Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 275 из 388<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Darius13 писал(а):
<CR@ZY333> писал(а):
И дураку понятно, что роутер так сильно не бьет.
С какого перепугу?
Почему ты решил, что с репитером проблемы?
Мономах писал(а):
Я всё равно ничего не понял.
А ничего, да, что я живу в многоэтажке!?
Да представь себе что провод можно просто кинуть, а репитер надо где-то пришайтанить и питание на него дать!)
:bandhead:
Darius13 писал(а):
+1
Хотя я смутно начинаю понимать о чём он.
Угадал <CR@ZY333>
ДА!) Брависсимо! :applause:
Я есть. Я снова здесь.
http://www.hwcompare.com -отличный сайт сравнения видеокарт!
Проще и понятней я еще не видел)
Фото: 5
А я где по твоему живу?
У меня роутер по середине квартиры стоит (пятый этаж) и я с улицы его ловлю на КПК.
ДА!) Брависсимо!
И как ты себе это представляешь технически? А смысл тогда в таком?
Darius13 писал(а):
дешевле витую пару кинуть через 4 этажа
Сам хочешь подключится к роутеру, без ведома хозяина?
<CR@ZY333>
ДА!) Брависсимо!
:facepalm: и Epic fail.
И как ты себе представляешь вот эти нанотехнологические антены, соединённые проводом (радиопроводом!)??? :lol: Они типа пассивные без питания методом внушения будут знать, что тебе надо усилить и передать сигнал от роутера??? :applause:
Вообщем бред полный, даже комментировать нечего. Реальный вариант поставить точку доступа возле окна к ней подключить внешнюю антену(если на внутреннюю не ловит). Точку доступа настроить в режиме репитера или вообще подсоединить витой парой к компу вместо "свистка".
С улицы да, а вот перпендикулярно через перекрытия не столь хорошо пробивает. В нашем доме я раздаю с нормальной скоростью только на этаж выше и этаж ниже.
Sel писал(а):
Мономах писал(а):
Это понятно. Но в подключении пишется теоретическая скорость, а не эффективная.
Цитату прочти внимательно в моем сообщении выше. Там написано - "выдавать реальные 300МБит."
ittrium на хоботе писал:
65 мбит - один поток 20 мгц
130 мбит - два потока 20 мгц
150 мбит - один поток 40 мгц
300 мбит - два потока 40 мгц
отключение одного потока - это фича энергосбережения интела. отключается, когда трафика мало, канал не нагружен.
В общем надо копать настройки и/или дрова.
ДА!) Брависсимо!
:bandhead:
:bandhead:
А я репитер просто так соседу на хз каком этаже поставлю и питание подключу за красивые глаза...
А на улице ставить-ваще не вариант.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Мономах писал(а):
<CR@ZY333>
ДА!) Брависсимо!
Раз такой умный-собери схему усилка для сигнала.
Фото: 5
<CR@ZY333>
Почему тогда не можешь протянуть тырнетовский кабель через улицу?
Проще, дешевле и скорость будет больше.
Darius13 писал(а):
<CR@ZY333>
У меня щиток есть, а в нем проводов... почти к каждой квартире)
Выбирай-не хочу)
На самом деле, этот товарищ-друган мой.
А у него денег, хоть отбавляй...
Ну и инет у него соответственно такой же)
<CR@ZY333>
Я умный??? Да Господь с вами. Схему усилка я тебе может и собиру, а вот прошивку для него сам писать будешь.
Я тебе предложил реально реализуемые варианты, а не из области научной фантастики и секретных разработок Сколково.
Добавлено спустя 36 секунд:
Какие провода?
Фото: 5
У меня щиток есть,
Через улицу кинуть (через балкон).
кто нибудь знает что за начинка у WNDR4500 ?? хочу сменить свой профильный на него ...
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
Мономах писал(а):
<CR@ZY333>
Какие провода?
Lan и Adsl.
582008
Broadcom BCM4718 (480 MHz)+128Мб флеш+128Мб ОЗУ.
Интересно, зачем ему столько флеш-памяти? :-)
Мономах я вроде нарыл что там проц 600 Mhz :?: хмм... может есть где глянуть
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
вот вроде его камень http://www.smallnetbuilder.com/wireless ... r-reviewed - Broadcom BCM4706 а вот характеристики этого камня : http://www.broadcom.com/products/Wirele ... ns/BCM4706
поправьте если не так понял !
582008 Да вот непонятно. По некоторым данным 4718, по другим 4706
http://infodepot.wikia.com/wiki/Netgear_WNDR4500
Скорее всё же 4706 по данным статьи. А может есть несколько ревизий роутера.
есть ли владельцы WNDR4500 ??? отпишитесь пжлст.
меня на моем вроде все устраивает, просто у NETGEAR WNDR4500 wi-fi вроде помощней будет, у меня около 5 клиентов постоянно висят, причем один из них телик с потоком Full HD вот только не могу понять у него порты USB 3.0 ?? мой винт как раз USB 3.0 !!!
Фото: 5
У него 2.0 http://www.slashgear.com/netgear-wndr45 ... -14178914/
Привет всем!
Имеется два стационарных ПК, ноутбук с Wi-Fi, модем D-link DSL-2640u. От компов к модему протянуто по сетевому кабелю, соединение ноутбук - модем по Wi-Fi. Интернет работает у всех, но локальная сеть работает только на двух стационарниках, ноутбук в локалке не виден. Как сделать что бы он тоже отображался в сетевом окружении?
DenSevsk
Для начала надо установить на всех компах одну рабочую группу. Однако, на Win7 это не критично, а вот на WinXP это важно.
vovan76 писал(а):
DenSevsk
Одна рабочая группа на всех компьютерах, но ноутбук всё равно не виден в локалке
DenSevsk
Тип сети желательно "Домашняя". Попробуй в окне "Сеть" в строке адреса набрать //имя_компа.
