Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2009 Откуда: Краснодар
Yaut Перепрошил на 1.03, гоняю, но сутки ещё не прошли, посмотрю, отвалится или нет На прошивке 1.04 первый разрыв инета был через трое суток, второй и последующие - стабильно раз в сутки. Провайдер раз в сутки меняет IP-адрес, после этого модем не может сам переподключиться к инету - только перезагрузка спасала
_________________ Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
Прошивка 1.03 НИСКОЛЬКО НЕ ПОМОГЛА Инет отвалился в первую же ночь! Уж не знаю, как этот модем работает у Yaut Но в моём случае субъективно прошивка 1.04 была даже стабильней Самое интересное, что длинковцы об этой проблеме знают уже достаточно давно, около двух месяцев, но их сервис каким-то образом самоустранился от обсуждаемой проблемы ... Видать с продажами всё отлично ... http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=60
Вообще, что было изначально сделано: После покупки стояла 1.02, сразу же была заменена на 1.03. Падение еще не тестировал. И-нет работал. Вроде все хорошо, но никак не мог настроить стрим-тв, тупо не удавалось объединить atm1 и atm2. Оказывается на 1.03 глюк в этом плане, пришлось перепрошиваться на 1.04, там удалось соединить их вместе. Но стрим-тв не работал, т.е. был выбор каналов, но картинка отсутствовала. Сделал бэкап настроек, откатился на 1.03. Восстановил настройки. Итого, телевидение работает, adsl поднимает. Модем работает постоянно, вчера подключился к wi fi с телефона. Никаких проблем.
UPD: Могу выложить скрина настройки. UPD1: Ах да, настройка самого стрим-интернет проходила в режиме wizard с компактного диска, шедшего с модемом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2006 Откуда: Россия , Киров Фото: 2
Возник вопрос - в квартире есть телефон (планируется ADSL) со всего одной точкой расположенной достаточно неудобно для прокладки проводов , планируется использование единственного ноута (компьютер отсутствует) и требуется организация его доступ в инет , какие вообще есть варианты для решения подобной проблемы ?
Абсолютно просто - с помощью точки доступа Wi-Fi
Yaut писал(а):
Bayard13 Зачем bridge для этой железки использовать?
Как раз режим моста выставляется автоматом при установке параметров модема с диска, по крайней мере в моём случае Но у меня вот уже более двух суток связь с инетом не рвёт, помогла активация вот этих параметров: В настройках Wide Area Network (WAN) Service Setup поставил галочки на Enable PPP Debug Mode Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
А народ на форуме длинка уже в открытую негодует. И на яндекс маркете всё больше негадивных отзывов о данной моделе
Подскажите, плиз. Ноут не влетает в инет автоматически, когда рутер Dlink 2500U уже в инете, (не исчезает желтый треугольничек на значке подключения), все настройки в сетевых подключениях вбиты правильно, только после захода в "центр управления сетями и общим доступом" и нажатия на красный крестик м/у средним значком подключения и интернетом ноут влетает в сеть. Также происходит и с отключенным фаерволом. Может какая лишняя служба отключена? Проводил перед этим оптимизацию служб, утилитой Boostspeed, выбрав профиль "Компьютер с сетью" программа отключила какие-то службы, но сейчас не помню какие, может с этим и связано?
Да, каким же надо быть лентяем, так ломает нажать кнопочку или удаленно через web-морду провести reboot. Мне нравится данный аппарат, даже если б и сессию не поднимал.
А причём здесь лень, уважаемый? Этот модем работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, раздаёт инет на три квартиры, пользователи которых, кроме меня, абсолютно не любят и не могут копаться в железе - это раз. И второе - ночью провайдер увлеичивает в качестве бонуса скорость, торренты качают. Но "благодаря" вот таким вот разрывам иногда по ночам ничего не качается. Или вы на это возражение тоже можете предложить решение, как то - вставать по будильнику, как часовой, и проверять, есть соединение с инетом? ИМХО, любое устройство, купленное за деньги, должно работать без нареканий. Либо при наличии нареканий, цена должна быть скоректирована вниз
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
Братцы! Кто подскажет как настроить IP-TV ? Какие параметры нужно выставить в модеме [Acorp Sprinter@ADSL LAN 410 (v.2.0)]? Ось Win7x64. Регион - Киров(ВолгаТелеком) Сколь не пробовал как описано в настроках - неполучаецца
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2010 Откуда: Moskow
Имеется ZyXEL P-330W EE. После перепрошивки работать отказался. Сброс и возвращение к жизни по FAQ Zyxel'я результатов не дало. В службе поддержки сказали нести в сервисный центр. Можно ли как нибудь восстановить заводскую прошивку без них?
