Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15738 • Страница 277 из 787<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 787  >
В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия:
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
3Com поддержка/ссылки
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
FAQ + Обсуждение роутеров Zyxel Keenetic на форуме ixbt
Mikrotik мануалы wiki загрузки
Работа с альтернативной прошивкой от Padavan для роутеров ASUS RT-N11P/N14U/N56U/N56UB1/N65U/AC51U/AC54U/AC1200HP.
Обзор прошивки от Padavan`a ASUS RT-N65U
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
Подборка статей по маршрутизаторам
Подборка статей по беспроводному оборудованию, в т.ч. беспроводным маршрутизаторам
Сети и Wi-Fi на THG
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
benwar Так зухели разные бывают. ZyXEL Keenetic Lite II стоит 1500 рублей. Современное железо, адекватная прошивка, ничего лишнего.
В качестве сетевухи можно использовать DWA-140 от Длинка (их куча модификаций правда, но если найти на ралинке, то отлично всё будет). А вообще по идее любой нормальный адаптер на 300 мбит без проблем прокачает 100 по прямой (обычно 2/3 максимальной скорости по прямой или 1/2 в плохом случае).
Приветствую всех! Помогите советом, интернет соединение PPPOE, скорость 40/20. В данный момент через коммутатор TP-LINK TL-SG1005D подключен компьютер и IPTV приставка (оба устройства имеют свои мак-адреса и привязаны к провайдеру). Есть ли возможность избавиться от коммутатора, купив маршрутизатор к примеру ZyXEL Keenetic Lite II или ZyXEL Keenetic II, или какой-либо другой. Я так понимаю у коммутатора прозрачный порт (возможно не правильно выразился), а у маршрутизатора по-любому есть свой мак (понятно что его можно поменять). Как грамотней реализовать или просто докупить маршрутизатор и поставить его в цепь между коммутатором и компьютером?
awake Почти все современные роутеры имеют функцию либо проброса IPTV порта (напрямую, без вмешательства в трафик, как это делает свитч), либо функцию обработки мультикаста (видеопоток).
ZyXEL Keenetic (Lite) II такое делает без всяких проблем. Подключаете основной кабель к маршрутизатору, а потом веб-интерфейсе указываете в какой порт подключена ваша IPTV приставка и всё должно работать. Свитч не нужен.
DimX-6600 спасибо за ответ! Далее думаю разберусь.
Приветствую.
Выбираю роутер в цене около 3000р
надо: гигабитные порты, usb для сетевого доступа к диску
5гц диапазон не нужен. инет 50мбит pppoe
основная задача - хорошее покрытие вайфая.
выбор между
netgear 3500L - как основа. активно использовал, все устраивает кроме usb - медленно
asus n16 - тут по отзывал хороший вайфай, но usb вроде так же не айс.
zyxel kinetik giga 2 - начинка мощнее. но вопрос насколько?
asus N56
вторая задача - производительность самого роутера и его usb части. нужно смотреть обьемные фильмы с usb диска по вайфаю - какой роутер для этого подойдет лучше?
отдельный nas не предлагать - потом когда нибудь может быть, а щас есть usb диск.
спасибо
Tonych писал(а):
Приветствую.
выбор между
asus N56
спасибо
TP-LINK N750 (TP-LINK TL-WDR4300) Могу точно сказать, с задачами отписанными вами справиться он на ура. Этот роутер стоит у меня дома и все его возможности я проверил сам лично. Даже гигабитный WAN, подключившись к гигабитному порту свитча моего провайдера (и используя UTP кабель 6й категории, честно взятый на работе :) ) и перейдя на гигабитный тарифный план. Единственно пришлось перепрошить его на DD-WRT, так как в родной прошивке роутера есть бэкдор.
|i7-3770K@4.7Ghz при 1.280v|
|ASRock Z77 OC Formula|
|AORUS GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition|
|DDR3-2400 G.Skill TridentX F3-2400C10D-16GTX 2x8|
Фото: 54
Купил себе Зуксел Keenetic Start.Первый раз подключился нормально через мастер настройки.Решил залезть в настройки мопеда,включил ipv6,перезагрузился и нета нет.Сброс на дефолт не помогает...не получает ip адресс даже.Ещё имеется гемморой с заходом на внутреннюю страницу роутера.Неужели Зуксел уже уг.Может я что-то не так делаю?Не мог же он сломаться.Интернет ттк днём 15 ночью 100
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 36 секунд:
Ещё что интересно,что роутер подключается через подключение созданное для работы без роутера.тобишь не настроенные роутер коннектиться к нету нормально.На свою страницу заходить не хочет...так же не включается вафля с кнопки
Запахло рывком.....
Ух если бы только знал как мы намучились от абонентов в тех.поддержке гор. провайдера с этими Зукселями... И ещё доставляют Длинки 620 с последней ревизией с глючной прошивкой и железом.
Фото: 54
D3v1L0rN
зуксель ведь всегда лучшим был?Или уже не так.По крайней мере относительно D-Linkа.Надо было асус брать.Всё же почему роутер не хочет сам коннектиться к нету.Сейчас вот законнектился через подключение в винде.Хотя индикатор активности инета на роутере не горит.(видать роутер сам ребутнулся).Ведь в первый день все ок было(при первом конекте сам обновился).
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 16 секунд:
Всё разобрался я с роутером.Вероятно глючила прошивка.Я её просто восстановил через Tftpd32
Может кому пригодиться из владельцев Кинетеков Как восстановить микропрограмму в интернет-центрах серии Keenetic 2-го поколения?
Запахло рывком.....
Ecowar, D3v1L0rN На счет Start'а не знаю, но остальные модели серии Keenetic очень даже не плохие, а в некоторых случаях лучше тех же ASUS RT-N56/65U.
А по поводу,
, то у билайна с ними всего одна проблема - билайн. Как правило, проблема 2х видов:
1. разрыв через 5-6 минут (поиск в интернете по запросу beeline интернет разрыв каждые 6 минут покажет, что проблема оооооочень распространенная и не зависит от роутера, и проявляется в том числе и на "beeline-рекомендованных").
2. проблема с авторизацией. Проблема возникает, как правило, в часы большой нагрузки на сервера аутентификации и, по причине, либо их слабости, либо коряво настроенного кластера происходит циклический опрос одних и тех же серверов по несколько раз.
На обе проблемы провайдер "закрывает глаза" и уверен в их отсутствии. Как в старом советском фильме: "Видишь суслика? - Нееет. - Вооот! А он есть!" (с).
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Присоединяюсь.
На Кинетик Лайт 2 - та же беда в виде хреновой новой прошивки v2.xx.
Перешился на 1.11 - бед не знаю.
Плюс, веб-морда понятней и гораздо удобней.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Подскажите роутер.
Хочу подключить его к pon-маршрутизатору. На роутере создать несколько ssid с разной скоростью, так чтобы работали одновременно.
К примеру ASUS RT-N14U подойдет? Или еще предложите варианты, чтоб было из чего выбирать стоимостью до 3000, но желательно дешевле.
Посоветуйте роутер:
Стабильная работа с десятком wifi устройств - сейчас два планшета, ноутбук, телефон, добавится еще телефон и пара IP-камер + гостевые устройства
Возможность подключить 3/4G интернет как резервный канал
Хорошая скорость Ethernet и VPN, но без фанатизма, VPN 50мбит а не 100 переживу
Стабильная работа 24/7 при запущенном торренте (на пк, не на роутере)
Безопасный WPS - либо только кнопкой без пина, либо защищенный от брутфорса. Или же просто легко включаемый/выключаемый, текущий роутер нужно перезагружать для этого
Желательно:
одновременная работа 2.4Ghz + 5Ghz
гостевой режим
цена в пределах 200уе устраивает
Пока выбор между Keenetic 2 и Asus RT-N56/65/66 , на стороне зухеля лучшее железо, на стороне асуса 5Ghz (Keneetic Ultra у нас не видно). Плюс дизайн асусов нравится.
lastdiver В данном случае, лучше будет Microtik 751|951 купить (в зависимости от желаний и суммы, по которой он обойдется вам). Хотя несколько SSID умеют и серия Zyxel Keenetic (просто) и II (на первой версии прошивки не помню, но на второй точно могут). А вот ASUS RT-N56|65U уже в данную цену не помещаются.
Ультра стоит ~4 т.р.. Либо в эту же сумму, либо чуть дешевле вам обойдется Asus RT-N56U. Так что, я бы на вашем месте поинтересовался у поставщиков, в какую сумму вам выйдет Ультра Кинетик, и если сильно дороже, то лучше взять Асус.
Kaper так несколько ssid я на них создам. А для каждой ssid я смогу установить разную скорость?
На киннетиках, точно не скажу (сам не пробовал таким образом резать скорость), а на Асусе можно, хотя уточнить смогу сегодня вечером (гляну, дома прошивку :) )
Fludimir
RT-AC56U (с прошивкой Мерлина).
Kaper да и тот что написал. N14U который. Он подойдет?
Сам с ним дела не имел, но на стоковой прошивке он не умеет резать скорость для создаваемых гостевых SSID.
Kaper Microtiki вроде не слишком просты в настройке для обывателя.
Тогда вот если уточнить насчет n56u?
