются все 100мбит?)
Нет такого в tenda n3 (( Простейший девайс. А 100мбит требуется потому, что иногда по неясным причинам скорость снижается до 10-15, ну так пусть она снижается хоть до 30-40 ))
gluk6 писал(а):
Спасибо за конструктивный и исчерпывающий ответ. Локальные сети, по-Вашему, только на Ethernet бывают?
Эта тенда если её пообещать сжечь в адском пламенем, не сможет выдать больше и 40 для неё подвиг, либо купить норм роутер(и то вайфай далеко не каждого девайса примет и переварит сотку даже) либо подключатся от роутера витухой
gluk6 писал(а):
Пруфлинк? С чего Вы это взяли?
Юзал тенды, как и прочие роутеры которые берут по принципу нет денег а роутер надо, юзал с пару десятков моделей роутеров, от дорогих сисек до дешовых тенд
