Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6748 • Страница 267 из 338<  1 ... 264  265  266  267  268  269  270 ... 338  >
больше 40 никогда не выдает дешовый роутер с надписью вайфай 150, исключение старые недорогие линксусы
показывай скрин inssiderский
Не понял, как запихать под спойлер, извините.
подскажите что такое
EnableAdaptivity
HLDiffForAdaptivity
L2HForAdaptivity
WiFi Config
свисток tp link tl-wn723n ревизии v3
роутер Domru чёрный прямоугольный с красным углом, выдаёт название в настройках как ZXHN H118N
скорость по проводу и тарифу 100Мб/с
по проводу напрямую выдаёт 95Мб/с,
по роутеру через локалку по проводу 93Мб/с
по воздуху максимум 80Мб/с и только когда НОС К НОСУ роутер и свисток
стоит унести за 5 метров в другую комнату 1(!)-22Мб/с максимум
уровень приёма сигнала - отличный в обоих случаях
тестил http://www.speedtest.net/ и отдельно ставил на закачку самый популярный торрент
подскажите куда копать? знаю про отзывы о свистке. но у меня свежий V3 c новыми дравами...
сижу на 13 канале
посоветуйте....
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Последний раз редактировалось temrus63 14.01.2017 21:31, всего редактировалось 2 раз(а).
1)Протянуть кабель
2)Переставить роутер
Если это картинка с тех "5 метров за стеной", то уровень сигнала прилично проседает. И если стена обычная, а не толстенная ж\б(углы\зеркала), то что-то мне подсказывает что скорее свисток не справляется. Возле роутера какая картина?
ps Слава автоканалам и 20\40, после них посвободнее не найти.
Hitechik спасибо кеп, не думал что можно кабель протянуть или переставить роутер
правда не знал, спасибо
пс: от роутера сигнал хороший и за стеной :?:
temrus63
После названий сетей, пошел посмотреть на свои, так как показались знакомыми(последние 4 числа), но пронесло. :D
Поменять канал на 4,5,8.
Mode: IEEE 802.11n Only
Band Width: 20Mhz
Transmitting Power: 20
WPA Encryption Algorithm: AES.
Прошить в Asus RT-12e.
Поменять мини-адаптер("гадость") на выносной, например TP-LINK TL-WN822N.
silver63rus а у тебя тоже ублюдский домру? гнидопровайдер. после билайна желание нассать на ген дира домру и их мейн админа.
а что даст прошивка роутера в асус? тем более у меня не белый а чёрный роутер
там на одно название две версии. у меня V2.1
про мини адаптер - знаешь, с домрушным ДЛинком проблем не было
просто эти гомосексуалисты вроде не дают другим роутерам работать с их сраным инетом
так бы я подобрал роутер к моему адаптеру
мини брал специально, чтобы такой пенёк не торчал из системника
Да, он самый, вот уже 8 лет. Проблем абсолютно никаких, даже скорость больше тарифной. Только роутер H218N.
temrus63 писал(а):
у меня V2.1
Аналог D-link 615 и ASUS RT-N12E.
"Ложь и провокация."
Всё спокойно настраивается, легче и для польщователя и для роутера(PPOE), чем у Beeline(L2TP).
Из раряда мифов.
Вам шашечки(скорость) или ехать(миниатюрность)?
Выносные, я имел ввиду, на USB-шнурке.
Мой WN7200ND:
2м толстого кабеля, точное направление антенны = нормальная скорость(9,5-10,2 макс. на торрентах)
ссылка не открывается(
я не говорю про нано вай фай модемы, хотя тот же ноутбучный 8Мбайт/с ловит (да, там антенны)
но балда tp link tl-wn723n ревизии v3 уж может выше 25Мбит/с ловить
а ставить провод для беспроводного для меня не вариант
Внезапно, скорость вдруг повысилась до 60 Мбит/сек. Причина вообще неясна. ((
Подскажите как реализовать удаленный доступ для бухгалтера на мой домашний пк. И чтобы она могла работать только в 1-2 бух прогах и не могла лазать по папкам, в идеале вообще чтобы у нее был только рабочий стол и пару ярлыков. Ни моего копмьютера чтобы и пуска не было, ни командной строки, ни диспетчера задач. Кто сталкивался с подобным подскажите может где почитать или возможно каким то спец софтом это можно реализовать, а не только возможностями администрирования винды.
Фото: 72
OlegL77 не к сетям вопрос конечно....
если есть белый ip и стоит 8.1/10, можно поднять виртуалку(hyper-v), с любой ос, сделать бридж локального сетевого интерфейса с виртуальным, и на роутере сделать трансляцию адреса на порт rdp этого виртуального хоста. кроме как ресурсы этого виртуального хоста бух ничего не увидит.
а если win7, то можно виртуалбокс заюзать.
"Для человеческой глупости нет патча"
Оверквотинг
рдп с загрузкой какойто одной проги либо оболочки, либо рдп со входом отдельно намтроеного юзера каторому политиками и правами нтфс все закрыто
Тоже вариант. Еще добавлю - можно и без белого ip, поставить в виртуалку какую-нибудь mikogo или teamviewer.
Фото: 72
да хоть DynDNS
Evil_Side писал(а):
да хоть DynDNS
Он вроде платный стал? Да и программу удаленного управления настраивать практически не нужно.
Добрый день.
Есть ПК - на нем "с повязкой пирата" установленная Win10 LTSB сборка с кучей вырезанного хлама от MS.
И недавно был куплен ноут с лиц. Win10 Home.
Проблема в том, что в локальной сети в играх сервером может быть только ПК - ноутбук видит созданные комнаты с играми.
Если на ноутбуке создать сервер - с компьютера ничего не видно.
Оба в WORKGROUP. IP в одной зоне, разница только в числе на конце.
Делаю вывод, с ноута заблокирован какой-то доступ.
Что нужно проверить?
WiFi сеть перевел в Частную (была общедоступная). Брендмауер выключил, Windows Defender тоже. Антивирус на обоих машинах без фаервола - Bitdefender Free.
Analog писал(а):
Win10 Home.
Убей хомку поставь прошку, хомка обрезана по многим сетевым функциям, брать ноуты с хомкой бессмысленно и беспощадно
Здрасте всем. Пользуюсь программой qip - это аналог аськи. Когда кабель интернета был воткнут в непосредственно сам системник, отправлять по qip файлы можно было, как только подключил wifi роутер Tp-link TL-WR841ND, возможности такой лишился - сообщения всё в порядке так и осталось, а вот скажем отправить картинку или mp3 какое (вобщем файл а не сообщение) сразу видно только начинается и сразу обрубается.Может кто подскажет?
