Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 269 из 388<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Во первых не понятно зачем тогда использовать в режиме Repeater, а не Access Point?
Хм то есть тогда использовать мод AP Wireless Bridge и подключиться к нужной точке, я правильно понял? Насчет антенны то само собой что должна быть съемная. А возможно ли такое чтобы можно было использовать одновременно 1 направленную и 1 (или более если позволяет ТД) всенаправленную/ые антенны? (с поддержкой MIMO соот-но)
Кую, собираю, митолл расплавляю
Мономах писал(а):
Fatality775
Fatality775 писал(а):
И т.е. я эту точку подключаю к Wi-Fi и ставлю где-нибудь по середине, а потом уже к этой точке подключай свой ноут?
Эта точка настраивается в режиме репитер и просто транзитно передаёт сигнал. Плюсы в том, что у неё болеемощная антена и её можно расположить где-то посредине, если знать где расположен роутер. Впрочем вектор сигнала можно определить софтово замерами.
а можно по подробнее, каким софтом можно это определить?
Продажа контактных линз в Уфе. Бесплатная доставка. http://vkontakte.ru/club21898166
Network Stumbler например
rip95
У вас интернет раздаёт точка доступа или роутер? AP Wireless Bridge служит для подключения двух точек, да и то у разных производителейможет отличаться реализация этого протокола.
Не. Это бардак получается. Есть специальные направленные MIMO-антены по крайней мере я видел MIMO 2X2.
Подключены оба девайса к хабу, раздает роутер.
Ну мне что-то в этом роде и надо
ребята подскажите что лучше выбрать для подключения к точке доступа за 200-300 метров, интересует USB адаптеры с съемной антенной, ну и сама антенна, потому как обычная не дотянет наверно))
присмотрелся пока к TP-LINK TL-WN7200ND кто что может по это сказать, или может есть что по лучше?
точка доступа кстати Zyxel P660HN с двумя антеннами на 5дб
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
В общем ходил сегодня в магазин, остановился на D-link DIR-615, нормальная вещь? У него есть Repeater Mode? а то консультанты не смогли ответить. И посмотрел какая точка доступа стоит у меня, называется d-link dwl2100-ap. Они смогут работать?
rip95
rip95 писал(а):
Подключены оба девайса к хабу, раздает роутер.Цитата:AP Wireless Bridge служит для подключения двух точекНу мне что-то в этом роде и надо
Нет. Тебе просто надо режим AP client. При чём тут бридж?
NikeFreak писал(а):
ребята подскажите что лучше выбрать для подключения к точке доступа за 200-300 метров, интересует USB адаптеры с съемной антенной, ну и сама антенна, потому как обычная не дотянет наверно))присмотрелся пока к TP-LINK TL-WN7200ND кто что может по это сказать, или может есть что по лучше?точка доступа кстати Zyxel P660HN с двумя антеннами на 5дб
Практически не реально. На такое большое расстояние только мощные направленные антены с большим усилением.
Можно вообще-то. Но ИМХО не лучший вариант. Это всё же роутер, а не точка доступа. Режим репитера ифункции точки для него не типичны.
ну к примеру если поставить на точке доступа типа такого и в точке приема такое же?
Похоже где-то связь потерялась или вы немного не понимаете. Как я говорил задача соединить 2 точки находящиеся на расстоянии около 100м. Мне интересно узнать какой функцией это делается.
А задача и не ставилась на стандартной антенне такую дальность взять. С таким расстоянием в идеальном случае справится не обязательно мощная, а если ситуация с препятствиями то лучше использовать параболическую (у них коэф усиления наиболее высокий)
rip95 короче модем с точкой доступа в доме, другой дом приемник находится на расстоянии 300м примерно, дома обычные, живем не в городе, дом с точкой доступа двух этажный, на втором этаже модем, приемник одно этажный, на пути преград вроде нет, обычная улица со столбами электричества и все, посоветуйте какую антенну можно замутить в домашних условиях, для таких нужд.
Решил разобрать свой старенький ноут, который купил 3-4 года назад. Внезапно оказалось у меня есть модуль Wi-Fi от Broadcom. Скачал драйвера, установил и ничего. Раньше с Wi-Fi дела не имел. В трее должно что-то появиться или нет?
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 20 секунд:
Разобрался.
Есть проблема. Роутер Dlink-300 подключен к компьютеру через лан провод (WAN) и раздает WiFi
WiFi не работает. Устройства (ноут\смарт) его видят, ноут даже пингует, но передачи данных нет, т.е. интернетом на смарте\ноуте пользоваться не могу.
Что я делаю не так?
rip95
Если бы в паинте схему нарисовали, то было бы понятнее. Возможно я чего-то не понял.
Meadow Попробуй отключить шифрование.
Если есть лишние спутниковые тарелки можно просто сделать излучатель и повесить на нее (получаете параболику за ничего можно сказать). Почитайте вот здесь здесь
Чуть попозже значит сделаю
тарелка есть, но не лишняя, на ней два головы, можно ли на нее повесить еще и вай фай?
Не думаю. Во-первых частоты спутника с wi-fi перебиваться скорее всего будут. Во-вторых вам еще эту антенну нужно направить в нужную сторону (соот-но собьете градус у спутника на котором он провайдера нашел)
Мономах
300кб
(красными обозначены точки, синий круг - примерная зона охвата моей). Повторяю задачу: нужно соединить 2 ТД
Здраствуйте ,такая проблема... есть роутер к нему подключены 2 компа по проводам все нормально,так же есть ноут с Wi-fi, ноут Win7-32, к вай фай (сеть) ноут подключается ,но пишет что сеть неопознанная и без доступа в инет что делать ,подскажите чайнику пожалуста,,,телефоны через вай фай работают без проблем,,,,ноут рабочий на нем стоял XP32 до этого,было все нормально, помер ж\диск,поменяли и поставили 7-ку,к другим сетямноут подключается,,,работа,вокзал и т д,а дома ни как,,,заранее благодарен,,
Помогите, пожалуйста, разобраться. Купил супруге HP mini 110-2708 на борту broadcom 4313. Подключаю к точке доступа - соединение 11 mb/s. Свой старенький ноутбук Toshiba к той же точке подключаю 36 mb/s (больше не смог выжать). Сама точка имеет скорость 100 mb/s. Что и где нужно подкрутить у broadcom 4313, чтобы смог подключиться хотя бы на скорости 36 mb/s. Устанавливал в настройках карты скорость вручную от 36 до 54 всё равно подключается на скорости 11 mb/s.
Заранее благодарен!
1975STAS похоже что DHCP не включен на роутере
