Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6751 • Страница 269 из 338<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 338  >
Проблема и так понятна - роутер режет какой-то порт. Так как передачей файлов не пользуюсь - какой именно, сказать не могу.
Не знаю, что у тебя за версия такая... Попробуй другую.
У меня qip 2012, все настройки есть.
spiker007 Решил проблему то?
gluk6 Здароф, да нифига, тоже понимаю что порт, но почему рубит,и где его прописывать в квипе или в роутере тоже вопрос,номер порта?... тут нужен кто-то кто сталкивался с таким что бы не играть в угадайку. Качать новый квип не хочу, ненастолько прям критично, скорее удобства некоторые пропали так как пользуюсь квипом довольно много.
spiker007 Вбиваете каждый порт из настроек QIP 2005 сюда.
Если говорит, что порт закрыт, по путь Вам в Google по запросу: "WR841ND проброс портов"
spiker007 писал(а):
1.Как это сделать я примерно понимаю, зайдя в браузере в настройки 2.На что их изменить на какое значение или откуда мне их взять? DNS сервера два - и у обоих значения стоят 0.0.0.0 и 0.0.0.0 Основной шлюз 192.168.0.1
spiker007, поставь для локалки DNS-сервер 192.168.0.1.
magix А смысл? С гугловым тоже также все работает, так что дело не в этом.
Фото: 36
Ребята, прошу помощи!
Суть:
имеется комп подключенный по проводу через роутер в инет. Имеется вайф-адаптер USB(TL-WN821N) - нужно сделать так чтоб через него выходить в интернет со смартфона (на роутере вайфай накрылся).
КАК НАСТРОИТЬ?
в сети нашел все описания, но не как не получается настрить выход в интеренет. Подскажите пожалуйста.
софт: Win&x64, Kaspersky Endpoint Security 8, HSS
astrix Не вижу проблемы. Адаптер с телефона видится как точка доступа? Телефон к нему подключается и авторизуется?
Фото: 36
gluk6
да, но при включении общего доступа к интернету в свойствах адаптера пишет что не удалось. Хотя служба включена.
Доброго всем вечера!
Подскажите, есть NAS, хочу организовать к нему доступ через интернет, что бы можно было закачать\скачать и просмотреть фото\видео.
Каким протоколом лучше воспользоваться? Как его правильно настроить для работы из вне?
Есть большое желание осуществлять доступ без дополнительного ПО, по адресу или через подключение сетевого диска...
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
Фото: 36
gluk6 вот что выдает #77
astrix Какая служба включена? Брандмауэр вкл пробовал?
Фото: 36
gluk6
бранд оключен
astrix писал(а):
gluk6
бранд оключен
Включи, без него не работает.
Фото: 36
gluk6
Благодарю! Все работает! :super:
astrix Мне медаль. ))
Фото: 21
Нужен совет по поводу обхода блокировки торрент-трекера провайдером.
Ситуация следующая: мой провайдер по указанию Роскомнадзора заблокировал сайт какого-то казино, который хостится в Cloudfare. Это казино естественно делит ip-адреса с кучей других ресурсов, в том числе c торрент-трекером, которым я пользуюсь. Блокировка идет по ip, провайдер разводит руками - да, трекера нет в реестре Роскомнадзора, но из-за общего айпи с казино доступа к нему не будет. Проблема известная, но решения от властей / провайдеров нет.
Что необходимо:
1) чтобы клиент соединялся с трекером и получал/отдавал ему всю необходимую инфо - пиры , скачано/отдано и т.п.
2) соединение с пирами напрямую. Насколько я понимаю, если VPN-сервисы и позволяют пропускать торрент-трафик (что мне не нужно), то его объем либо ограничен, либо скорость режется.
Пока нагуглил два варианта - прокси и VPN. Насчет прокси не понял, сработает ли, а полный VPN мне не нужен. Чем дальше погружаюсь в вопрос, тем темнее становится лес. В каком направлении двигаться?
Несколько моментов:
- https:// флаксфо.ми - это именно трекер, его адрес прописывается в торрент-файле, который "съедает" торрент клиент. Сайт, с которого скачиваются торренты, находится по другому URL и ip-адресу, на него можно зайти без проблем.
- клиент (qBittorent 3.3.10) в статусе трекера пишет "Не работает", сиды-пиры по нолям. У клиента есть возможность использовать прокси SOCKS4, сервер SOCKS5, HTTP. Скрин настроек.
- сетка работает через роутер Asus RT-N65U, прошивка стоковая. Есть альтернативная от Падавана, ее не ставил, может в ней больше возможностей не будет. Если будет все сложно, то по-хорошему бы в роутере тогда настроить VPN и прочее.
- познания в сетях на уровне "могу настроить wi-fi и расшарить папку".
- на анонимность пофиг, айпи не боюсь светить. На безопасность, естественно, не пофиг, поэтому простые но небезопасные способы не подходят.
- за вменяемые сервисы готов платить, если они еще и удобные, до $5 в месяц переживу.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
PWSteal Вопрос сложный и неоднозначный. Без попыток не обойтись. Пробуйте прокси и ВПН, в чем проблема?
через тор туда ходить тоже можно
Йож Торренты работают через тор?
