Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 271 из 305<  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Имею сеть на 120 компов. Все эти компы в одной сети. 32 из них принадлежат моей организации. Хотим подключить вебстрим адсл. Нужно чтобы только эти 32 компа выходили в интернет,а остальные не касались. На прежней работе я делал просто модем роутером, втыкал его в хаб, и все компы через хаб выходили в нет без всяких ип адресов. Как сделать чтобы лишние компы забирали себе трафик? Какой модем лучше взять.? Как мне сказали в СТК нужно просто сделать маппинг, но если компы автоматом цыпляют нет из сети, как сделать его отдельным.
DARKMAN2008 PROXY должен Вам помочь , по моему куча модемов дает возможность его организовать .
Народ Посоветуйте
какой модем брать с ЛИнией Annex B ?
Народ Посоветуйте
_Grolt из ZyXEL http://zyxel.ru/content/catalogue/soho/lan/wi-fi/728
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
Chief Bake писал(а):
мне бы ВИ ФИ =)
так как мне это чуждо =) не планирую пока что =)
_Grolt писал(а):
мне бы ВИ ФИ =)
не поленитесь щелкните на закладке характеристики, там будет написано следующее
Код:
Беспроводная сеть
    * Беспроводная точка доступа стандарта 802.11g 54 Мбит/с,
      совместимая с устройствами стандарта 802.11b
    * Аутентификация по протоколам
      IEEE 802.1x / WPA / WPA-PSK / WPA2 / WPA2-PSK
    * Аутентификация при помощи внешнего RADIUS-сервера
    * Встроенная база на 32 пользователя
    * Список контроля доступа по MAC-адресам
    * WEP-шифрование 64/128/256 бит
    * Радиус покрытия до 100 м в помещении, до 300 м на открытом пространстве
Блин написал не то =)
Без него
_Grolt http://zyxel.ru/content/catalogue/classifier/1/11/32/726 adsl2+ ANNEX B 4lan
У меня пред модель ZyXEL P-660HT EE, уже около 3 лет, в режиме 24/7, нареканий в работе нет.
Я кстати зикселофаг, просто из хороших модемов лично щупал только Зиксели.
Tp-link вроде ничего, кто пользуется не жаловались
Billion на работе такой стоит(модель не помню, АДСЛ2 4 ЛАН порта) работает 24/7 вот уже полтора года.
Посоветуйте роутер для раздачи интернета через вафлю. Трехэтажный котедж, роутер на 2 этаже, сигнала хватает лишь на 2 ближайшие комнаты. Нужен соответственно более мощный агрегат. Щас какой-то DrayTek стоит.
Есенно ADSL. Бюджет до 5к.
_Grolt http://zyxel.ru/content/catalogue/class ... /11/32/726 adsl2+ ANNEX B 4lan
спасибо !
на сколько он лучше Nec xavi 825 ?
Подскажите, пожалуйста, насчет параметров модема. У меня СВЕРХНИЗКИЕ показатели US/DS Margin, хотя разрывов почти нет (раз в месяц бывает). Хочу узнать причину этой ерунды. Модем Acorp Sprinter@ADSL LAN422.
Вот параметры:
Код:
Modem Status
Connection Status         Connected
Us Rate (Kbps)         96
Ds Rate (Kbps)         4096
US Margin         8
DS Margin         0
Trained Modulation         ADSL_G.dmt
LOS Errors         0
DS Line Attenuation         38
US Line Attenuation         31
Peak Cell Rate         226 cells per sec
CRC Rx Fast         0
CRC Tx Fast         0
CRC Rx Interleaved         37
CRC Tx Interleaved         12
Path Mode         Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count         0
Near End F5 Loop Back Count         0
Может, какие-нибудь неправильные настройки в модеме стоят? Или прошить его надо? Или это на уровне АТС какие-то проблемы?
В этих вопросах я полный "чайник", поэтому про всякие настройки можете даже не спрашивать, а лучше скажите, что принтскринить в веб-интерфейсе модема :fingal:
Спасибо.
настройкаIPTV+Internet на модеме DSL-2650U
Провайдер ЮТК,модем настроен роутером, инет работает, настройки IPTV пробывал и бриджем и МЕR, настраивал по аналогии с DSL-2640U, IPTV не работает. Техподдержка говорит что с их стороны всё нормально. Вопрос кто знает как настроить именно этот модем чтоб показывало IPTV на компе и инет одновременно, канал позволяет
народ в этой теме обсуждать проблемы с соеденением с интернетом и пути решения можно?
если не сюда , киньте ссылку где обсуждаются разрывы связи и таму подобные проблеммы.
имеется lan-кабель с инетом, модем acorp w422g. нужно воткнув кабель в модем раздавать инет по wi-fi
подскажите в какую сторону копать (:
Прикупил себе на днях Asus xDSL G31 мопед.
На смену мертвому Dlink 2640U (4 месяца всего прожил :tooth: )
Впечатления очень положительные!
Хотя кишки там того же Dlink'a похоже.
Прекрасная веб-морда,все на русском,есть карта сети.
Сразу же прошил самую свежую прошивку.
Настроил вайфай за пару минут+подключил роутер Dlink DIR-100.
Вогнал в одну сеть: медиаплеер,телек,соньку 3 ;)
Инет работает,все дивайсы в сетке видятся.
Проблем вообще ноль.
Инет стабилен,вафля отличный прием по всей квартире (2 ноута висят).
Очень доволен дивайсом!!!
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Следующая проблема:
есть ADSL+WiFi маршрутизатор ASUS DSL-G31. Настроено PPPoE, включено шифрование WPA2/AES. По проводу подключен комп, беспроводно подключен ноут.
Когда запускается передача файлов между двумя устройствами в сети инет начинает тормозить. К примеру, скорость закачки с 4мбит/с падает до 500-600 кбит/с.
Возможно шифрование загружает процессор роутера и он тормозит, но без защиты сеть тоже не хочется оставлять. :oops:
Какие варианты предложите, господа?
P.S. Cкорость передачи данных по WiFi около 3Мбайт/с. Можно выжать больше из 802.11g?
Подскажите ADSL модем с шейпером, или возможностью прошить его прошивкой с шейпером.
Стоял до этого Star-Net ADSL2110EHR V7.20M+ (Annex A), был прошит Acorp Sprinter LAN120 прошивкой.
Желательно до 2-2.5килорублей.
Не Спринтер, ни старнет в продаже найти не реально ИМХО.
Присоединяйтесь к команде распределённых вычислений TSC! Russia (Folding@Home) - tsc.overclockers.ru!
vk_Torwald
ZyXEL P660HT2 EE
Хелп!!! Вообщем 3 компьютера подключены к инету через модем (TP-Link TD-W8910G), первый комп подключён по LAN, второй и третий по Wi-Fi, ситуация такая когда отключают первый комп (который по LAN) то полностью пропадает Wi-Fi-сеть у второго и третьего компа (до последующей перезагрузки модема), в чём может быть проблема ? мы уже год мучаемся, разные прошивки пробовали.... может какая нибудь опция в настройках модема за это отвечает ?
