Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 272 из 388<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Подключил интернет дома через маршрутизатор. Компьютер работает через кабель, а для остальных устройств раздаю через wi-fi. Проблема в чем: ноутбук успешно подключился, но при попытке выйти в интернет, пишет "Соединение закрыто удаленным сервером". Если подключится к маршрутизатору через кабель, то в интернет тоже не выходит, только дольше думает перед этим.
Телефоны выходят без проблем.
Последний раз редактировалось ScorpionF 06.10.2011 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
ScorpionF
Посмотри фильтрацию по МАС адресу (добавить МАС адрес ноута).
Через web-интерфейс маршрутизатора?
Добавлено спустя 29 минут 33 секунды:
Проверка MAC-адресов отключена была. Включил, добавил адрес ноута - та же фигня. Заодно устновил новый браузер и новый антивирус, все проверил - бесполезно.
Фото: 5
Конечно.
ScorpionF писал(а):
та же фигня
Проверь все настройки на ноуте (что-то не так настроил).
На ноуте вообще ничего не настраивал - включил wi-fi, выбрал сеть, вбил пароль и подключился.
А чего там можно настроить?
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
ip-адрес был вбит вручную. Выбрал автоматическое получение - теперь пишет "Невозможно подлючиться к прокси-серверу".
Фото: 5
ScorpionF
Ну что-то странное, у меня таких проблем с подключением небыло. Я считаю, что проблема с ноутом (настройка сети, раз другие устройства проблем не имеют, а только он).
МАС адрес точно вписал в разрешающие, а не блокирующие? Ещё посмотри настройки самого Wi-Fi адаптера на ноуте.
У меня тоже есть не большая проблема, может кто чего подскажет.
Имеются роутер NETGEAR WNR3500L (B,G,N стандарт) и адаптер Netgear WNCE2001 (N стандарта, подключён к НТРС), проблема в низкой скорости скачки (максимум 100 кбит/с).
Прогнал speed test выдало 2 Мбит/с скачивания и 8 Мбит/с отдачи. Также к роутеру подключён адаптер D-Link DWL-G122 (B/G стандарта) на нём скорость скачивания выше (по speed test 13,41Мбит/с и 9,94 Мбит/с).
В чём может быть проблема?
Подскажите связку Wi-FI роутер + PCI Wi-Fi точка доступа.
Нужно для соединения (и раздачи интернета) нескольких компьютеров в сеть по Wi-Fi, препятствия - несколько стен, разные помещения.
Магазин: Ulmart.ru (СПБ)
Бюджет: 5000 (max) на роутер и 3 точки доступа.
Присмотрел TP-LINK WR941ND + TP-LINK WN951N.
Avatar4eg, думаю что выбор неплохой, тем более 5GHz (802.11n) будет ловить дальше чем G.
Кую, собираю, митолл расплавляю
rip95
А вариант D-Link DIR-632(проводные порты тоже важны, но не критичны) + D-Link DWA-547?
Я бы не рискнул что-либо от длинка брать (т.к. выпадает часто брак достаточно, можно столкнуться с перегревом роутера и т.п.), я бы все-таки попробовал взять тплинк
rip95
А если не смотреть на производителя? В плане оборудования (процессоры, Wi-Fi модули, дальность) что лучше?
Я бы взял ТД от тплинка все-таки (хоть и смутное сомнение, но думаю если покопаться в настройках и поставить новую прошивку должна работать на 100% нормально), а вот с адаптерами я не знаю не пользовался.
Фото: 5
Повторюсь, может кто чего подскажет.
Darius13, сказали хотя бы насколько хорошо HTPC адаптер сигнал ловит. Проблема скорее всего кроется в драйвере адаптера, но может быть и в нем самом косяк.
Фото: 5
rip95
Адаптер подсоединяется через LAN порт и для его работы дрова не нужны. На счёт сигнала, показывает 91% сылы сигнала и в статусе 243/216 Mbps скорость.
Прошивка самая последняя стоит.
Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью беспроводного маршрутизатора подключить компьютер, не имеющий wi-fi-адаптера, к беспроводной сети? Нужно подключить маршрутизатор к внешней антенне, в связи с чем вопрос - у всех ли съемных антенн одинаковый разъем? Или они бывают разными и нужно подбирать устройство, которое можно подключить именно к моей антенне? Моя антенна без проблем подключается к PCI-адаптеру D-link.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Есть ноут с WinXP SP3, и пк с WinXP SP2. На ноуте встроенный wifi модуль, на пк - usbшный. Соединяю их в ad-hoc сеть - на ноуте добавил новую беспроводную сеть компьютер-компьютер, выбрал wpa шифрование и ввел ключ сети, сделал то же самое на пк, подключились успешно, сеть есть. Закрыл ноут, открыл снова - пытается подключиться к сети, не подключается. На ноуте отключаю шифрование вообще - подключение есть, но данные не передаются. После этого на ноуте в настройках сети снова включаю шифрование - переподключились успешно, сеть есть. Но как только отключился - заново переподключиться никак, только повторять всю эту пляску. Как исправить?
посоветуйте качественное оборудование для построение сети ,требование следующие:
расстояние 700метров
прямая видимость
стандарт N скорость до 300мби/с
антенна направленная
частота 5GHz
бюджет до 400$ максимум
всех приветствую!
в общем такой вопросец возник.. есть домашняя сеть на основе adsl wi fi модема..
вот схема..
собственно, все работает хорошо, без нареканий! но возникает проблема когда выхожу во двор.. например если с ноутбуком сидеть то проблем нет, а если телефон или планшет то они крайне слабо ловят wi fi сигнал! передвинуть модем поближе не представляется возможным.. вот и возникает вопрос, существует ли какой нибудь усилитель сигнала? т.е тоже автономное устройство которое бы разместить в др комнате или на балконе, чтоб оно ловило wi fi сигнал модема и далее его раздавало но с большей мощностью.. чтобы с планшетом по двору можн было гулять и сидеть в интернете без проблем..
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Фото: 5
KOT_ik
Ну адаптеры вафли могут работать в режиме моста (только надо в спеках это уточнять конкретнои модели).
