Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 267 из 388<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет.
Хочу вайфай в квартире. Имеется АДСЛ модем подключенный к компу. Как обеспечить работу вайфая при выключенном компе?
KOT_ik днс пропиши в ручную
QQHeaD купь в довесок в адсл модему вай фай роутер и настроить их, в одном из них должен быть ай пи адрес например 192,168,1,1, в другом 192,168,0,1, вроде так
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Я так понимаю, для этого мне нужен будет разветвитель модем-роутер+комп ?
QQHeaD не че не надо, шнур от модема суешь в роутер, от роутера суешь в комп и все)) роутер просто более чем с одним сетевым портом, обычно они все с 4 портами))
Спасибо
QQHeaD
Это совсем не понятно зачем делать.... Подключайте модем проводом в любой LAN на роутере, WAN вам не нужен ( точнее, использовать его просто смысла нет ). Заранее выключайте DHCP в роутере, оставляйте его в модеме. Опять же, заранее прописывайте статический адрес у роутера в том же адресном пространстве, что будет выдавать DHCP модема. Ну и не забудьте настроить DHCP модема..... Например - адрес модема 192.168.0.1, роутера 192.168.0.2. Настраивайте DHCP в диапазоне 192.168.0.10 - 192.168.0.255 Можно воткнуть модем в WAN роутера конечно. Но смысла нет.
3DFX Voodoo...
В чем разница между TP-Link TL-WR841ND и TL-WR941ND? Есть смысл переплачивать за лишнюю антенну? Ну или посоветуйте добротный девайс в пределах 2000р для обычного домашнего применения. Просто хочется переехать с G на N.
Wi-Fi карта TP-Link TL-WN822N не коннектится к точке доступа TP-Link TL-WA5110G.
Другие адаптеры, включая сотовый телефон подключаются без проблем. Настройки на роутере заводские, только выставлен как роутер, с раздачей адресов. Карта к другим сетям коннектится (есть одна без пароля, значит карта рабочая).
ИП выставлен для получения адреса автоматически. Стандарт передачи 802.11g оба устройства поддерживают. Где копать?
Статус роутера:
Firmware Version: 4.4.2 Build 100408 Rel.54957n
Hardware Version: WA5110G v1 0815311C
Wired
MAC Address: D8-5D-4C-E7-85-06
IP Address: 192.168.1.254
Subnet Mask: 255.255.255.0
Wireless
Operating Mode: Access Point
SSID: TP-LINK
Channel: 1
Mode: 54Mbps (802.11g)
Traffic Statistics
Received Sent
Bytes: 0 17269
Packets: 0 164
Настройки:
SSID:
Region: Russia
Warning: Ensure you select a correct country to conform local law.
Incorrect settings may cause interference.
Channel: Automatic
Power: 26dBm Enable High Power Mode
Режим работы:
Access Point
Enable SSID Broadcast
Про default gateway нужно не забыть (основной шлюз), на вай-фай роутере указать ип модема. (интернет без него может не раздавать, но могу и ошибаться, указал для профилактики)
Да и зачем такое большое отступление? Начинать ип с 3 не проще-ли?
SuicidRU, попробуйте выставить ip вручную
Кую, собираю, митолл расплавляю
Выставлял, не помогает. Enable SSID Broadcast отключил, все заработало.
Очень странно, к другим роутерам/устройствам которые имя транслируют в сеть, подключается. Кстати, мощность приема приятно удивила.
841 - это драфт-N, 941- полный 802.11n. Т.е. скорость выше, радиус покрытия больше. А разница в цене там не сильно высокая.
Хочу прикупить сию железяку длядомашней сетки и вайфая Router WirelessTP-Link TL-WR940N (1*Wan, 4*Lan, WiFi 802.11n, 300Mbps, 20dbm, 3*3dbi) ваши мнения?
KillHunter TL-WR941ND. А вдруг захочешь антенны сменить. :-)
просветите сирого а зачем?
KillHunter Для усиления мощности сигнала,если где-то дотягивать не будет, для расширения покрытия. Да и я например тупо уронил правда не роутер а точку доступа и сломал антену. :lol: Была бы не съёмная - были бы выброшенные деньги.
есть вопрос по роутеру D-Link DI-524. На нем висит комп на кабеле и ноут на wi-fi. Проблема в том, что ноут не тянет видео (IP-TV, тытруба и т.п.) по вафле. Точнее, тянет, но рывками, т.е. типа не хватает скорости, хотя вроде как 54 мбит/сек. При этом с p2p вполне приличные скорости скачивания ~5 Мб/сек. Что это может есть?
FX5200>6600gt>7600gs>ati4650>9800gt>gtx260>gtx570>gtx580>gtx470SO>gtx480>gtx670
6EJLECT
Ну а что ты хочешь от древнего девайса? Единственное, что можно сделать - обновить прошивку и отключить шифрование. Для безопасности использовать фильтр по МАС.
Народ, всем доброго. не знаю куда толком писать, решил сюда.
Есть ноут с вафлей, ось хрюшка. подключён к сети интернет через адсл модем.
Хочу создать вайфай сеть на квартиру с раздачей интернета через эту сеть.
Это реально? перепробовал кучу способов и программы и вручную, ноль эмоций. ни одно устройство вайфай сеть не видит.
есть предложения? желательно пошаговую инструкцию.
wolfram, схему подключения хотя бы можете рассказать/показать? Точка какая используется?
wolfram
Чего пробовал? ADSL модем с интегрированным WI-FI не пробовал?
п.с. типа того TP-Link TD-W8960N
