Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 270 из 305 • <  1 ... 267  268  269  270  271  272  273 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
понятно.... я лучше новый роутер куплю :haha:
Всякий имеет право быть глупым.
astrix писал(а):
Братцы! Кто подскажет как настроить IP-TV ? Какие параметры нужно выставить в модеме [Acorp Sprinter@ADSL LAN 410 (v.2.0)]? Ось Win7x64. Регион - Киров(ВолгаТелеком)
Сколь не пробовал как описано в настроках - неполучаецца :(
Может быть элементарно у провайдера дслам не настроен.
Фото: 36
да нет же. С этого же провайдера смотрят каналы по iptv (модемы правда другие).
В модеме сделал дополнительное подключение "мост" (всегда включен роутером так-то) iptv плеером вообще не кажет (версия последняя под 7ку) - даже каспера отрубал и в сеть заходил без него, пробовал в модеме инет расконнектить - тоже без результатно. Остается vlc но как там настроить че - без понятия :-|
И вопрос в связи с этим - нужно-ли отключать интернет-соединение когда смотришь iptv ?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 25 секунд:
так лучше уж в сервис сноси :-)
Я делал так - одно подключение ПППоЕ, с отключенным DHCP. Второе подключение бридж. Но это справедливо для другого филиала. Попробуй также.
Фото: 36
somewho
Спасибо! Попробую :beer:
sfstudio Zyxmon
Здрасьте! Level One FBR-1161, который, по-видимому, на TRENDCHIP TC3162 (во всяком случае, - FBR-1461, как тут писали, на нём), похоже, не справляется с каналом 9500 к/бит, - вечером, при нагруженной линии, модем кажет Data Rate 7300-7500, с завидной периодичностью теряются DNS или даже Gateway, а по утрам, в порядке издевательства, где-то 11500.
Нужен:
a) Acorp x22 v.3 (или даже v.2, - кажется, есть возможность добыть) ?
b) или замахнуться на Fritz!Box 7170 ?
c) или даже оставить всё тот же Level One (или Acorp / Dlink) «мостом» и взять к нему роутер (какой лучше? Брать желательно того же производителя, от которого и модем?) ?
Или всё бесполезно, если SNR 12-14, тогда как Attenuation 26-28 ? :?:
Последний раз редактировалось WSM 19.10.2010 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
Все - исправил! :-) ресет, настройка вновь и все пошло. Все работает без проблем! Может причина была в том что я сначала настроил модем, затем обновил прошивку без очистки CMOS :?:
Скажите, какое допустимое количество ошибок вида FEC/CRC/HEC может быть?
Никак не могу понять, модем или провайдер шалит.
uptime: 8:26:15
far-end FEC/CRC/HEC: 0/0/65500/0/0/0 near-end FEC/CRC/HEC: 312/0/288/0/267/0
P.tec Вы наверное данные из моей программы привели. На far-end (исходящие) обычно можно не обращать внимания (часто значения тут неправильные). А с входящими ошибки лезут - такова линия. Если нет iptv - ничего страшного.
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
Zyxmon
Да, ZyxMon62b :) Спасибо, удобная программа.
Про ошибки понятно, IPTV - нет, но есть онлайн игры. Посмотрю как будет дальше вести себя.
Подскажите, пожалуйста.
Модем Acorp LAN410 v2, купил в августе месяце, периодически виснет, не зависит от активности torrent`а, перодичность от 15мин. до 6час.
Пообщавшись с sfstudio на ddixlab кроме как обновится на самую новую прошивку и закашмарить техподдержку акорпа (к которой он не относится) ничего более не предложил, сославшись что модель самая бюджетная, типа что ты хотел за такие деньги.
Обновил прошивку результата нет, что б не грешить на линию и сплиттер был обмен с другом, для проверки (древний длинк, на неделю), проблем не было. Зато у него (друга) с этим модем всё как у меня, регулярно повисает (все светодиоды горят как будто все нормально, есть сеть (моргает), несущая DSL (горит), питание (горит), поднято PPPoE соединение (моргает), но интернета нет, веб интерфейс тож недоступен,пропадает IPTV, если было включено).
По соотношении сигнал шум модем показывает тож уверенный прием.
Так есть ли какое-нибудь средство, для лечения?
Кто нибудь пользуется таким же модемом? Есть такие же проблемы?
Ограничение по порту снял до 22 Mb/s, но скорость закачки не поднимается больше 10 Mb/s. Модем интеркросс 5633 E. Может проблема в нём?
даж не знаю куда с моим вопрос... но попробую ..
Имеется модем МТС HUAWEI E630
нужно воткнуть его в комп через PCI -> PCMCI под Serv2003 32-b
ВОПРОС:
1. Какой из предложенных выбрать
2. Чтобы он определялся не как переходник, а чтоб был модем в списке устройств
3. ну и какие подводные камни могут быть, при использовании переходника
I want to believe(c) X-FILES(c)
DrDEVIL666 А ничего, что тут ADSL модемы обсуждают.
Ваш HUAWEI - это 3G.
Zyxmon
ага? лучше по делу подскажи
Не могу понять в чем проблема :?:
Пинг до модема (zyxel P660RT3) скачет постоянно от 1мс до 1500мс , 1мс бывает редко в основном около 300мс стабильно. Лампочки все исправно горят =) Через вэб-интерфейс смог зайти только один раз, больше не получалось. Пробовал с другой сетевой картой (встроенная и pci) и с разными шнурами - та же беда. Заранее говорю: вирусов и т.д - нет, фаервол не стоит, ось - хп.
Включил модем на другом компе - все прекрасно работает =)
Надеюсь на помощь знающих людей...
intel i7 990x @4000MHz | Asus P6T WS Professional | 6 x 8Gb DDR3 1600MHz 8-9-9-24 Crucial Sport | NVidia 550Ti | intel SSD720 120Gb | WD black 1Tb
Помогите с выбором:
Планирую приобрести adsl маршрутизатор c wi-fi. Интересует в первую очередь критерий мощности сигнала, т.к. будет использоваться на даче и хотелось бы, чтобы сигнал стабильно ловился в радиусе 50 метров. Из других пожеланий: хотелось бы иметь поддержку dynamic dns сервисов.
P.S. Провайдер Домолинк, скорость по тарифу не будет превышать 4мбит/с.
Буду благодарен за любые варианты к рассмотрению.
Желательно было бы еще иметь поддержку стандарта 802.11n, с нормальной обратной совместимостью с 802.11g.
Неплохие отзывы обнаружил о модели TP-LINK TD-W8960N, а также о TRENDnet TEW-635BRM (однако у последнего, судя по спецификациям, мощность сигнала слабее)...
Помогите хотя бы выбрать из трёх рутеров, чтобы была высокая мощность сигнала и при этом стабильность работы:
TP-LINK TD-W8960N
TRENDnet TEW-635BRM
ZyXEL P-660HTW2 EE
Кто поможет настроить модем D-Link 2650U что бы смотреть IPTV через WI-FI.Я настраиваю но картинка и звук идут с тормозом
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Не могу решить проблему. На DSL 2760 настроены РРОЕ для инета и мост для IPTV - всё это раздаётся через вафлю.
Мультикаст на вафле включен. ТВ работает без тормозов. Но постоянно отваливается соединение с инетом.
А при попытке войти в роутер по адресу 192.168.1.1 попадаю в чужой модем.
В связи с этим вопрос.
Возможна ли одновременная бесперебойная работа инета и IPTV по Wi-Fi в одной сети? Знаю, что провайдерами всегда рекомендуется вынос моста с IPTV на отдельный сетевой порт в случае с обычным LAN.
Попробовал создать гостевую Wi-Fi сеть отдельно для ТВ. В итоге, инет работает в изначальной сети без проблем, ТВ - в созданной гостевой.
А вот хотелось бы, чтобы всё было в одном флаконе
Может нужно как-то прописать для этого маршруты в роутере?
На компе стоит семёрка х64
Роутер перепрошит на последнюю прошивку. Вафля работает в стандарте n, скорость соединения 150/300 Мбит/с
Заранее благодарю за скорую помощь или хотя бы совет, в каком направлении думать дальше :beer:
Добавлено спустя 9 часов 7 минут 41 секунду:
Проблема решена - тема закрыта.
Достаточно было поменять в DHCP Server`е IP адреса со стандартных 192.168.1.х на 192.168.10.х
Всё работает в одном флаконе без проблем и тормозов. :D
Отдельная благодарность Alex DD
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 26 секунд:
Активировани ли эти функции (если они имеются в настройках)?
Enable Wireless Multicast Forwarding (WMF) - если не включена, то как раз будут тормоза с картинкой и звуком.
Bandwidth: 40 Мгц
Multicast Rate: можно вместо Авто попробовать поставить 12-48 Мбит/с
XPress™ Technology: Enable
WMM(Wi-Fi Multimedia): Enable
Enable IGMP Snooping? - в расширенных настройках LAN
Попробуйте ещё отключить шифрование - изменится ли что-нибудь?
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
