Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 276 из 338<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 338  >
Фото: 3
Ханыга писал(а):
но у меня в интерфейсе такого варианта нигде не предлагается.
тут нету ?
Вечером, буду дома сделаю скрин интерфейса и напишу версию прошивки.
В общем, помогло обращение в техподдержку зикселя, дали ссылку
Режим как на скриншоте доступен только на более свежих роутерах с чуть более свежей прошивкой. Всем откликнувшимся спасибо за беспокойство.
Роутер Asus N66U, несколько лет работал без проблем, настроил раз и забыл. Теперь постоянно падает скорость и начинаются лаги. Перезагружаешь роутер сразу нормализуется. Проходит буквально 1-2 дня и по спидтесту скорость меньше в 2 два раза, потом еще падает. Теперь перезагружаю через день, как будто забивается что то.
Фото: 14
Miki_Sambrero
Прошивку обнови
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Да обновлял конечно, автоматически, настройки сбрасывал, не помогло. Как будто память или что то забивается и начинаются лаги, скорость до 8мбит падала. Перезагружаю и все нормально.
Ладно, скачал отдельно прошивку с сайта и ещё раз залил в роутер, посмотрим.
пора теорию заговоров придумывать
у меня тоже последние несколько месяцев глючить начал аппарат. и раз в несоклько дней его надо перегружать.
я конечно в него вкорячил леде и новый тор, из-за чего теперь надо будет всё-таки приколхозить радиатор хотябы на процессор.
с опенврт и старым тором работало годами без проблем.
провайдер ростелеком.
наверное это "они" готовятся к внедрению великого россиянского файрвола, чтобы куда не надо не ходили и что не надо не читали.
Добрый день. Я представитель Ростелеком.
Если будут возникать неполадки с нашими услугами, пишите мне в Лс номер лицевого счета и ФИО. Будем разбираться.
Добрый день. Прошу совета, нужна программа для автоматического включения и отключения интернета (компьютер, интернет проводной). Задача сделать так, чтобы, например, за 5 часов работы компьютер сам каждые 10 минут выключал интернет и сразу включал, т.е. разъединение и вновь соединение, затем 10 минут интернет работает и снова разъединение, тут же соединение, опять пауза и тп.
Родительский контроль не нужен, ни от кого интернет не прячу, нужно просто автоматическое отключение и включение интернета раз в промежуток Х.
Буду благодарен, если подскажете наиболее удобный для этого софт и извиняюсь, если пишу чуть не туда.
да ни за что на свете. :) чтоб я по доброй воле сдался на опыты под наблюдение?
кстати с ноября стало существенно лучше. яб даже сказал совсем хорошо, прямо как было до сентября.
просто само стало.
приклеивание радиаторов ничего кроме удовлетворения от проделанной работы не принесло (что и требовалось ожидать)
видимо новый тор и леде с новым ядром не влезают нормально в старый туполинк4300.
настроил отдельно клиент на раутере и релей на насе, через три месяца станет видно, насколько нас справляется еще и с этой задачей.
в чем цель данного маразма? рассылать спам?
как реализован "интернет"? можно отключать сетевую карту например так
Код:
netsh interface set interface name="Имя сетевого интерфейса" admin=enable //включение
netsh interface set interface name="Имя сетевого интерфейса" admin=disable //отключение
Просмотреть сетевые интерфейсы в системе можно командой:
netsh  interface show interface
засунув бат файл с двумя этими командами в планировщик.
провайдер точно меняет присвоенный адрес при коротком реконнекте? например у меня адрес держится дооолгоо. и это хорошо мне.
чем не устраивает переключение прокси? при должном желании можно всёчоугодно в прокси завернуть.
А есть ли толк? За лето телефон работал от силы несколько недель, все остальное время устранялись какие-то неполадки. Зато за весь этот период счетов с пенями выставил на несколько тысяч. Хорошо, оплатил, но три недели назад в трубке снова тишина, звоню в ТП, опять проблемы с кабелем, и по сей день ни ответа ни привета. Как думаете следующий наиболее логичный шаг, какой будет? Правильно! Послать вас куда подальше. Это еще хорошо стационарный телефон можно заменить мобильным а если бы у меня был подключен ваш домашний интернет, то я бы с мобильным интернетом давно бы разорился, пока ждал бы покуда ваши спецы разберутся с проблемой.
Не работает. Пробовал создать просто батник с первой частью: netsh interface set interface name="Подключение по локальной сети" admin=disable
И его аналог с буквой d на конце: netsh interface set interface name="Подключение по локальной сети" admin=disabled
А так же варианты с пробелами до и после знака "=". Запускаю его сам с раб стола, соединение не разъединяет.
Вот по этому гайду сделал просто задачу в планировщике, всё прекрасно разъединяет и соединяет. Но разъединяет он не совсем то, что надо бы. На скрине ниже нужно разъединить непосредственно "Beeline Internet" (как раз который подключен), а не "подключение по локальной сети".
http:/imageban.ru/show/2017/11/09/e4f3 ... a7b1de/png
В общем после соединения "подключение по локальной сети" само подключение билайна разрывается и примерно через минуту "просит" его восстановить. Приходится вручную подтверждать "да", после чего еще и вот в этом окне нажимать "Подключить".
http:/imageban.ru/show/2017/11/09/ec31 ... 917357/png
http:/imageban.ru/show/2017/11/09/6a9a ... 8645ac/png
Хотелось бы полностью автоматический режим
ну вооот. наконецто родили что имелось ввиду "отключать интернет".
теже яйца, только в профиль.
Код:
rasdial [Имя_VPN_подключения]  [имя_пользователя] [пароль]
rasdial «имя_ VPN_подключения» /disconnect
ошибку написать слабо. ну да не важно - оно работает при запуске от имени администратора.
по тому гайду задание запускается от имени системы.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Требуется помощь в настройке vpn.
Имеется инет со статическим ip, роутер keenetic ultra, на нем поднят сервер vpn. Имеется два vpn пользователя с писвоенными ip 172.16.1.33 и 172.16.1.35. Комп с расшаренными по сети дисками ip 192.168.1.35 . На планшете и компе подняты vpv соеденения (pptp), планшет вне локальной сети пингуется на шлюз 192.168.1.1( при поднятом vpn ip динамический) ну комп соответственно тоже в локалке пингуется на шлюз. Требуется с планшета, в дальнейшем еще с ноута, чтобы по vpn заходить на сетевые диски.
Подскажите, пожалуйста, при подключении внешнего жёсткого диска Seagate Expansion 1Tb к роутеру ASUS RT-N66u, пишет диск не подключён (диск новый, отфарматирован в NTFS,индикатор работы диска горит), роутер перезагружал.Версия прошивки роутера:3.0.0.4.380_7266 сток.Что надо сделать, чтобы диск определился?
подскажите какой программой лучше всего ,а главное проще перекрыть доступ в инет при отвале впн?(использую open vpn) пробовал и comodo и встроенный брандмауэр ничего не вышло....
Фото: 21
Glog007, погугли openvpn killswitch
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
погуглил,как то потно слишком.
решил все таки еще раз попробовать через встроенный брандмауэр,создал правило запретить исходящие соединение со всех айпи и создал правило разрешить соединение с айпи внп,но в таком случае инет никак не работает,что я делаю ни так?сразу говорю что инет на другом пк у меня работает через вай фай адаптер,может в этом дело?и сеть впн у меня определилась как неопознанная,я так понимаю это самый просто и легкий способ настроить исключения,но даже он у меня не работает :-(
Фото: 21
Glog007, я не специалист в этом, просто знаю, что продвинутые пользователи из западных стран юзают торренты только через VPN + killswitch, иначе адские штрафы. И видимо это штука надежно работает.
Всем привет.Подскажите пожалуйста.
После включения ноута в параметрах адаптера-беспроводная сеть-состояние ...уже отправлено,принято десятки миллионов байт.
разве после включения ноута не должно считать с нуля???почему так?
Windows 10 1709.Ноут всегда выключаю через завершение работы.
Ноутбук HP ENVY - 17-n005ur (ENERGY STAR
