Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 276 из 305<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
bhump
странно, у нас например пров - телеком(тоже кстати монополист), так по заявке, они как пожарники прилетают.
че то тут не то, надо ихнему начальству брякнуть и вообще шум поднять по поводу их работы, если прослывете скандалистом, инет у вас будет самый лучший в районе ;)
може это шутка, но что то надо делать...
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
подскажите, есть Buffalo с адсл и wi-fi, правда только g стандарт. 4 порта 10\100, все как обычно.
стоит его брать на замену провайдерскому Dlink и как вообще buffalo может быть по сравнению с Acorp w422g V3.- взял бы акорп, но его днем с огнем не сыщешь.
Никто не знает как Buffaloтрудную нагрузку с DSL тянут? Если плохо- можно и простой роутер взять, не DSL.
смущает разница в цене. ACorp будет 30евро, buffalo с такими же х-ками 60евро.
Что посоветуете?
bhump отнеси 2300тый в ближайшее представительство Д-Линк на проверку. Ремонтировать его смысла нет, стоить это будет у них 20 бачей примерно. Если брать с беспроводкой на пару компов - ИМХО стоит брать DSL-2650\2760. Либо искать DSL-2640 ревизии D.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Поменял на 2640 с2 пару дней как. Сразу обновил прошивку с оф. сайта. Пока полет нормальный, и по лан и по вафле.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Уважаемый ырг. Не могли бы вы подсказать, как этот модем 2640 в режиме роутра отключать - подключать? с 2300 кнопочка была, а сдесь не нашел
насколько я помню, там это не предусмотрено. На то и режим роутера, чтобы постоянно коннект держать и раздавать его на LAN/wi-fi. Не могу сказать, будет ли это в будущих прошивках, но в международных этого нет.
слишком много я тут написал уже, ухожу в пассивный режим :)
Фото: 12
Здравствуйте! Имеется роутер Zyxel P660RT3. При подключении к интернету в режиме моста все прекрасно грузится и через браузер и через менеджеры закачек. А при подключении в режиме роутера ничего не грузится.
Настройки стандартные, ничего в них не менял.
Кто что может сказать про TP-Link TD-W8950ND?
Сейчас у меня стоит связка DSL-2500U/BRU/D и DIR-320. В последнее время стал 320й глючить - как бы подвисает и не дает обновить страницы, но торренты, и просто скачивание файлов работают без проблем. Перезагрузишся - 3-4 часа нормальной работы, а потом опять. Началось пару месяцев назад, перепрошивки не помогают.
Вот и хочется сменить на что-нибудь не очень дорогое. Только нужна съёмная антенна. Хорош ли этот TP-Link или надо тратится больше?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Pavelbel
самое дешевое будет проверить/починить/поменять блочок питания у 320, а также заглянуть внутрь самого 320-го на предмет вздутых электролитов
если usb не нужен, то поменять лучше на dir-300NRU(одна съемная антенна) или dir-615С2(две съемные антенны)
TP Link это примерно то же самое что и D-Link но с гораздо менее развитой ТП (имхо)
TD-W8950ND неплохой аппарат, можно сказать, что если бы к dsl2640 прикрутить N, то будет аналогия ;)
sevik68 писал(а):
dir-300NRU
Цена одинакова с TP-Link TD-W8950ND. Только вместо 2х девайсов будет один, что несколько удобнее.
Уже 3 дня работает без проблем, может пров шалит?
Писал уже в этой теме.
В итоге легкого выбора -так как ниче нет, а за длинк отдавать кровные деньги незачто, был куплен adsl2+роутер Buffalo WBMR-HP-GN
есть уже более продвинутые модели (с вай фаем N) , но стоят дороже, решил этого хватит.
Пока только дерду перед собой коробку, так что если будут вопросы- вэлкам ))
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 25 секунд:
кое как настроил, ну и гемморой по сравнению со старым. все пришлось ручками вбить. вроде пинг поменьше на 10мс, надо перевпроверить
Выбираю ADSL-WI-FI раутер , какой посоветуете из 3 следующих кандидатов ...
1. TP-LINK TD-W8950ND = 43$
2. Edimax AR-7284WNA = 38$
3. D-Link DSL-2640U/BRU/CS = 43$
Могу дать ссылку на интернет магазин...
endemion
У первых двух съемная антенна, заявлен wifi N до 150мб
у второго еще и usb фейс на комп кроме lan
третий просто рабочая лошадка с неплохой ТП, наш пров телеком работает например только с ними при подключении IPTV
имхо, лучше уточнить у вашего провайдера,по поводу рекомендуемого ими девайса, потом будет кому предъявлять претензии ;)
Фото: 3
организовываю резервное подключение, модем будет далековато от сервера и в режиме "моста", соответственно возникла мысль воткнуть его в свич локальной сети. пролезет ли PPPoE трафик через свич?
и ещё, заказывал в одной конторе Модем LinkSys WAG120N, деньги проплатили, контора теперь говорит, что этих модемов нет, соответствнно из сопоставимых по цене остались: TP-Link TD-W8960N и ZyXel P-660HTW2.. какой из них менее проблемный? TP-link новее, явно проц шустрее, с другой стороны контора особо себя не зарекомендовавшая ни чем. с другой стороны ZyXEL - который, как по мне, уже давно опопсился и не стоит сових денег, да и модель 2008г.
требуется чел на 15 раздача инета (без торенов), в основном по локалке, Wi-Fi - так, как бонус, может когда ни будь нотик подключится.
byye-eee-eeeee...
James™
С модемом в режиме моста, пусть и со свичем, у вас в инете будет только один из 15 компов, тот, с которого первым будет производится авторизация к прову. Остальные будут ждать очереди на авторизацию ;)
Если надо на все разом, то модем в роутер и как обычно DHCP и NAT а дальше свич и разводка на компы.
Я бы прописал сетевые реквизиты на каждом компе вручную, так легче потом строить локалку, чем надеяться на DHCP.
На 15 машин на серфинг и почту, без торрентов и прочего качающего баловства подойдет любой из перечисленных модемов, берите тот, у которого гарантия поболее.
Фото: 3
про особенности моста я в курсе, комп на раздаче под FreeBSD есть.
по-прежнему интересно пролезет ли PPPoE трафик через свич :)
byye-eee-eeeee...
А какой у вас трафик, что вы сомневаетесь в пропускной способности свича? :shock:
имхо dsl модем по любому заткнется раньше свича
если дело только в том что пролезет - не пролезет, пролезет, этт точно ;)
Последний раз редактировалось sevik68 06.06.2011 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
я сомневаюсь в том, что PPPoE - это не TCP/IP, и свич может просто не пускать его через себя (я всё ещё про режим модема bridge)
byye-eee-eeeee...
Выбираю ADSL-модем/роутер с Wi-Fi (802.11g/n).
Требования:
1. Раздача инета на 2–3 настольных ПК (+ ноут/нетбук по Wi-Fi).
2. Обмен файлами между компами (до 100 Мбит/с).
3. Совместные игры онлайн.
4. Сетевой принтер.
5. Простота настройки модема.
6. Нормальная техподдержка.
Бюджет: до 2500 р.
Кандидаты:
TRENDnet TEW-635BRM
TRENDnet TEW-657BRM
D-Link DSL-2760U/BRU/D
Также внимательно рассмотрю ваши предложения.
P-660RU3 EE от P-660RU2 EE отличается только отсутствием поддержки AnnexB. если учесть, что P-660RU2 EE переключается на AnnexА или AnnexB программно, то можно ли взять из P-660RU2 EE прошивку и зашить в P-660RU3 EE ?
NetGear DGND3700 Юзал кто? Как аппарат?
http://www.netgear.ru/?page=products/ro ... 3700/index
