Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 271 из 388<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
на ноут
Вполне
или комуникатор
Скорее всего да
ЖК панель с Wi-fi
Если речь идет о HDMI Wifi то тут будет зависеть от пропускной способности
Кую, собираю, митолл расплавляю
rip95 Ясно, как это сделать? Главный вопрос!
конфиг в профиле
niki_1, девайсы должны находиться в одном сегменте (т.е. 192.168.1.ххх, к примеру) и в одной рабочей группе. На ноут передачу делаю с помощью радмина (т.к. у семерки на ноуте какой-то косяк что я к нему подключиться не могу а он может куда угодно). На коммуникатор можно посредством FTP сервера (если есть проги/браузеры на коммуникатор с ним взаимодействующие, точно не знаю), с жк панелями не знаком сказать ничего не могу по этому поводу.
Я ничего не понял, вообще. Я так от этого далек, с чего начать, где почитать?
конфиг в профиле
Друзья, помогите советом пожалуйста. У меня есть два wifi роутера: Zyxel keenetic старший и DIR-320/NRU. К зикселю пдключен интернет (билайн/l2tp). Возможно ли настроить дирку таким образом, чтобы она "получала интернет" от зикселя?
В админке дирки, ровно как и в админке зикселя есть возможность работы в режиме клиент. При включении этого режима на дирке, она видит сеть зикселя, якобы даже подключается к ней (около названия сети появляется зелёный индикатор в админке). При этом зиксель видит, что к нему подсоединился клиент, корректно отображает мак дирки, но в графе ip-адрес написано "не активен", интернета нет. Зиксель не пингуется. Пробовал настраивать ip-адреса, чтобы они были в одном сегменте, выключал dhcp на обоих роутерах - безрезультатно. Канал на обоих роутерах одинаковый (1). Подскажите, возможно ли сделать так как я задумал?
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 28 секунд:
Получилось! Оказывается надо было просто создать в админке DIR'a новое соединение с такими параметрами:
Тип соединения: IPoE
Направление: WAN
Физический интерфейс: WiFiClient
MTU: 1500
MAC: заполняется на автомате
Получить IP-адрес автоматически: ДА
Получить адрес DNS-сервера автоматически: ДА
Vendor ID: Пусто
Интерфейс: apcli0
Включить RIP: НЕТ
Включить IGMP: НЕТ
NAT: ДА (без него не работает инет)
Сетевой экран: НЕТ
И всё заработало! Может кому пригодится эта инфа...
Фото: 4
Имеется роутер D-Link DIR-655. К нему требуется докупить хороший(отличный?) wi-fi адаптер (не важно PCI или USB). А то надоело мучиться с D-Link DWA-131
Присматриваюсь к этим: TP-LINK TL-WN822N и TP-LINK TL-WN851N. (первый юсб, а второй пси). ВАЖНО максимальное пробивание сквозь стены :cry:
Заранее спасибо.
GTA Online: EclipseGhost
Банда оверов в RGSC: overclockersRU
G.h.o.s.t, можно взять PCI адаптер (но лучше PCI-E x1 все-таки, т.к. PCI не потянет 300мб по шине это точно) и заменить на нем антенны на более мощные. А так сложно сказать зависит от того в каких условиях это все эксплуатируется.
Фото: 4
rip95
Спасибо.
Условия не самые хорошие: несколько стен, причем видимость под углом, т.е одну стену роутер точно пробивает под углом. Самое интересное, что любой ноут работает довольно-таки сносно, а вот wi-fi адаптер от d-link'а вообще не справляется. PCI боюсь не лучший вариант, ибо низковато получается... А у адаптера USB есть возможность вывести его на стол с помощью кабеля 1.5м. Вот не знаю теперь, наверное юсб все-же лучше в моем случае?
Ну антенны с адаптера, насколько мне известно, можно выводить отдельными проводами (вместе с покупными антеннами к ним в комплекте должен идти кабель-удлинитель).
Ну это как наиболее простой вариант (возможно и более дешевый).
Фото: 4
В общем купил TP-LINK TL-WN822N, подключил, скачал с сайта последние дрова, установил их и все, работает! Вчера весь вечер ни единого разрыва и глюка, при этом и пинг хороший и скорость выдает достойную.
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
комп-wi-fi карта(win7 подключение копьютер-компьютер), ноут (win xp) сеть wi-fi вроде как видит. Какие ип/шлюз прописать, чтобы подключить wi-fi?
Ищу WiFi точку, чтобы можно было подключить к телевизору Самсунг и кидать на него видео. Есть проверенные варианты? Пока покопался сам - лотерея, если вслепую, как удалось выяснить.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
(как я помню) Ип можно указать любой (в одном сегменте само собой), а шлюз нужно указывать например комп 1.1, а ноут 1.2, то компу нужно указать шлюз к ноуту и наоборот, днс можно указать вроде любой (или ип одной из машин)
Фото: 3
Всем привет. Появилась следующая проблема. Имеем в офисе локальную сеть через wifi роутер ASUS WL-520GU. Так же через него можем выходить в инет. К роутеру подключены 4 стационарных компа (3 через вифи карту ASUS PCI-G31 и один напрямую к роутеру через сетевой кабель), 2 ноута (оба через wifi карту) и сетевой принтер со сканером (сканер временно отключен, а принтер подрублен напрямую сетевым кабелем). Проблема в том, что на одном из стационарных компов отправка документов на печать через разные программы (world, exel, autocad) идет ооооооочень долго (один лист отправляется несколько минут). Причем если отправлять на pdf принтер, то все идет быстро без проблем, а если по сетке, то имеет место такой косяк. Ковыряясь в настройках роутера я обнаружил, что в списке подключенных клиентов, тот комп с которым проблемы, в графе имя стоит "PLUTO (это имя компа) локальное устройство". Остальные клиенты имеют просто имя без всяких там "локальное устройство", что это значит? Прошу помощи по этому вопросу, так как всякие шаманства ничего не дали: ни переустановка дров, ни отключение антивируса, ни замена сетевой wifi карты, ничего не помогло. На этом компе стоит семерка максимальная 64 бита. Да еще одно примечание: 64 бита стоит только на этом компе, на остальных стоит 32 бита, также имеются и 2 компа с XP, которые отправляют на печать без проблем.
13700K H2O-LS720, MSI Z790 Tomahawk, 32Gb 6800CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
1 windows 7 ,asus p5k-e с картой wi-fi(rtl8187), ноут(windows xp). wi-fi заработал кое-как через asus wi-fi solo. Пока не вкл/выкл беспроводное соединение через windows.
Средствами windows то можно включить сетевой адаптер в режиме точки доступа?
2 а на ноутбуке (windows xp) можно организовать точку доступа?
ku385, на пк вполне возможно, на ноуте скорее всего нет (да и смысла большого не имеет)
Вопрос знатокам по поводу работы антенны типа «Биквадрат» - почему антенна не работает на прием данных. До биквадрата стояла обыкновенная банка из под кофе – работала как на прием так и на передачу, но качество сигнала было очень слабым. С биквадратом сигнал улучшился до слабого, но антенна пакеты с данными практически только передает – на 2000 принятых 50 отправленных. Сигнал wifi не изменился, что подтвердили другие пользователи беспроводной сети.
комп -Realtek RTL8187 wi-fi. модем -d-link 2500u. ноут- wi-fi. CC-proxy.
Настраиваю точку доступа на компе через realtek wireless lan utility или asus wi-fi solo.
Все работает, но отваливается интернет(почти сразу 1мин-5мин), wi-fi сеть остается. Помогает только перезагрузка компа.
В xp все работало.
1. Может кому удалось решить данную проблему?
2. как в win7 включить virtual wi-fi microsoft adapter(писал по памяти).
Добавлено спустя 46 минут 5 секунд:
на брандмазер/firewall похоже ? брандмаузер windows отключил, пока работает.
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
комп- windows7, ноут- xp
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 28 секунд:
panda cloud умеет такие фокусы проделывать?
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 59 секунд:
Поотключал брандмаузеры,ативирусы, энергосбережение везде. Соединение с интернет рвет.wi-fi соедниение остается.
Ребят помогите решить проблемку, так как сам в сетях не силен:
в общем есть офис в нем находятся около 40 ноутбуков которые получают интернет от 3 точек доступа которые в свою очередь получают инет от свитча, скорость канала 8мегабит. Вся сеть построена через VPN или что то в этом роде. В последнее время стала падать очень сильно скорость когда кто то начинает например смотреть видео на ютюбе.
Теперь самое главное: как сделать, с помощью софта или дополнительного оборудование, раздел канала инета на каждый ноут, жестка например так, если работают все компы то наприме 1 мегабит на комп а если только 10 то по 2 мегабита на комп, и еще как сделать так шоб например это ограничение для каждого компа работало только с 10 утра до 7 вечера а потом ограничение отключалось и раздавало инет столько сколько требовал компьютер, например одни седят в контаке, трафика мало жрет а 1 комп смотрит видео или качает фильм и ему следовательно отдает больше.
Здесь могла бы быть ваша реклама!
Много ноутов однако, нагрузка высокая на ТД ложится.
Во-первых это QoS как небольшое решение проблемы.
Во-вторых использовать отдельный сервачок всем этим делом заведующим (ну или использовать более дорогие ТД с возможностью трафик шейпера) и резать всем скорость кроме пк например. (не думаю что тем кто в браузере сидит 512кб не хватит если видео конечно не смотрят в 720р)
