Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 276 из 388<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
DenSevsk, ноут в том же сегменте находится? Пинг от компа до ноута есть? Антивирус на ноуте установлен? Брандмауэром защищен?
Кую, собираю, митолл расплавляю
настройки такие:
ПК1
ip 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, dns 192.168.1.1
ПК2
ip 192.168.1.3, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, dns 192.168.1.1
ноут
ip 192.168.1.4, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, dns 192.168.1.1
Пробовал отключать и антивирус и брандмауер, толку ноль. К слову, если ноут подключить кабелем при тех же настройках работает и инет и локалка. А как проверить есть ли пинг?
Фото: 8
Уважаемые оверклокеры, нужна Ваша помощь. Суть вопроса:
Имеется роутер D-Link Di-524. Один комп подключен через сететвой кабель, который в свою очередь подключен к роутеру. В случае, если что-то качается на основном компе или тупо включен utorrent, то ни с ноутбука, ни со второго компьютера, ни с Sony PS3 по wi-fi подключиться невозможно. Можно ли как-то решить данную проблему?
emporevoЧорд. Неужели нельзя купить что-то вместо антиквариата? Глюканутое железо. Вот рекомендации по его настройке на хоботе есть: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:44247
Фото: 8
Мономах
Купить можно, как раз над этим задумываюсь. Просто раньше старечек служил верой и правдой, а вот в последнее время стал уже выдавать фичи - видать старческие причуды пошли :D Спасибо за совет и ссылку! :beer:
emporevo Огранич ещё на торренте скорость и количество сессий.
Фото: 8
Мономах
Скорость всегда ограничена, если собираюсь юзать ноутбук или брат использовать второй комп/PS3. Насчет количества сессий - попробую, но боюсь, что это не принесет никакого результата.
emporevo
По чему? У меня 624-ый длинк в е-муле при количестве сессий больше 100 тупо уходил в ребут вне зависимости от скорости. Да, ещё можно попробовать отключить шифрование, оставить только фильтр по МАС-ам.
Фото: 8
Мономах
хорошо, попробую!! Спасибо Вам огромное за советы!
Всем привет. Нужна помощь.
Есть Длинк дир320. С него раздается инет по wi-fi. В другой комнате находится спутниковый ресивер с изернет дыркой. Нужно соединить ресивер и маршрутизатор по воздуху. Т.е. я хочу воткнуть в ресивер точку доступа и перевести ее в режим клиента.
Найти длинк 1150 не удалось (везде 1150\RU).
Подскажите точку, которая гарантировано заработает в режиме клиента с дир320
DenSevsk, ping ип адрес машины (с ноута или с пк) (кстати почему-то с ноутами чаще всего такая проблема с видимостью в сети возникает, вот с пк такое только под хр наблюдал)
visionetik
А какая между ними разница?
Ладно, ладно. А есть ли вариант соединения двух wi-fi роутеров один из которых приемник, а другой-предатчик?)
Я есть. Я снова здесь.
http://www.hwcompare.com -отличный сайт сравнения видеокарт!
Проще и понятней я еще не видел)
<CR@ZY333>
Да, режим WDS.
А я имел ввиду, по проводу...
<CR@ZY333>
Ну, по идее в тот роутер, к которому приходит интернет кабель втыкаешь в LAN-порт, а второму в WAN и ставишь тип подключения Dynamic IP. Теоретически должно работать.=)
Мономах писал(а):
<CR@ZY333>
Нет.) Я имел ввиду вариант, когда на один роутер приходит вай-фай сигнал, а он его по проводу передает на другой.
<CR@ZY333>
Так, всё. Все вопросы только с приложением схемы. Ибо ты такие оригинальные решения придумываешь, что без бутылки не понять.
Добрый день, есть задача организовать WiFi сеть в здании.
Здание трех этажное 25 метров в длину.
Компьютеров в здании 15-20.
Интернет ADSL. Подключенный на третьем этаже простой wifi d-link расположенный в центре здания вполне уверено пробивает до второго этажа, по углам второго этажа сигнал плохой или пропадает в некоторых местах полностью.
Думаю о связке:
Ubiquiti UniFi набор из трех
Плюс MikroTik RouterBOARD
Как вы считаете нормальная связка?
Фото: 5
Вобщем как то решилась проблема со скоростью (раньше писал).
Что конкретно по влияло не знаю. Убрал ССД из системы, винду поставил на хард и сделал РАМ диск, ещё новые дрова на сетевуху поставил (может они по влияли).
Скорость радует, так же как и по кабелю.
