Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
господа помогите советом, есть сетка внутри квартиры через роутер почему на стационарный комп видит ноут и общие разделы на нем а ноут комп не видит оба подключены к домашней группе, на другом ноуте все нормально работало,
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Короче скорость так и падает постоянно. Если что то скачать, надо перезагружать роутер, перепрошивка не помогла. Сначала 40мбит, через несколько дней становится 8-10. Asus N 66u, билайн.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2005 Откуда: Israel
Ребят, вопрос такой: На роутер как обычно приходит интернет. Дальше от роутера уходят 4 кабеля на устройства (в разные комнаты, на разные устройства). Но нужны ещё подключения (Wi-fi не катит). Решил купить Свитч. Можно-ли его подключить к одному из 4 кабелей (3 остальные продолжат напрямую давать инет от роутера) и от него уже дать в одну из комнат несколько подключений устройствам? Спасибо.
_________________ Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
Да, только на коммутаторе отключите DHCP. Пусть, раздачей адресов занимается основной роутер.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
ого, Torero собирается купить коммутатор 3-го уровня? или покажите мне домашний свитч с возможностями DHCP-сервера.
Добавлено спустя 34 секунды:
Да, можно, для этого они нужны.
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Откуда: Ростов-на-Дону
Приветствую. Организация одной локальной сети между двумя wi-fi. Есть основной роутер (Zyxel Keenetic Lite, прошивка v2.04(AABL.2)C7), на котором настроен интернет и wifi, +LAN (192.168.1.1, 255.255.255.0). DHCP включен. Есть второй роутер Dlink DIR-615 M1 (прошивка v2.5.9), LAN (192.168.2.1, 255.255.255.0). Второй подключен к первому через Клиент Wi-Fi (Статический IP 192.168.1.2, 255.255.255.0) для раздачи интернета. DHCP в режиме Relay на 192.168.1.1 (не знаю зачем, смысла нет).
Хочется: единую локальную сеть (домашнюю группу) между компами, подключенными к первому и второму роутерах. Настройки шлюза для LAN в DIR-615 нет.
Господа, из за чего может мега сильно падать скорость загрузки, буквально до 4-5 кб/с, потом внезапно снова как положено 3 мб/с и так скачет постоянно. Сидов есесно куча, раздачи разные самые. Падает скорость только в торренте, с остальным инетом все в норме. uTorrent 1.8.2 у меня. Провайдер ТТК. Может мне провайдер так скорость резать на торрент?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
у меня такое тож было,ну правда в единицы килобаит не успевала упасть,в 30-40,но не часто. о5-же стоит проверить диск на одновременную загрузку-отдачу. мож он старенький и не тянет
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Рязань
Возможно, что маршрутизатор "чудит". В своё время был DIR-330, так с любой (!!!) версией родной прошивки было так же. Проблема решалась только переходом на dd-wrt.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Добрый вечер! Имеется интернет 200/200, через роутер TP-LINK TL-WR2543ND связь режется до ~ 116 мбит\с. Как это можно поправить? Вроде как этот роутер должен выдавать 200. p.s. пробовал 2.4 и 5 ггц, без разницы.
Hitechik объясню, как умею: основной провод идёт к роутеру, затем от роутера уже к компу. Измерения проводил на спидтест и на yandex.ru›internet/ на ПК. Конечное устройство - это что? Такая скорость на ПК... Я просто пробовал 2.4 и 5, думал вдруг поможет, но нет - 116 мбит\с предел.
Цифры скорости в характеристиках роутеров надо смотреть с большим скепсисом. А то напишут для какого-нить асуса rt-ac xxxx что там ДО 3 гбит в радиоканале, и вроде даже не соврали, но вот на практике это разве что при очень правильной сетевой карте, полном задействовании MIMO, и полностью чистой радио-среде в чистом поле без помех от других роутеров.
Вот и тут эти 200 Мбит - непонятно, к чему относятся. Вайфай - это одно, там вообще никто и никогда никаких гарантий давать не будет. локальный свитчинг по проводам - второе. роутинг - третье. роутинг при действующем файерволе - четвертое.
aminuxHitechik, спасибо, тоже думаю, что 99% проблема в роутере, буду думать о замене, всё равно он старый уже шумит и при нагрузке (пока присмотрел TP-Link Archer C7)
Я очень советую присмотреть Asus RT-AC серию, начиная с 68-го, под которые есть прошивки Merlin / hggomes. Получится зело зверская штука с кучей плюшек.
Нашёл это: http://www.tp-link.com/ru/article/?faqid=448 указано, что скорость WAN-LAN 120 мбит\с (напомню: модель 2543ND), что соответствует действительности (у меня ~116). Только я не пойму, заявлено до 450 мбит\с, это как нужно подключать? Сорри за глупый вопрос) "макс. скорость беспроводного соединения: 450 Мбит/с"
